simi7
D Südbrandenburg, 30.06.2015, 01:04 (editiert von simi7 am 30.06.2015 um 01:06)
@ matzischweinchen
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - Formatieren |
» ich kann ja brennen mit dem xp-rechner und formatzieren dann mit meinem
» win7-rechner
Im Win7 Rechner brauchst du die ISO Datei nur doppelt anklicken und schon sollte das Brennprogramm nach einer CD fragen. Das ist im Win7 mit drin. Dein Brenner sollte allerdings funktionieren.
http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/burn-a-cd-or-dvd-from-an-iso-file |
matzischweinchen
Aachen, 30.06.2015, 01:59 (editiert von matzischweinchen am 30.06.2015 um 02:16)
@ simi7
» » ich kann ja brennen mit dem xp-rechner und formatzieren dann mit meinem
» » win7-rechner
» Im Win7 Rechner brauchst du die ISO Datei nur doppelt anklicken und schon
» sollte das Brennprogramm nach einer CD fragen. Das ist im Win7 mit drin.
» Dein Brenner sollte allerdings funktionieren.
» http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/burn-a-cd-or-dvd-from-an-iso-file
oh hallo simi
danke für den Tip!
EDIT: Frage: Also die .iso - datei einfach nur doppelklicken? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast
30.06.2015, 07:05
@ matzischweinchen
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - |
» Eine neue FP habe ich mir ja schon zugelegt. Aber diese hier will ich nicht
» einfach wegschmeißen, warum also nicht versuchen, sie wieder zum Leben zu
» erwecken?
Die Überlegung ist schon richtig - nur es ist eine schlecht zusammengebaute HD bei der der Hersteller gepfuscht hat. Kannst du der HD noch Daten anvertrauen?
Sind mit dem Update der HD wirklich alle Fehler weg?
Eine neue 500er kostet so 40 Euro und hat Garantie (für die Platte nicht für die Daten) und der ganze Aufwand mit ISO und brennen und update fällt auch weg.
Eine gebrauchte HD die aber keinen Serienfehler hat bekommst wahrscheinlich um ein paar Euro.
Daher bin ich skeptisch ob die Aktion Sinn macht. |
simi7
D Südbrandenburg, 30.06.2015, 07:19
@ matzischweinchen
» » » ich kann ja brennen mit dem xp-rechner und formatzieren dann mit
» meinem
» » » win7-rechner
» » Im Win7 Rechner brauchst du die ISO Datei nur doppelt anklicken und
» schon
» » sollte das Brennprogramm nach einer CD fragen. Das ist im Win7 mit drin.
» » Dein Brenner sollte allerdings funktionieren.
» oh hallo simi
» danke für den Tip!
» EDIT: Frage: Also die .iso - datei einfach nur doppelklicken?
Ja. |
A.
30.06.2015, 10:24
@ finni
» » Ich habe nur nero, aber ob das noch geht?
» Nero geht genauso gut.
Man kann die *.iso Datei auch mit z.B. Daemon-Tools laden und als virtuelles DVD-Laufwerk von der HD aus starten. Dann spart man sich das Brennen. |
A.
30.06.2015, 11:02
@ matzischweinchen
» » Normal schon, aber bei dem Wissen?
» Da liegst Du richtig, fast! Ich habe wenig Ahnung von dem ganzen Kram.
» Jedenfalls habe ich nero installiert und versucht, die cdROM zu brennen
» aber es geht irgendwie nicht. Vielleicht mögest Du geneigt sein mir zu
» helfen!?
