Daniel
29.03.2015, 01:13
@ Daniel
12V DC auf 2x9V AC für Mischpult |
» okok, danke für den Hinweis. Hatte gedacht, dass das mit copy kein problem
» sein sollte. Hier nochmal der interessante Teil
JBE
29.03.2015, 01:50
@ Daniel
» » okok, danke für den Hinweis. Hatte gedacht, dass das mit copy kein
» problem
» » sein sollte. Hier nochmal der interessante Teil
ich würde sagen aus einer wechelspannung wird plus minus null erzeugt.
entweder ist das so eine schaltung
oder so eine schaltung
Daniel
29.03.2015, 13:04
@ JBE
danke für den Schaltplan vom Netzteil ...aaaber , kann ich ich den Mixer nun auch mit DC betreiben und falls ja, wo häng ich da die Autobatterie dran? |
xy
29.03.2015, 13:42
@ JBE
» entweder ist das so eine schaltung
» oder so eine schaltung
Sieht nach beidem zusammen aus. Also leider nix mit DC-Betrieb.
Da wird der TE am sinnvollsten den allerkleinsten Wechselrichter nehmen, so einen für Kippenanzünder. |
Daniel
29.03.2015, 19:59
» Sieht nach beidem zusammen aus. Also leider nix mit DC-Betrieb.
» Da wird der TE am sinnvollsten den allerkleinsten Wechselrichter nehmen, so
» einen für Kippenanzünder.
schade. die Autobatterie gleich direkt zu verwenden wär ja zu einfach gewesen. danke euch allen für eure schnelle Hilfe!! |
geralds
Wien, AT, 29.03.2015, 20:59 (editiert von geralds am 29.03.2015 um 21:01)
@ Daniel
Oder, falls doch +-DC möglich sind.... |
» » Sieht nach beidem zusammen aus. Also leider nix mit DC-Betrieb.
» » Da wird der TE am sinnvollsten den allerkleinsten Wechselrichter nehmen,
» so
» » einen für Kippenanzünder.
» schade. die Autobatterie gleich direkt zu verwenden wär ja zu einfach
» gewesen. danke euch allen für eure schnelle Hilfe!!
Anderseits: für den Fall, dass du auch gleich mit einer Gleichspannung kommen kannst,
gibt noch die Möglichkeit die Spannung +- zu machen, indem du sie halbierst.
Hier wirst wohl das Mischpult genauer anzusehen.
+12V von der Batt halbieren zu +-6V.
Aber! das muss dein Mischpult soweit können, mit +-6V zu arbeiten.
Üblich ist die Versorgung bei +-12V, oder +-15V, oder so.
Musst halt messen.
Im tiefsten Fall wären das +-5V, wenn die Batt. ausgesaugt wurde, -> so 10,6V.
Hier ein Leistungshalbierer:
--->>>> Sonst!! musst einen Konverter dazwischen schalten.
Also einen Sinus-Wechselrichter, der eine Dualspannung erzeugt.
Am Besten hier am Eingang zwei parallel schalten, einen für Plus,
einen für Minus, und die Ausgänge in Serie, dazwischen die GND.
ACHTUNG - nie die Ausgänge mit der U_Batt. verbinden.
oder einen, der gleich auf 230V raufsetzt.
Dann kannst den Netzeingang des Mischpults verwenden.
http://www.elv.at/sinus-wechselrichter-12v-230v-300-va.html
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
29.03.2015, 23:29
@ geralds
» oder einen, der gleich auf 230V raufsetzt.
» Dann kannst den Netzeingang des Mischpults verwenden.
» http://www.elv.at/sinus-wechselrichter-12v-230v-300-va.html
300VA sind bei weitem nicht nötig. Das 75VA Spielzeug bei Conrad reicht völlig. |
bigdie
30.03.2015, 06:48
@ Daniel
» so
Nimm ganz einfach zwei solche Teile und schon hast du +/- 9V von der Batterie
http://www.conrad.de/ce/de/product/1086510/DCDC-Wandler-Print-TracoPower-12-VDC-9-VDC-666-mA-6-W-Anzahl-Ausgaenge-1-x?ref=searchDetail |
xy
30.03.2015, 07:35
@ bigdie
» Nimm ganz einfach zwei solche Teile und schon hast du +/- 9V von der
» Batterie
Die ihm aber nichts nützen. |
bigdie
30.03.2015, 07:55
» » Nimm ganz einfach zwei solche Teile und schon hast du +/- 9V von der
» » Batterie
» Die ihm aber nichts nützen.
Kannst du auch sagen, warum? |
bigdie
30.03.2015, 09:18
» » Batterie
Die Teile machen aus 9-18 V Eingangsspannung 9V Ausgangsspannung mit galv. Trennung. Also kannst du da dann +/- 9V Ausgangsspannung abnehmen |
geralds
Wien, AT, 30.03.2015, 10:00
» » oder einen, der gleich auf 230V raufsetzt.
» » Dann kannst den Netzeingang des Mischpults verwenden.
» » http://www.elv.at/sinus-wechselrichter-12v-230v-300-va.html
» 300VA sind bei weitem nicht nötig. Das 75VA Spielzeug bei Conrad reicht
» völlig.
Naja, dann kann er ja auch die Tonträger und eine
passende Endstufe auch anstecken.
Nur das Mischpult zu versorgen wird wohl zuwenig sein,
wie will er hören, wenn nur das Mischpult eingeschaltet ist.
xy
30.03.2015, 10:21
@ bigdie
» » » Nimm ganz einfach zwei solche Teile und schon hast du +/- 9V von der
» » » Batterie
» » Die ihm aber nichts nützen.
» Die Teile machen aus 9-18 V Eingangsspannung 9V Ausgangsspannung mit galv.
» Trennung. Also kannst du da dann +/- 9V Ausgangsspannung abnehmen
Das Mischpult braucht mehr, und eine weitere Spannung (für Phantomspeisung?)lässt sich nur als Wechselspannung über die Buchse einspeisen. |
xy
30.03.2015, 10:22
@ geralds
» Nur das Mischpult zu versorgen wird wohl zuwenig sein,
» wie will er hören, wenn nur das Mischpult eingeschaltet ist.
KFZ-Endstufe, die hat den Spannungswandler ja schon drin. |
geralds
Wien, AT, 30.03.2015, 10:36
» » Nur das Mischpult zu versorgen wird wohl zuwenig sein,
» » wie will er hören, wenn nur das Mischpult eingeschaltet ist.
» KFZ-Endstufe, die hat den Spannungswandler ja schon drin.
Ah!, ob der nicht ein Quäntchen Watt für das Mischpult übrig hätte?
hm.. ne, der hat sicher keinen Versorger-Ausgang für angekoppelte Geräte.
Dann ok, einen kleineren passenderen Wechselrichter.
