dark-blue
26.04.2015, 18:23
@ otti
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand |
» » » Wenn der TE vom EG ins DG weiter verkabelt, dann ist in der Anlage und
» » im
» » » DG zu terminieren.
» » Hallo Otti,
» » Im 2. Beispiel auf
» http://www.tocker.de/ISDN_Bus/ISDN_Bus_Abschlusswiderstand/isdn_bus_abschlusswiderstand.html
» » befindet sich der Abschluss-Widerstand ganz links und ganz rechts,
» jeweils
» » in den End-Dosen.
» » Wieso sollte ich dann in der Anlage terminieren?
» » VG
» Wenn Du von der Anlage ins EG verkabelst und dann von dort weiter ins DG,
» dann ist Beispiel 1 richtig und in der Anlage und im DG zu terminieren.
» Mir fehlt halt eine kleine Zeichnung von Dir.
» Das ist eben wie mit dem Wort "kurz".
» Ich weiß was Du ganz oben geschrieben hast, weiß aber nicht ob es so
» notwendig ist. Kenne halt die Gegebenheiten nicht.
Hallo Otti,
entschuldige. Ist mein Fehler, hab mich nicht klar genug ausgedrückt
Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer)
Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
Keller -> DG (ein großer Raum)
Also passt doch der Punkt 2. oder?
VG |
otti
D, 26.04.2015, 18:37
@ dark-blue
» Hallo Otti,
» entschuldige. Ist mein Fehler, hab mich nicht klar genug ausgedrückt
» Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
» Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer)
» Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» Keller -> DG (ein großer Raum)
» Also passt doch der Punkt 2. oder?
» VG
Nein, Sternverkabelung ist bei passivem Bus verboten.
Du müsstest es so machen:
Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer) -> zurück in den Keller (separate 4 Adern), dann darauf -> Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
Nur als Beispiel.
Von der Anlage dürfen keine 3 Busleitungen abgehen.
Dafür gibt es spezielle Lösungen (nicht besonders billig).
Muss denn überall ISDN sein oder geht's auch analog an einer Stelle (DG)? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
dark-blue
26.04.2015, 18:48
@ otti
» » Hallo Otti,
» » entschuldige. Ist mein Fehler, hab mich nicht klar genug ausgedrückt
» » Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
» » Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer)
» » Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» » Keller -> DG (ein großer Raum)
» » Also passt doch der Punkt 2. oder?
» » VG
» Nein, Sternverkabelung ist bei passivem Bus verboten.
» Du müsstest es so machen:
» Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer) -> zurück in den Keller (separate 4
» Adern), dann darauf -> Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» Nur als Beispiel.
» Von der Anlage dürfen keine 3 Busleitungen abgehen.
» Dafür gibt es spezielle Lösungen (nicht besonders billig).
» Muss denn überall ISDN sein oder geht's auch analog an einer Stelle (DG)?
wenn ich mir die Zeichnung unter Punkt 2. anschaue, dann ist es doch so wie beschrieben.
kurzer passiver BUS:
in der Mitte ist meine TK Anlage im Keller (S0-Port).
Von dort aus gehen links und rechts wie im Bild beschriebene 2 Sachen ab. (keine 3 Bussleitungen).
Keller -> EG (1 Bus), da dort über den einen Bus es vom Flur ins Wohnimmer geht. Wie im Bild beschrieben (rechts)
Keller -> DG (1 Bus). Das ergibt für mich den kurzen beschriebenen passiven Bus.
Wenn man eine Dose mit Abschluss-Widerstand hat, dann muss doch nichts zurück in den Keller gehen, da der Bus an der Stelle endet. |
dark-blue
26.04.2015, 18:51
@ dark-blue
» » » Hallo Otti,
» » » entschuldige. Ist mein Fehler, hab mich nicht klar genug ausgedrückt
» » » Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
» » » Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer)
» » » Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» » » Keller -> DG (ein großer Raum)
» » » Also passt doch der Punkt 2. oder?
» » » VG
» » Nein, Sternverkabelung ist bei passivem Bus verboten.
» » Du müsstest es so machen:
» » Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer) -> zurück in den Keller (separate
» 4
» » Adern), dann darauf -> Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» » Nur als Beispiel.
» » Von der Anlage dürfen keine 3 Busleitungen abgehen.
» » Dafür gibt es spezielle Lösungen (nicht besonders billig).
» » Muss denn überall ISDN sein oder geht's auch analog an einer Stelle
» (DG)?
