Humpataa
02.07.2015, 12:07
suche jemanden für eine Auftragsarbeit |
» Also mal wieder ein Geheimprojekt.
Hä? Ich hab doch gerade geschrieben, was es machen soll: Powerbank -> Wunschteil -> Handy.
Soll ich jetzt noch Farbe, Marke & Geruch von den beiden Dingern aufschreiben? |
geralds
Wien, AT, 02.07.2015, 12:07 (editiert von geralds am 02.07.2015 um 12:10)
@ Humpataa
» Gerald!
» Vielen Dank für die erste wirklich brauchbare Antwort - sorry an alle
» anderen, ist nicht böse gemeint.
» Du hast es genau richtig verstanden, quasi eine 12-Stunden unterbrochende
» Versorgung. Weil das ganze zwischen Powerbank und Verbraucher hängt, gehe
» ich davon aus, dass es ausreicht, nur die 5V zu schalten. Es wurde mir
» empfohlen, hier im Thread warnt jemand davor. Mir fehlt das Wissen.
» Das Ding selbst sollte möglichst wenig Strom verbrauchen: Relais,
» Solid-Relais oder mit Kartoffelchips. Mir fehlt das Wissen. Deswegen suche
» ich ja jemanden.
» Allzu groß soll es nicht sein, braucht aber keine Box, 10cm Kabel mit
» Stecker + Platine mit der Ausgangsbuchse reicht. Es kommt noch in eine
» andere Box mit rein.
» Wenn für 3 Stück der Aufwand nicht lohnt, können es auch 5 sein.
» Dankeschön!
Ok,
soweit ist's nun klar.
Der USB in Verbindung PC/ bzw. Laptop wäre noch der Punkt,
leider ist es etwas komplexer, daher die Beratung dahingehend:
Also....
Der PC/Laptop sind ja "große" Dinger.
Alternativ gibt es ja Ladegeräte (Steckernetzgeräte), die USB-A Buchsen eingebaut haben.
So eines habe ich zB mit 2 solchen Buchsen für unsere Samsung bzw. Nokia Handys.
Dazu sind mit in der Lieferpackung eine Menge Adapter-Stecker, wie zB. von USB-A auf Mini-USB,
bzw. diese ganz feinen runden ca 2mm Stecker, die nur Nokia hat.
Geht das für deine Zwecke? Den Timer für diese 12 Std kann man
dann an dieses Steckernetzteil/Ladegerät per USB dazwischen
anstecken, oder eventuell gleich in dieses einbauen.
Damit sparst auf alle Fälle gleich einen ganzen PC/bzw. Laptop dazu zu verwenden.
ODER:
den PC/Laptop selbst als Timer verwenden.
Per Software gibt er an den Datenleitungen einen jeweiligen Umschaltbefehl, nach den abgelaufenen 12 Std.
Weil der PC hat ja eine Systemuhr eingebaut.
Wenn dieser auch noch am Internet per LAN hängt, kann diese Uhr immer zeitsynchronisiert werden, damit sie genau bleibt.
Viele Wege gibt es.
Der Punkt, die Wünsche'' eben mit dem PC sollte geklärt werden.
Resümee Vorschlag:
Obig vorgeschlagenes Ladegerät/Netzgerät kaufen, dort
einen Timer anstecken und entsprechend diese 5V schalten.
zB solches:
http://www.saturn.at/mcs/product/_,90452,438038,1933031.html?langId=-15
oder:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Humpataa
02.07.2015, 12:15
@ geralds
» Der USB in Verbindung PC/ bzw. Laptop wäre noch der Punkt,
» leider ist es etwas komplexer, daher die Beratung dahingehend:
Hallo Gerald, es gibt keinen Netzanschluss! Keinen Laptop! Keine "Ladegeräte" im klassischen Sinne!
Sondern nur eine Powerbank -> Wunschteil -> Handy.
Das Wunschteil soll das Handy 12 Stunden lang mit Strom versorgen, dann 12 Stunden nicht usw.
Grüße! |
gast
02.07.2015, 12:28
@ Humpataa
» » http://www.zeit-relais.de/html/timer-dc_o.html
» » Taktgeber Funktion
» » und die 5V vom USB alle 12 Stunden ein oder ausschalten
» Danke, hilft aber nicht. Ich suche jemanden, der man das baut. Siehe
» Ursprungspost.
Auch ein USB Kabel an den Klemmen 1, 2, 3, anklemmen überfordert dich?
USB Kabel aufschneiden, Plusleitung von der Powerbank auf 1, Masse auf 2 und geschaltenen Plus bei Klemme 3 wieder abholen.
Die Zeit lässt du vom Hersteller auf 12h einstellen |
geralds
Wien, AT, 02.07.2015, 12:30
@ Humpataa
» » Der USB in Verbindung PC/ bzw. Laptop wäre noch der Punkt,
» » leider ist es etwas komplexer, daher die Beratung dahingehend:
» Hallo Gerald, es gibt keinen Netzanschluss! Keinen Laptop! Keine
» "Ladegeräte" im klassischen Sinne!
» Sondern nur eine Powerbank -> Wunschteil -> Handy.
» Das Wunschteil soll das Handy 12 Stunden lang mit Strom versorgen, dann 12
» Stunden nicht usw.
» Grüße!
Aha, vielen Dank, alles klar.
Wir können, wenn du willst man per email genauer plaudern.
Humpataa
02.07.2015, 12:31
@ gast
» Auch ein USB Kabel an den Klemmen 1, 2, 3, anklemmen überfordert dich?
