Jogis Traumwelt
20.05.2015, 11:07
@ bonanza
Widerstandsberechnung / Leistung? |
» Also wenn ich diesen LED-Cluster (mal vorausgesetzt, die LEDs darin sind
» tatsächlich alle parallel geschaltet) mit einer 2V-Versorgung vom
» Arduino-PWM über den IRL3803 pulsen lasse, dann wäre das für die LEDs
» "gesünder"?
Nein nein nein nein nicht wirklich!!! Du würdest nur das
Problem mit der Verlustleistung umgehen!
LEDs sollten wenn es keine "Bastlerlösung" sein soll mit einer Konstantstromquelle betrieben werden== LED-Treiber |
bonanza
20.05.2015, 11:13 (editiert von bonanza am 20.05.2015 um 11:13)
@ Jogis Traumwelt
» » Also wenn ich diesen LED-Cluster (mal vorausgesetzt, die LEDs darin sind
» » tatsächlich alle parallel geschaltet) mit einer 2V-Versorgung vom
» » Arduino-PWM über den IRL3803 pulsen lasse, dann wäre das für die LEDs
» » "gesünder"?
» Nein nein nein nein nicht wirklich!!! Du würdest nur das
» Problem mit der Verlustleistung umgehen!
» LEDs sollten wenn es keine "Bastlerlösung" sein soll mit einer
» Konstantstromquelle betrieben werden== LED-Treiber
Okay, verstanden
Und wo bekomme ich einen solchen passenden LED-Treiber bzw. KSQ? Muss ich mir da eine Schaltung zusammenlöten oder gibt's da was Fertiges?
VG Chris |
Jogis Traumwelt
20.05.2015, 11:23
@ bonanza
LED-Treiber |
» Und wo bekomme ich einen solchen passenden LED-Treiber bzw. KSQ? Muss ich
» mir da eine Schaltung zusammenlöten oder gibt's da was Fertiges?
» VG Chris
Die gibts fertig..und dies wurde auch schon genannt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=222501&page=0&category=all&order=time
Man müsste halt nun mal wissen wie die LEds verschaltet sind und dann einen passenden raussuchen (und ggf. passend beschalten)! |
bonanza
20.05.2015, 11:26
@ Jogis Traumwelt
LED-Treiber |
» Die gibts fertig..und dies wurde auch schon genannt:
» Man müsste halt nun mal wissen wie die LEds verschaltet sind und dann einen
» passenden raussuchen (und ggf. passend beschalten)!
Also gut, dann werde ich zuerst alle nötigen Informationen zum Aufbau und Messwerte beschaffen, alles andere ist ja bisher nur Spekulation. Vielen Dank schon mal bis jetzt!
VG Chris |
geralds
Wien, AT, 20.05.2015, 11:41
@ bonanza
LED-Treiber - Wunschliste |
» » Die gibts fertig..und dies wurde auch schon genannt:
» » Man müsste halt nun mal wissen wie die LEds verschaltet sind und dann
» einen
» » passenden raussuchen (und ggf. passend beschalten)!
» Also gut, dann werde ich zuerst alle nötigen Informationen zum Aufbau und
» Messwerte beschaffen, alles andere ist ja bisher nur Spekulation. Vielen
» Dank schon mal bis jetzt!
» VG Chris
war das nicht schon vorher dein Wunsch, mein Vorschlag?
Ab'rrrr, ja ich raunze auch noch was rum, mit
einem neuen Gedanken, den du verifizieren müsstest:
Sind diese LEDs alle nur Hintergrundlicht, oder haben sie
eine Funktion, wie "leuchten" bei "Taste gedrückt" oder so?
Können sie gar auch noch die Farbe wechseln, zB. bei einer Schaltaktion?
uff,, was mir alles einfällt.... und was würde dir noch
an Ideen einfallen? : um sie hier noch bekannt zu geben zu wollen, können?
Daher schwieg ich noch oben, wartend auf deine Infos.