» wenn ich mir die Zeichnung unter Punkt 2. anschaue, dann ist es doch so wie
» beschrieben.
» kurzer passiver BUS:
» in der Mitte ist meine TK Anlage im Keller (S0-Port).
» Von dort aus gehen links und rechts wie im Bild beschriebene 2 Sachen ab.
» (keine 3 Bussleitungen).
» Keller -> EG (1 Bus), da dort über den einen Bus es vom Flur ins Wohnimmer
» geht. Wie im Bild beschrieben (rechts)
» Keller -> DG (1 Bus). Das ergibt für mich den kurzen beschriebenen passiven
» Bus.
» Wenn man eine Dose mit Abschluss-Widerstand hat, dann muss doch nichts
» zurück in den Keller gehen, da der Bus an der Stelle endet.
Sieht man auch nochmal ganz gut in der Zeichnung (2) hier:
http://www.tocker.de/ISDN_Bus/ISDN_Verkabelung/isdn_verkabelung.html |
otti
D, 26.04.2015, 18:51 (editiert von otti am 26.04.2015 um 18:55)
@ dark-blue
» » » Hallo Otti,
» » » VG
» 4
» (DG)?
» beschrieben.
» Bus.
Sorry, das hier liest sich halt anders:
"Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
Keller -> DG (ein großer Raum)"
Beachte das Wort "sternförmig" und die 3 Zeilen.
Ja, von einer Dose mit Abschluss geht es nicht mehr weiter, sonst ist es ja nicht die Letzte. -- Gruß
otti
dark-blue
26.04.2015, 18:55
@ otti
» » » » Hallo Otti,
» » » » entschuldige. Ist mein Fehler, hab mich nicht klar genug ausgedrückt
» » » » Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
» » » » Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer)
» » » » Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» » » » Keller -> DG (ein großer Raum)
» » » » Also passt doch der Punkt 2. oder?
» » » » VG
» » » Nein, Sternverkabelung ist bei passivem Bus verboten.
» » » Du müsstest es so machen:
» » » Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer) -> zurück in den Keller
» (separate
» » 4
» » » Adern), dann darauf -> Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG
» (Wohnzimmer)
» » » Nur als Beispiel.
» » » Von der Anlage dürfen keine 3 Busleitungen abgehen.
» » » Dafür gibt es spezielle Lösungen (nicht besonders billig).
» » » Muss denn überall ISDN sein oder geht's auch analog an einer Stelle
» » (DG)?
» » wenn ich mir die Zeichnung unter Punkt 2. anschaue, dann ist es doch so
» wie
» » beschrieben.
» » kurzer passiver BUS:
» » in der Mitte ist meine TK Anlage im Keller (S0-Port).
» » Von dort aus gehen links und rechts wie im Bild beschriebene 2 Sachen
» ab.
» » (keine 3 Bussleitungen).
» » Keller -> EG (1 Bus), da dort über den einen Bus es vom Flur ins
» Wohnimmer
» » geht. Wie im Bild beschrieben (rechts)
» » Keller -> DG (1 Bus). Das ergibt für mich den kurzen beschriebenen
» passiven
» » Bus.
» » Wenn man eine Dose mit Abschluss-Widerstand hat, dann muss doch nichts
» » zurück in den Keller gehen, da der Bus an der Stelle endet.
» Sorry, das hier liest sich halt anders:
» "Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
» Keller -> DG (ein großer Raum)"
» Ja, von einer Dose mit Abschluss geht es nicht mehr weiter, sonst ist es ja
» nicht die Letzte.
ja, hab mich etwas unklar ausgedrückt.
ISDN soll nur im EG + DG verfügbar sein und im Keller + 1.OG soll analog über die internen Anschlüsse verfügbar sein.
So dürfte das doch gehen, oder? |
otti
D, 26.04.2015, 18:57
@ dark-blue
» ja, hab mich etwas unklar ausgedrückt.
» ISDN soll nur im EG + DG verfügbar sein und im Keller + 1.OG soll analog
» über die internen Anschlüsse verfügbar sein.
» So dürfte das doch gehen, oder?
Ja, wie Du siehst hätte eine kleine Zeichnung die Missverständnisse von Anfang an ausgeräumt. -- Gruß
otti
dark-blue
26.04.2015, 19:07
@ otti
» » ja, hab mich etwas unklar ausgedrückt.
