A.
22.04.2015, 14:54
@ ab
5V Netzteil "knall" beim Einschalten |
» » » » Wirf weg das Ding, führe dieses wieder zurück zum
» » » » Edelmetallrückgewinnungskreislauf,
» » » » kaufe ein ordentliches, damit der Knall nicht mehr auftritt.
» » » Immer wegschmeißen. Nicht reparieren mit richtigen Bauteilen ist die
» » » Devise.
» » Immer von der falschen Seite denken. Einfach mit Sachverstand kaufen.
» » Dann kommen keine Kuscheltierargumente aus dem Mund heraus.
» Der nette Mann bei Conrad hat sofort gewusst, was auf die Platine muß.
» Demnächst sofort nach Conrad gehen und keine debilen Köpfe sehen.
Boah ey, das sind ja knallharte Tatsachen. Hoffentlich hast du dir das Knallteil gleich mehrfach gekauft. Wenn du das auf'n Sockel setzt kannst du den Knallfrosch immer wieder schnell einsatzbereit machen.
Andi |
otti
D, 22.04.2015, 16:21
@ ab
Dann würde ich freundlich bitten mal zu posten ob nach Austausch der Bauteile das Gerät wieder läuft.
Das wäre wirklich interessant.
Selbstverständlich bekommt man das wieder zum Laufen, wenn nicht gerade der Übertrager defekt ist.
Meist wird das aber einer Dauerbaustelle. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
xy
22.04.2015, 16:56
@ otti
» Meist wird das aber einer Dauerbaustelle.
Schon wegen des nicht ausreichend spannungsfesten Schalttransistors. |
otti
D, 22.04.2015, 19:01
» » Meist wird das aber einer Dauerbaustelle.
» Schon wegen des nicht ausreichend spannungsfesten Schalttransistors.
Hm, leider bin ich mangels besserer Kenntnisse nicht in der Lage das gleich an Hand der lesbaren Kennzeichnung der Bauteile zu erkennen.
Na ja, Conrad wird's schon richten. -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 22.04.2015, 19:19
@ otti
» » » Meist wird das aber einer Dauerbaustelle.
» » Schon wegen des nicht ausreichend spannungsfesten Schalttransistors.
» Hm, leider bin ich mangels besserer Kenntnisse nicht in der Lage das gleich
» an Hand der lesbaren Kennzeichnung der Bauteile zu erkennen.
» Na ja, Conrad wird's schon richten.
oder die Tante "Resi" vor Onkel "Transi" schützt ihn ausgiebig.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bigdie
22.04.2015, 22:10
@ geralds
Man sieht leider nicht die Unterseite, aber so wie das von oben aussieht werkelt da Netzseitig eine Einweggleichrichterschaltung mit nachgeschaltenem Elko. Das Teil ist daher noch gefährlicher als es so schon aussieht, weil es die Wirkung eines vorgeschaltenen FI außer Kraft setzt im Fehlerfall. |
olit
Berlin, 22.04.2015, 22:17
@ bigdie
» Man sieht leider nicht die Unterseite, aber so wie das von oben aussieht
» werkelt da Netzseitig eine Einweggleichrichterschaltung mit
» nachgeschaltenem Elko. Das Teil ist daher noch gefährlicher als es so schon
» aussieht, weil es die Wirkung eines vorgeschaltenen FI außer Kraft setzt im
» Fehlerfall.
Bei schutzisolierten Geräten gibt es kein PE!
Also ist ein ansprechen des FI sowieso nicht möglich.
Erst denken und dann schreiben. |
bigdie
22.04.2015, 22:23
@ olit
» » Man sieht leider nicht die Unterseite, aber so wie das von oben aussieht
» » werkelt da Netzseitig eine Einweggleichrichterschaltung mit
» » nachgeschaltenem Elko. Das Teil ist daher noch gefährlicher als es so
» schon
» » aussieht, weil es die Wirkung eines vorgeschaltenen FI außer Kraft setzt
» im
» » Fehlerfall.
» Bei schutzisolierten Geräten gibt es kein PE!
» Also ist ein ansprechen des FI sowieso nicht möglich.
» Erst denken und dann schreiben.
