Patrick
08.04.2015, 20:22
@ Offroad GTI
Sicherungsautomat |
» Die beiden N-Blocke sind aber schon miteinander verbunden?!
» P.S.: Nicht nur, dass du überzählige Adern (unnötiger Weise gerade auch
» noch die blaue) abgeschnitten und Lüsterklemmen verwendet hast, hast du die
» Adern auch noch derart gekürzt, dass nachträgliche Änderungen quasi
» unmöglich sind.
» Weshalb glaubst du, ist Elektriker ein Ausbildungsberuf...
welche beiden N blöcke meinst du? es geht alles in dem kasten! es funktioniert auch alles!
Ich habe nur 1 zuleitung mehr reingelegt und 1 sicherungsautomaten mehr, der nur für die 2 Lampen zuständig sein soll, ich wollte keine Leitung von einer anderen Steckdose abzweigen.
Kabel hab ich noch ist nur verstaut, kann ich also auch nachziehen |
Patrick
08.04.2015, 20:23
Sicherungsautomat |
» » Die beiden N-Blocke sind aber schon miteinander verbunden?!
» » P.S.: Nicht nur, dass du überzählige Adern (unnötiger Weise gerade auch
» » noch die blaue) abgeschnitten und Lüsterklemmen verwendet hast, hast du
» die
» » Adern auch noch derart gekürzt, dass nachträgliche Änderungen quasi
» » unmöglich sind.
» Zum Ausgleich hat er die Zuleitung zum neuen LSS hübsch dünn ausgeführt.
das war nur zum test, für 2 lampen reicht das... aber es geht nicht, ich habe keine Saft auf dem LSS so wies ausschaut... leider auch keinen duspol da zum durchmessen |
Patrick
08.04.2015, 20:24
@ olit
Sicherungsautomat |
» » ....aber der Verteiler
» » ist auch komisch - sehe ich da braune Drähte an der Schutzleiterklemme
» » rechts oben????
» Die braun erscheinenden Drähte an der Schutzleiterschiene scheinen nur
» braun.
» Ich habe das Foto kopiert und vergrößert. Da erkennt man, dass Alle Drähte
» gelb grün sind.
ich sage ja, ich habe schutzleiter von meiner Leitung auf Schutzschalter geklemmt.... der braune geht in den LSS (Sicherungsautomaten) schwarz(was eigtl blau ist) auf die N Schiene oben linsk. |
Offroad GTI
08.04.2015, 21:00
@ Patrick
Sicherungsautomat |
» welche beiden N blöcke meinst du?
» es geht alles in dem kasten!
Den!
» ich wollte keine Leitung von
» einer anderen Steckdose abzweigen.
Das ist schon mal gut. |
Patrick
08.04.2015, 21:20
@ Offroad GTI
Sicherungsautomat |
» » welche beiden N blöcke meinst du?
» » es geht alles in dem kasten!
» Den!
» » ich wollte keine Leitung von
» » einer anderen Steckdose abzweigen.
» Das ist schon mal gut.
der kasten war schon kompeltt verkabelt von der Firma, ich hab doch nur nachträglich zwecks den 2 Lampen 1 LSS eingebaut und 1 Kabel gezogen.
ich geh mal davon aus, weil neben meinem Kabel (schwarzem) is ja schon einer eingeklemmt...
aber was is falsch, warum bekomm ich keinen Saft?
ich kapier das nicht mehr.. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.04.2015, 11:26 (editiert von cmyk61 am 09.04.2015 um 11:31)
@ Patrick
Sicherungsautomat |
Hallo Patrick,
bist Du sicher, dass die beiden blauen N-Blöcke miteinander verbunden sind? Normalerweise müsste von vorne eine fette "Steckbrücke für N-Klemmblöcke, blau" eingebaut sein. Die sehe ich aber nicht.
http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/anschlusstechnik/pe-und-n-klemmen-quickconnect/187.htm
Ralf
p.s. der Elektriker der diese UV verkabelt und installiert hat, arbeitet gräßlich. Für Dich als Laien natürlich nicht ohne weiteres zu erkennen.
http://entwerfen-haus.blogspot.de/2014/09/verdrahtung-elektroverteilung.html
So ordentlich sollte eine UV ausgeführt sein.
Und wenn die Frage aufkommen sollte, "wer soooo viel Zeit für so ne ordentliche Verkabelung hat?" dem sei gesagt: wenn man es drauf hat, dauert die auch nicht länger als eine Pfuschverdrahtung. Aber augenscheinlich habe es viele Hiwis nicht wirklich drauf. |
Patrick
09.04.2015, 16:10
@ cmyk61
Sicherungsautomat |
» Hallo Patrick,
» bist Du sicher, dass die beiden blauen N-Blöcke miteinander verbunden sind?
» Normalerweise müsste von vorne eine fette "Steckbrücke für N-Klemmblöcke,
» blau" eingebaut sein. Die sehe ich aber nicht.
» http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/anschlusstechnik/pe-und-n-klemmen-quickconnect/187.htm
» Gruß
» Ralf
» p.s. der Elektriker der diese UV verkabelt und installiert hat, arbeitet
» gräßlich. Für Dich als Laien natürlich nicht ohne weiteres zu erkennen.
» http://entwerfen-haus.blogspot.de/2014/09/verdrahtung-elektroverteilung.html
» So ordentlich sollte eine UV ausgeführt sein.
» Und wenn die Frage aufkommen sollte, "wer soooo viel Zeit für so ne
» ordentliche Verkabelung hat?" dem sei gesagt: wenn man es drauf hat, dauert
» die auch nicht länger als eine Pfuschverdrahtung. Aber augenscheinlich habe
» es viele Hiwis nicht wirklich drauf.
Fehler gefunden, viel dank Ralf!
Die 2 Steckbrücken waren nicht miteinander verbunden...
Nur die Linke ist aktv, da war jetzt zum Glück noch 1 Platz frei, umgesteckt, funktioniert!
Danke |
