c3ko
09.04.2015, 10:54
Innenwiderstand von Trenntrafo |
» » Also mit der Leerlauf und Lastmessung denke ich passt es.
» » Da gabs ja auch schon Bestätigung für.
» Da gabs keine Bestätigung, sondern nur die Aussage, dass das für einen
» besonders guten Ringkerntrafo hinkommen würde. Hast du denn einen solchen
» vorliegen? Mach doch mal ein Foto des Trafos und schreib Maße dazu.
http://www.schuntermann.de/wp-content/uploads/2014/03/Katalog-Transformatoren-2014.pdf Herstellerseite die pdf.
Typ UI 150/B65 ist der Trafo . Seite 10 |
xy
09.04.2015, 13:29
@ c3ko
» http://www.schuntermann.de/wp-content/uploads/2014/03/Katalog-Transformatoren-2014.pdf
» Herstellerseite die pdf.
» Typ UI 150/B65 ist der Trafo . Seite 10
Ein solcher Trafo hat etwas über 1 Ohm. |
c3ko
09.04.2015, 14:19
» » Herstellerseite die pdf.
» » Typ UI 150/B65 ist der Trafo . Seite 10
» Ein solcher Trafo hat etwas über 1 Ohm.
Ok. Danke. Bei einer früheren Mrssung hatte ich 1,1ohm errechnet. Dann war dieser aller erste Wert doch korrekt. Ich danke dir. |
bigdie
09.04.2015, 14:33
@ c3ko
Nein, da misst du den Netzschleifenwiderstand mit. Kann durchaus sein, das du primär bei 4A schon 0,3 oder 0,5V Spannungsfall hast. |
xy
09.04.2015, 14:51
@ bigdie
» Nein, da misst du den Netzschleifenwiderstand mit. Kann durchaus sein, das
» du primär bei 4A schon 0,3 oder 0,5V Spannungsfall hast.
Einfach primärseitig auch messen. |
geralds
Wien, AT, 09.04.2015, 15:02 (editiert von geralds am 09.04.2015 um 15:04)
@ c3ko
Innenwiderstand von Trenntrafo; Trafo richtig angeschlossen? |
» » » Herstellerseite die pdf.
» » » Typ UI 150/B65 ist der Trafo . Seite 10
» » Ein solcher Trafo hat etwas über 1 Ohm.
» Ok. Danke. Bei einer früheren Mrssung hatte ich 1,1ohm errechnet. Dann war
» dieser aller erste Wert doch korrekt. Ich danke dir.
Was anderes ... im Querüberlegen:
Hast den Trafo richtig angeschlossen?
Hast du beide Spannungen echt gemessen?
Weil wie du oben sagst:
Pri 230V
Sek 227V leerl.
Worauf ich hinaus will:
Ein 1:1 Trafo müßte doch um die Verluste auszugleichen,
auf der Sek Seite einen %-Teil, eben den berechneten Verlustbetrag, mehr liefern.
Damit dann bei Nennstrom 230_Sek ansteht.
Wäre dann bei diesem Typ, Hausnummer 1:1,1; oder 1:1,05; oder eben der passende Ausgleichs-Übersetzungsbetrag.
Dann ginge es weiter mit dem R_innen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
09.04.2015, 16:10
@ geralds
» Ein 1:1 Trafo müßte doch um die Verluste auszugleichen,
» auf der Sek Seite einen %-Teil, eben den berechneten Verlustbetrag, mehr
» liefern.
Bei der Größe ist das ziemlich wenig, im Bereich 5%. |
geralds
Wien, AT, 09.04.2015, 16:29
» » Ein 1:1 Trafo müßte doch um die Verluste auszugleichen,
» » auf der Sek Seite einen %-Teil, eben den berechneten Verlustbetrag, mehr
» » liefern.
» Bei der Größe ist das ziemlich wenig, im Bereich 5%.
Ja, denke ich auch, gab in der Hausnummer auch 1:1,05 an.
C3KO
09.04.2015, 16:59
@ geralds
» » » Ein 1:1 Trafo müßte doch um die Verluste auszugleichen,
» » » auf der Sek Seite einen %-Teil, eben den berechneten Verlustbetrag,
» mehr
» » » liefern.
» » Bei der Größe ist das ziemlich wenig, im Bereich 5%.
» Ja, denke ich auch, gab in der Hausnummer auch 1:1,05 an.
Ich danke euch beiden. Also sind Ri = 1,1 Ohm akzeptabel. |
geralds
Wien, AT, 09.04.2015, 18:02
@ C3KO
» » » » Ein 1:1 Trafo müßte doch um die Verluste auszugleichen,
» » » » auf der Sek Seite einen %-Teil, eben den berechneten Verlustbetrag,
» » mehr
» » » » liefern.
» » » Bei der Größe ist das ziemlich wenig, im Bereich 5%.
» » Ja, denke ich auch, gab in der Hausnummer auch 1:1,05 an.
» Ich danke euch beiden. Also sind Ri = 1,1 Ohm akzeptabel.
Was ist der Grund, den Innenwiderstand zu wissen?
C3KO
09.04.2015, 18:16
@ geralds
» » » » » Ein 1:1 Trafo müßte doch um die Verluste auszugleichen,
» » » » » auf der Sek Seite einen %-Teil, eben den berechneten
» Verlustbetrag,
» » » mehr
» » » » » liefern.
» » » » Bei der Größe ist das ziemlich wenig, im Bereich 5%.
» » » Ja, denke ich auch, gab in der Hausnummer auch 1:1,05 an.
» » Ich danke euch beiden. Also sind Ri = 1,1 Ohm akzeptabel.
» Was ist der Grund, den Innenwiderstand zu wissen?
Weil ich gerade mit dem Tietze-Schenk einen Brückengleichrichter berechnen möchte und da benötige ich für den Spitzenstrom, Brummspannung und Lastausgangsspannung den Ri des Transformators. Und weil hier halt im Labor gerade einer steht wollte ich mit diesem gleich mal rechnen. |