Das solltest du. Wenn du die USB Buchse in der Hand hast, und das Ding durchschlägt, dann kann ein FI dein leben retten, wenn man ihn lässt und das ohne PE. Bei einer Einweggleichrichtung fließt aber Gleichstrom durch den FI und der normale FI Typ A löst dann nicht mehr aus. |
olit
Berlin, 22.04.2015, 22:46
@ bigdie
» » » Man sieht leider nicht die Unterseite, aber so wie das von oben
» aussieht
» » » werkelt da Netzseitig eine Einweggleichrichterschaltung mit
» » » nachgeschaltenem Elko. Das Teil ist daher noch gefährlicher als es so
» » schon
» » » aussieht, weil es die Wirkung eines vorgeschaltenen FI außer Kraft
» setzt
» » im
» » » Fehlerfall.
» » Bei schutzisolierten Geräten gibt es kein PE!
» » Also ist ein ansprechen des FI sowieso nicht möglich.
» » Erst denken und dann schreiben.
» Das solltest du. Wenn du die USB Buchse in der Hand hast, und das Ding
» durchschlägt, dann kann ein FI dein leben retten, wenn man ihn lässt und
» das ohne PE. Bei einer Einweggleichrichtung fließt aber Gleichstrom durch
» den FI und der normale FI Typ A löst dann nicht mehr aus.
Wenn ich in einer geerdeten Badewanne stehe, benutze ich auch keinen Schutzisolierten Föhn. Und erst recht kein USB-Gerät.
Mann kann bestimmt alles auf die Spitze treiben.
Der FI Schutzschalter soll Isolationsschäden von metallischen Maschinen erfassen.
30mA Körperstrom sind sowieso kein Vergnügen. |
Steffen
22.04.2015, 22:58
@ bigdie
Ich könnte da morgen mal für dich nachsehen.
Die Unterseite sollte mit SMD-Bauteilen
voll sein.
Gruß Steffen |
bigdie
22.04.2015, 23:01
@ olit
» Der FI Schutzschalter soll Isolationsschäden von metallischen Maschinen
» erfassen.
» 30mA Körperstrom sind sowieso kein Vergnügen.
Unsinn bei einem SK1 Gerät brauch ich keinen FI. Der FI ist ein zusätzlicher Personenschutz, der unabhängig von der Schutzklasse des Gerätes wirkt. Der Fi begrenzt auch nicht den Fehlerstrom, durch dich können auch 300mA fließen, wenn du ein defektes Gerät in einer Hand hast, und die andere am Wasserrohr. Er schaltet nur sehr schnell ab, sodass ein gesunder Erwachsener es überlebt. Das das weh tut ist eine andere Baustelle. |
xy
22.04.2015, 23:17
@ Steffen
» Ich könnte da morgen mal für dich nachsehen.
» Die Unterseite sollte mit SMD-Bauteilen
» voll sein.
Nö, das ist ja ein ganz simpler selbstschwingender Sperrwandler. Alles was dazu nötig ist sieht man schon als THT. |
xy
22.04.2015, 23:20
@ bigdie
» Fehlerfall.
Das wäre auch bei einer Graetzbrücke der Fall, es sei denn man hat ein 133/230V Netz. |
bigdie
22.04.2015, 23:28
» schon
» im
» » Fehlerfall.
» Das wäre auch bei einer Graetzbrücke der Fall, es sei denn man hat ein
» 133/230V Netz.
Hier ist eine Tabelle, welcher FI bei welcher Gleichrichtung schützt. In DE sind AC FIs nicht erlaubt und Typ B FIs unbezahlbar. Also hat man in der Regel einen Typ A FI
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:RCD_Fehlerstromarten.svg |
Steffen
22.04.2015, 23:47
» aussieht
» » Ich könnte da morgen mal für dich nachsehen.
» » Die Unterseite sollte mit SMD-Bauteilen
» » voll sein.
» Nö, das ist ja ein ganz simpler selbstschwingender Sperrwandler. Alles was
» dazu nötig ist sieht man schon als THT.
Ja, möglich.
Aber, die Bauteile kommen mir bekannt vor.
Ich hab noch so ein Teil liegen.
Es könnte die selbe Suppe sein.
Guck ich mir morgen an, wenn ich es nicht vergesse.
Gruß Steffen |