» » ISDN soll nur im EG + DG verfügbar sein und im Keller + 1.OG soll analog
» » über die internen Anschlüsse verfügbar sein.
» » So dürfte das doch gehen, oder?
» Ja, wie Du siehst hätte eine kleine Zeichnung die Missverständnisse von
» Anfang an ausgeräumt.
Ja. Für das nächste Mal, werde ich gleich eine Zeichnung machen.
Da ich schon einige IAE / UAE Dosen habe. Wie kann ich herausfinden, ob diese bereits einen Abschluss-Widerstand haben oder nicht? |
otti
D, 26.04.2015, 19:13
@ dark-blue
So zum Beispiel:
-- Gruß
otti
otti
D, 26.04.2015, 19:15
@ dark-blue
» Da ich schon einige IAE / UAE Dosen habe. Wie kann ich herausfinden, ob
» diese bereits einen Abschluss-Widerstand haben oder nicht?
Messen oder die Augen verwenden. -- Gruß
otti
dark-blue
26.04.2015, 19:21
@ otti
» So zum Beispiel:
lieben Dank dafür!
du scheinst darin sehr geübt zu sein.
Meine Zeichnung wäre nicht so professionell geworden.
Aber so stimmt es. |
dark-blue
26.04.2015, 19:23
@ otti
» » Da ich schon einige IAE / UAE Dosen habe. Wie kann ich herausfinden, ob
» » diese bereits einen Abschluss-Widerstand haben oder nicht?
» Messen oder die Augen verwenden.
ok, ich versuchs |
otti
D, 26.04.2015, 19:48
@ dark-blue
» lieben Dank dafür!
» du scheinst darin sehr geübt zu sein.
» Meine Zeichnung wäre nicht so professionell geworden.
Es ist nur eine Strichzeichnung.
OK, das Thema verstehe ich schon (klicke auf meinen Namen links).
Ansonsten muss ich hier öfters auf meine Signatur verweisen im Vergleich zu dem Wissen anderer im Forum was spezielle Themen (z. B. Elektronik) betrifft. -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 26.04.2015, 20:55 (editiert von geralds am 26.04.2015 um 20:58)
@ dark-blue
IAE / UAE Dose - Beispiele |
» » » Da ich schon einige IAE / UAE Dosen habe. Wie kann ich herausfinden,
» ob
» » » diese bereits einen Abschluss-Widerstand haben oder nicht?
» » Messen oder die Augen verwenden.
» ok, ich versuchs
zB. steht auch auf den Bezeichnungen ein Hinweis, ob ein Abschluss drinnen ist, oder nicht.
...zB_ -T für Terminierung, R - Widerstand, 100E - 100 Ohm, oder auch ob es geschaltet ist, oder nicht.
Falls du keinen Hinweis findest, solche Dosen lassen sich leicht öffnen, siehe dann einfach nach.
Mit Ohmmeter gemessen:
Pin 1 - 2, offen, oder 100 Ohm. -> wird bei ISDN 4 - 5;
Pin 3 - 6, offen, oder 100 Ohm. -> wird bei ISDN 3 - 6;
obig Datendosen, kannst auch für ISDN verwenden, reine ISDN Dosen wären mittig verdrahtet.
Da an beiden Enden welche sind - 50 Ohm parallel der Leitung.
Der von mir angesprochene Adapter:
http://www.conrad.at/ce/de/product/1164058/ISDN-Endwiderstand-Adapter-gewinkelt-2-x-100-Natur-Inhalt-1-St?ref=searchDetail
Dose mit R:
http://www.conrad.at/ce/de/product/559387/Rutenbeck-13011140-IAEUAE-2x8-4-ISDN-Anschluss-Einheit-Aufputz-Reinweiss/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
Waren nur mal ein, zwei Beispiele.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
26.04.2015, 21:04
@ dark-blue
ok, das kann ich irgendwie nachvollziehen, siehe auch die Antwort von otti. Und es stimmt natürlich, wenn Du jetzt ISDN installierst und gleich vernünftiges Netzwerkkabel verlegst, dann iSt die Umstellung später einfach. ich bereue bis jetzt nicht, auf VoIP umgestellt zu haben. Allerdings stammte meine ISDN Installation noch aus der Zeit der ISDN Einführung (da lief mein Netzwerk noch über Koaxialkabel)...
Viel Erfolg bei der Installation
Hartwig |