Bitte vollmachen die Wunschliste:
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
20.05.2015, 12:08
@ bonanza
LED-Treiber |
hier handel es sich offenbar um ein industriell hergestelltes Gerät, über die Qualitätsklasse lässt sich anhand des Bildes nicht viel sagen. Allerdings gibt es auch industrielle Geräte, in denen LEDs parallel betrieben werden. Das setzt eine Selektion der LEDs voraus (oder alle aus einer Charge und einzeln geprüft) sowie eine sehr gut thermische Kopplung und eine darauf abgestimmte Ansteuerung. Solange diese Faktoren nicht bekannt sind, ist die Konzeption eines "Ersatzes" immer mit erheblichen Risiken verbunden.
Mir stellt sich allerdings die Frage, warum sich die ursprüngliche LED-Versorgung nicht reparieren oder durch einen exakten Ersatz austauschen läßt - welchen zwingenden Grund gibt es für diesen "Bastelansatz"? Der Ersatz eines getakteten Treibers durch Widerstände bringt - wie ja beobachtet - erheblich Wärme in das Gerät. Sollten die LEDs tatsächlich parallel arbeiten, kann das schon das Konzept in Frage stellen. Denkbar ist auch, dass der original-Treiber eine Schutzschaltung enthält...
Es haben schon viele "Experten" Lehrgeld bezahlen müssen, weil sie meinten, schlauer als die Entwickler zu sein!
Grüsse
Hartwig |
A.
20.05.2015, 15:04
@ geralds
» » » Die gibts fertig..und dies wurde auch schon genannt:
» » » Man müsste halt nun mal wissen wie die LEds verschaltet sind und dann
» » einen
» » » passenden raussuchen (und ggf. passend beschalten)!
» » Also gut, dann werde ich zuerst alle nötigen Informationen zum Aufbau
» und
» » Messwerte beschaffen, alles andere ist ja bisher nur Spekulation. Vielen
» » Dank schon mal bis jetzt!
» » VG Chris
» war das nicht schon vorher dein Wunsch, mein Vorschlag?
» Ab'rrrr, ja ich raunze auch noch was rum, mit
» einem neuen Gedanken, den du verifizieren müsstest:
» Sind diese LEDs alle nur Hintergrundlicht, oder haben sie
» eine Funktion, wie "leuchten" bei "Taste gedrückt" oder so?
» Können sie gar auch noch die Farbe wechseln, zB. bei einer Schaltaktion?
» uff,, was mir alles einfällt.... und was würde dir noch
» an Ideen einfallen? : um sie hier noch bekannt zu geben zu
» wollen, können?
» Daher schwieg ich noch oben, wartend auf deine Infos.
» Bitte vollmachen die Wunschliste:
Liebe Grüße Andi |
bonanza
21.05.2015, 11:54
@ bonanza
Ein fröhliches Hallo an euch alle
Gestern habe ich das Ding mal aufgemacht, Parallel und Seriell sind nicht gemischt. Alles parallele LEDs.
Das Interface beinhaltet eine Konstantstromquelle, die im Betrieb 2.2V und 820mA liefert, welche von einem externen 12V/2A stabilisierten Netzteil versorgt wird. Ich habe Spannung und Strom der KSQ deshalb nachmessen können, weil ich zum Glück zwei baugleiche Geräte habe.
Auch habe ich das Interface mal aufgeschraubt, was ich gleich hätte tun sollen. Und siehe da, es fand sich eine Schmelzsicherung! Diese kurzerhand durch die aus dem zweiten Interface getauscht und schwupps: läuft!
Naja, ich gebe beschämt zu, das hätte ich nun wirklich gleich machen sollen, aber so habe ich doch Einiges durch die "Widerstandsaktion" gelernt. Und ihr habt für mich einen Wunschzettel ausfüllen dürfen!
Danke vielmals an Euch alle für Eure Hinweise und Kritiken!
LG Chris |
geralds
Wien, AT, 21.05.2015, 12:07
@ bonanza
» Ein fröhliches Hallo an euch alle
» Gestern habe ich das Ding mal aufgemacht, Parallel und Seriell sind nicht
» gemischt. Alles parallele LEDs.
» Das Interface beinhaltet eine Konstantstromquelle, die im Betrieb 2.2V und
» 820mA liefert, welche von einem externen 12V/2A stabilisierten Netzteil
» versorgt wird. Ich habe Spannung und Strom der KSQ deshalb nachmessen
» können, weil ich zum Glück zwei baugleiche Geräte habe.