Hi Matthes,
ich hab es zwar an anderer Stelle schon erwähnt, aber hier eben nochmal. Lade dir mal dieses Progrämmchen runter und öffne die ISO-Datei damit. Dann brauchst du sie nicht erst zu brennen und kannst sie als virtuelles Lw. von Festplatte aus starten.
http://www.chip.de/downloads/Daemon-Tools-Lite_37592200.html
Beachte aber auf der Seite den rot hinterlegten Hinweis, sonst hast du Werbedreck mitinstalliert. Die aktuelle Version ist 10.1. Ich habe hier die Version 4.41.3.0173 auf meinem Rechner. Da war das mit dem Werbemüll noch nicht. Wenn du möchtest kann ich dir diese Version per Email schicken. Ist aber 11MB groß.
Gruß Andi |
matzischweinchen
Aachen, 05.07.2015, 20:05
@ simi7
» » » » ich kann ja brennen mit dem xp-rechner und formatzieren dann mit
» » meinem
» » » » win7-rechner
» » » Im Win7 Rechner brauchst du die ISO Datei nur doppelt anklicken und
» » schon
» » » sollte das Brennprogramm nach einer CD fragen. Das ist im Win7 mit
» drin.
» » » Dein Brenner sollte allerdings funktionieren.
» » oh hallo simi
» » danke für den Tip!
» » EDIT: Frage: Also die .iso - datei einfach nur doppelklicken?
» Ja.
Es geht nicht. wenn ich die datei doppelklicke oder auswähle "senden an CD-DVD-LW", dann kommt dieses Bild:
nix einfach klickeldopp äh doppelklick -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
A.
05.07.2015, 20:48
@ matzischweinchen
» » » » » ich kann ja brennen mit dem xp-rechner und formatzieren dann mit
» » » meinem
» » » » » win7-rechner
» » » » Im Win7 Rechner brauchst du die ISO Datei nur doppelt anklicken und
» » » schon
» » » » sollte das Brennprogramm nach einer CD fragen. Das ist im Win7 mit
» » drin.
» » » » Dein Brenner sollte allerdings funktionieren.
» » » oh hallo simi
» » » danke für den Tip!
» » » EDIT: Frage: Also die .iso - datei einfach nur doppelklicken?
» » Ja.
» Es geht nicht. wenn ich die datei doppelklicke oder auswähle "senden an
» CD-DVD-LW", dann kommt dieses Bild:
» nix einfach klickeldopp äh doppelklick
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=224591&page=0&category=all&order=time |
matzischweinchen
Aachen, 05.07.2015, 22:51
@ A.
» » nix einfach klickeldopp äh doppelklick
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=224591&page=0&category=all&order=time
hallo andi,
ich habs jetzt doc h lieber auf ne dvd ghebrannt
aber was ich jetzt machen muß weiß ich nicht. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 05.07.2015, 23:49
@ matzischweinchen
» » » nix einfach klickeldopp äh doppelklick
» hallo andi,
» ich habs jetzt doc h lieber auf ne dvd ghebrannt
» aber was ich jetzt machen muß weiß ich nicht.
Noch ein Versuch:
ISO Datei mit rechter Maustaste anklicken und im Kontextmenü "senden an" auswählen und da wählst du dein DVD Laufwerk aus. |
matzischweinchen
Aachen, 06.07.2015, 00:57 (editiert von matzischweinchen am 06.07.2015 um 22:12)
@ simi7
» » » » nix einfach klickeldopp äh doppelklick
» » hallo andi,
» » ich habs jetzt doc h lieber auf ne dvd ghebrannt
» » aber was ich jetzt machen muß weiß ich nicht.
» Noch ein Versuch:
» ISO Datei mit rechter Maustaste anklicken und im Kontextmenü "senden an"
» auswählen und da wählst du dein DVD Laufwerk aus.
habe ich gemacht und auch alles extrahiert. Das sind aber viele Dateien. Eine habe ich angeklickt, es erscheint aber nur meine interne Festplatte vom PC als Gerät, dem die neue firmware zugeschustert werden soll, soll sie aber nicht, sondern an die via usb angeschlossene externe festplatte. Meine externe Fetplatte, um die es geht und die ich via USB angeschlossen habe, kann ich nicht auswählen. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
