olit
Berlin, 22.02.2015, 19:26
@ Kendiman
Hier wäre was... |
» » » http://www.electroschematics.com/4820/um3561-siren-generator-design-2/
» » » Da ist das IC zumindest mal als Blockschaltbild beschrieben,
» eigentlich
» » » könntest du daraus eine Bausatzbeschreibung basteln.
» » » Theo
» » Zusätzlich zur Beschreibung des Mikroprozessors kann er ja auch die
» » minimalistische Schaltung beschreiben.
» » (Normalerweise wird hier ja keine Hausaufgabe zum abschreiben geliefert.
» » Aber so wie ich den TE einschätze wird der Prüfer den Braten riechen,
» wenn
» » er hier abschreibt. )
» » Schaltungsbeschreibung:
» » D1 schützt die Schaltung vor Falschpolung. Die 6 bis9V der Batterie
» werden
» » direkt dem Lautsprecher zugeführt, der von der Kollektor- Emitterstrecke
» » des Transistors T1 gesteuert wird.
» » Über R1 und die Zener-Diode wird die Spannung auf 3V stabilisiert. Der
» » Strom über R1 beträgt 3- bis 6mA, je nach Batteriespannung. Um den
» » differenziellen Widerstand der Zener-Diode, bei Lastschwankungen des
» » Mikroprozessors, hauptsächlich durch die Ansteuerung von T1 über 1k Ohm
» » verursacht, etwas zu dämpfen, ist C1 mit 100µF vorgesehen.
» » Mit R3 und RV1 wird die Oszillatorfrequenz des Mikroprozessors
» eingestellt.
» » Mit der lässt sich die Tonhöhe der Signaltöne variieren. Der Transistor
» T1
» » wird über R2 an seiner Basis angesteuert.
» » Der Basisstrom beträgt (3V-0,7V Basisemitterspannung) dividiert durch
» 1000
» » Ohm gleich 2,3mA.
» » Der Lautsprecherstrom wird mit R4 auf 9V dividiert durch (47 Ohm + 8 Ohm
» » des Lautsprechers) auf 163mA begrenzt.
» » Der Transistor T1 muss also eine Stromverstärkung von größer Ic / Ib =
» » 163mA / 2,3mA = 71 haben. Um den Transistor nach masse zu übersteuern
» wird
» » die rund fünffache Verstärkung gefordert. 71  5 = ß 355. Die
» » Verstärkung des Transistors muss also eine Verstärkung von Betta größer
» 355
» » aufweisen.
» Dafür bekommt er sicherlich eine gute Note.
» Nur wenn er aber gefragt wird, ob die Zener-Diode mit 3,1V die 9 V ohne
» Vorwiderstand
» überlebt, darauf braucht er noch eine Antwort.
Der Lehrer wird einfach nur fragen: „Was ist denn der Differenzielle Widerstand?“
Und für den maximalen Lautsprecherstrom gibt es so wie so Punktabzug, weil die Flussspannung der Verpohlungsdiode nicht berücksichtigt wurde. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.02.2015, 17:40
@ chrissy
SIrenen-Generator |
» Ändern kann ich da jetzt nichts mehr. Ja morgen ist Abgabetermin vom Ordner
» und da muss es drin sein.
Ahhhhrgh - meine Frau (Lehrerin) hat grad heftig aufgelacht: TYPISCH Schüler |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.02.2015, 17:47 (editiert von cmyk61 am 23.02.2015 um 17:51)
@ olit
Hier wäre was... |
Hi Olit,
Dieses Bauteil nennt sich üblicherweise Z-Diode - und arbeitet in der Regel mit dem Zener-Effekt.
Bei niedrigen Z-Spannungen (unterhalb 3 V) ist für den Durchbruch der Zenereffekt mit seinem charakteristischen negativer Temperaturkoeffizient (ca. −0,09 %/K) und seinem vergleichsweise flachen Durchbruch dominant. Bei höheren Z-Spannungen (oberhalb von 50 V) dominiert der Lawinendurchbruch-Effekt (engl: Avalanche Effect) mit seinem positiven Temperaturkoeffizient (ca. +0,11 %/K) und dem wesentlich steileren Durchbruch. Bei Durchbruchspannungen zwischen 4,5 V und 5 V kompensieren sich die Temperaturkoeffizienten weitgehend. Auf Grund der unterschiedlichen Steilheit der Kennlinien beider Effekte ist die Kompensation stromabhängig und funktioniert für einen bestimmten Betriebsstrom weitgehend perfekt. Für höhere Ströme verlagert sich dieser Punkt zu niedrigeren Spannungen hin.
Dieses Problem war schon Clarence Zener bekannt, er schlug deshalb vor, die zunächst allgemein als Zenerdioden genannten Dioden in Zener-Dioden (mit Durchbruchspannungen unter 5 V) und in Z-Dioden (mit mehr als 5 V) aufzuteilen. Im Alltagsgebrauch hat sich der Begriff Z-Diode als übergreifende Bezeichnung von Zener- und Avalanche-Dioden etabliert.
Q: Wikipedia
Ralf
» Mit R3 und RV1 wird die Oszillatorfrequenz des Mikroprozessors eingestellt.
» Mit der lässt sich die Tonhöhe der Signaltöne variieren. Der Transistor T1
» Der Basisstrom beträgt (3V-0,7V Basisemitterspannung) dividiert durch 1000
» Ohm gleich 2,3mA.
» 163mA / 2,3mA = 71 haben. Um den Transistor nach masse zu übersteuern wird
» die rund fünffache Verstärkung gefordert. 71 * 5 = ß 355. Die Verstärkung
» des Transistors muss also eine Verstärkung von Betta größer 355 aufweisen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.02.2015, 17:50
@ olit
Hier wäre was... |
Hi Olit,
» die Flussspannung der Verpohlungsdiode nicht
ich will Dich keinesfalls verkohlen - aber das was Du meinst, schreibt sich "verpolen"
Ralf |
A.
23.02.2015, 19:18
@ cmyk61
Hier wäre was... |
» Hi Olit,
» » die Flussspannung der Verpohlungsdiode nicht
» ich will Dich keinesfalls verkohlen - aber das was Du meinst, schreibt sich
» "verpolen"
» Ralf
Nun wird der olit sich erholen
und tippt dabei, so ganz verstohlen
an seinen Kopf, den furchtbar h.....
Nein! Das schreib ich jetzt nicht, das wäre fies. Olit ist nämlich ein ganz netter Kerl.
drum hab' ich selber mir befohlen,
hinfort mit mir, auf glühend Sohlen,
sowas darf sich nienicht wiederholen.
der rotzfreche Andi |
olit
Berlin, 23.02.2015, 20:03
@ cmyk61
Hier wäre was... |
» Hi Olit,
» "verpolen"
» Ralf
Danke.
Passiert mir öfter! |