» USB Kabel aufschneiden, Plusleitung von der Powerbank auf 1, Masse auf 2
» und geschaltenen Plus bei Klemme 3 wieder abholen.
» Die Zeit lässt du vom Hersteller auf 12h einstellen
Ich fürchte ich verstehe nicht richtig. Vom Hersteller die Powerbank einstellen lassen? |
Humpataa
Dresden, 02.07.2015, 12:44
@ geralds
Habe Dir eine Email geschickt, hoffe es kommt an, über das Forum geht das leider nicht mehr.
» Aha, vielen Dank, alles klar.
» Wir können, wenn du willst man per email genauer plaudern.
geralds
Wien, AT, 02.07.2015, 13:01 (editiert von geralds am 02.07.2015 um 13:42)
@ Humpataa
Auftragsarbeit - Lösungsvorschlag, Mail |
» Habe Dir eine Email geschickt, hoffe es kommt an, über das Forum geht das
» leider nicht mehr.
» » Aha, vielen Dank, alles klar.
» » Wir können, wenn du willst man per email genauer plaudern.
ich habe dir ein Antwortmail geschickt, mit einem Lösungsvorschlag.
Ja, was ich noch fragen wollte, ist mir gerade eingefallen:
wie heißen deine Powerbank und das Handy? - Hast du ein Datenblatt, oder Weblink?
gast
02.07.2015, 13:41
@ Humpataa
» » Auch ein USB Kabel an den Klemmen 1, 2, 3, anklemmen überfordert dich?
» » USB Kabel aufschneiden, Plusleitung von der Powerbank auf 1, Masse auf 2
» » und geschaltenen Plus bei Klemme 3 wieder abholen.
» » Die Zeit lässt du vom Hersteller auf 12h einstellen
» Ich fürchte ich verstehe nicht richtig. Vom Hersteller die Powerbank
» einstellen lassen?
dazu:
1.) nein vom Hersteller der Zeitschaltstufe (und diese sind für den Betrieb an 5V also an der USB Spannung geeignet)
2.) du hast recht - du brauchst jemanden der dir das fix und fertig aufbaut |
Humpataa
Dresden, 02.07.2015, 14:17
@ geralds
» ich habe dir ein Antwortmail geschickt, mit einem Lösungsvorschlag.
» Ja, was ich noch fragen wollte, ist mir gerade eingefallen:
» wie heißen deine Powerbank und das Handy? - Hast du ein Datenblatt, oder
» Weblink?
Leider habe ich noch keine Mail bekommen. Ist meine denn angekommen?
Handy: Vodafone Smart III V975N, Powerbank: EasyAcc Metall 5000mAh, beides nichts berauschendes, eher billig.
http://www.amazon.de/Alcatel-Vodafone-Touchscreen-Prozessor-Bluetooth/dp/B00D2ZGYU0
http://www.amazon.de/EasyAcc-Ultra-Slim-PowerBank-Ladeger%C3%A4t-Smartphones/dp/B00Q2G4T4E
Beide Typen sollten keine Rolle spielen, weil ich die auch tauschen können möchte. |
bigdie
02.07.2015, 16:58
@ Humpataa
Ich weis, es nervt aber was willst du damit erreichen? Die Powerbank hält damit nicht länger. Es ist immer uneffektiver Strom umzuladen von einen auf den anderen Akku als das Gerät direkt damit zu betreiben. Wenn also das Handy nach 12h voll ist, zieht es aus der Powerbank auch nur noch den Strom, den es für den Betrieb braucht. Und das ist effektiver, als wenn es den eigenen Akku leert und dann wieder füllen muss, mal ganz abgesehen, das der Handyakku dann weniger Ladezyklen hat und länger hält.
Ich bin nicht so der Experte für Powerbänke, aber meine schaltet sich auch ab, wenn man den Strom unterbricht. Die muss man dann erst per Knopfdruck wieder starten. Damit würde das also eh nicht funktionieren. |
Sel
Radebeul, 02.07.2015, 17:13
@ bigdie
» der Handyakku dann weniger Ladezyklen hat und länger hält.
Noch viel wichtiger ist es den Akku im Handy NICHT dauernd auf 100% zu laden oder den gar so zu halten. Das macht jeden Akku auf Li-Basis kaputt.
LG Sel |
bigdie
02.07.2015, 17:25
@ Sel
» » der Handyakku dann weniger Ladezyklen hat und länger hält.
» Noch viel wichtiger ist es den Akku im Handy NICHT dauernd auf 100% zu
» laden oder den gar so zu halten. Das macht jeden Akku auf Li-Basis kaputt.
» LG Sel
Falsch LI Akkus mögen es voll genau wie Blei Akkus. |
xy
02.07.2015, 17:42
@ bigdie
» » Noch viel wichtiger ist es den Akku im Handy NICHT dauernd auf 100% zu
» » laden oder den gar so zu halten. Das macht jeden Akku auf Li-Basis
» kaputt.
Sagen wir mal es verringert seine Lebensdauer.
» Falsch LI Akkus mögen es voll genau wie Blei Akkus.
Nein, das lässt sich überhaupt nicht vergleichen. |
bigdie
02.07.2015, 17:55
» » » Noch viel wichtiger ist es den Akku im Handy NICHT dauernd auf 100% zu
» » » laden oder den gar so zu halten. Das macht jeden Akku auf Li-Basis
» » kaputt.
» Sagen wir mal es verringert seine Lebensdauer.
» » Falsch LI Akkus mögen es voll genau wie Blei Akkus.
» Nein, das lässt sich überhaupt nicht vergleichen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator#Eigenschaften
Das mit dem nicht ganz voll galt eher für die 1. Generation. |