» Auch habe ich das Interface mal aufgeschraubt, was ich gleich hätte tun
» sollen. Und siehe da, es fand sich eine Schmelzsicherung! Diese kurzerhand
» durch die aus dem zweiten Interface getauscht und schwupps: läuft!
Uff,, dann ist der Tag schon wieder gerettet!
» Naja, ich gebe beschämt zu, das hätte ich nun wirklich gleich machen
» sollen, aber so habe ich doch Einiges durch die "Widerstandsaktion"
» gelernt. Und ihr habt für mich einen Wunschzettel ausfüllen dürfen!
» Danke vielmals an Euch alle für Eure Hinweise und Kritiken!
» LG Chris
Guten Flug!
21.05.2015, 12:13
@ bonanza
schön, dass es wieder läuft - nur warum hat sich die Sicherung verabschiedet???
Hartwig |
bonanza
21.05.2015, 12:19
@ Hartwig
» schön, dass es wieder läuft - nur warum hat sich die Sicherung
» verabschiedet???
» Hartwig
Gute Frage... |
Jogis Traumwelt
21.05.2015, 14:40
@ bonanza
Sicherung...ich glaubs nicht. |
» » Hallo,
» » schön, dass es wieder läuft - nur warum hat sich die Sicherung
» » verabschiedet???
» » Hartwig
» Gute Frage...
Naja..ich kann es nicht recht glauben dass die Sicherung einfach so abgeraucht ist... ich werd das Gefühl nicht los der Beitragssteller hat keinen bock mehr weil er gemerkt hat dass die Sache zu aufwendig wird.....Ein Bild vom Innenaufbau mit vorhandener Sicherung könnte meine Zweifel beseitigen |
bonanza
22.05.2015, 07:48 (editiert von bonanza am 22.05.2015 um 08:32)
@ Jogis Traumwelt
» Naja..ich kann es nicht recht glauben dass die Sicherung einfach so
» abgeraucht ist... ich werd das Gefühl nicht los der Beitragssteller hat
» keinen bock mehr weil er gemerkt hat dass die Sache zu aufwendig
» wird.....Ein Bild vom Innenaufbau mit vorhandener Sicherung könnte meine
» Zweifel beseitigen
Whow, das nenne ich mal eine Unterstellung. Ich freu' mich klar, dass das Teil wieder leuchtet und bin heilfroh darüber, aber mit Hilfe der Community hätte ich sicher eine alternative Lösung gefunden, sprich eine passende KSQ. Das zu Ihrem Vorwurf, es würde zu aufwändig.
Sie müssen es nicht glauben, es zwingt Sie niemand dazu! Aber dann so eine Behauptung aufzustellen... ziemlich armselig.
Okay, anbei ein gerade gemachtes Handyfoto vom laufenden Betrieb beider Geräte (oberer Bildbereich!). Aber Ihretwegen nochmal alles ausbauen und aufschrauben, um die Existenz der Sicherung zu beweisen, das tue ich mir im Moment sicher nicht an!
22.05.2015, 20:44
@ bonanza
Na ja, ist ja nur ein Simulator. Bleibt zu hoffen, daß Du auf diese Art nicht an irgendwelchen Dingen, die durch die Luft fliegen, rumschraubst. Das kann bös ins Auge gehen - siehe hier, auch ein Problem mit einer Sicherung:
http://versa.bmvit.gv.at/uploads/media/21.06.2012__Cessna_F_150_L__GZ._85.184_.pdf
Schöne Pfingsten
Hartwig |
xy
22.05.2015, 21:26
@ Hartwig
» Na ja, ist ja nur ein Simulator. Bleibt zu hoffen, daß Du auf diese Art
» nicht an irgendwelchen Dingen, die durch die Luft fliegen, rumschraubst.
» Das kann bös ins Auge gehen - siehe hier, auch ein Problem mit einer
» Sicherung:
» http://versa.bmvit.gv.at/uploads/media/21.06.2012__Cessna_F_150_L__GZ._85.184_.pdf
Das ist noch gar nichts. Bei Nero war auch bloß eine Sicherung durch. |
