ollanner
30.01.2015, 15:01
@ Rolf
IC 4017 mit Taster ansteuern? |
» » Der IC hat aber 2 Clock- Eingänge.
» » Gruß Steffen
» Wo siehst du denn einen 2ten Clock-Eingang - an Pin17 vielleicht ?
Er meint wohl Clock Enable an Pin 12. Auf GND gelegt zählt der auch (weiter). Auf Vcc gelegt wird nicht weiter gezählt. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
30.01.2015, 15:06
@ Rolf
» » Hallo,
» » hier habe ich mal meinen Schaltplan für die Ansteuerung.
Soll der nur bis 4 Zählen und danach von vorne anfangen? Du hast Reset (Pin 15) mit Decoded Output "4" (Pin 10) verbunden. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
30.01.2015, 15:37
@ Rolf
» » - Wie berechne ich zu alldem den Kondensator für meine Entprellung für
» T1?
» Gar nicht - nimm 100nF (Faustregel)
Das ist keine Faustregel, das ist Blödsinn. Eine vernünftige Faustregel ist R*C=10ms, und R wählt man dabei nach der gewünschten Störsicherheit. Je länger die Leitung zum Taster, umso kleiner der Widerstand. |
Rolf
30.01.2015, 16:39
» » » - Wie berechne ich zu alldem den Kondensator für meine Entprellung für
» » T1?
» » Gar nicht - nimm 100nF (Faustregel)
» Das ist keine Faustregel, das ist Blödsinn. Eine vernünftige Faustregel ist
» R*C=10ms, und R wählt man dabei nach der gewünschten Störsicherheit. Je
» länger die Leitung zum Taster, umso kleiner der Widerstand.
C ist mit 100nF goldrichtig.
Wie groß R sein muss habe ich gar nicht geschrieben - also lies bevor DU Blödsinn schreibst !
geralds
Wien, AT, 30.01.2015, 16:45 (editiert von geralds am 30.01.2015 um 16:46)
@ Rolf
» » » » - Wie berechne ich zu alldem den Kondensator für meine Entprellung
» für
» » » T1?
» » » Gar nicht - nimm 100nF (Faustregel)
» » Das ist keine Faustregel, das ist Blödsinn. Eine vernünftige Faustregel
» ist
» » R*C=10ms, und R wählt man dabei nach der gewünschten Störsicherheit. Je
» » länger die Leitung zum Taster, umso kleiner der Widerstand.
» C ist mit 100nF goldrichtig.
» Wie groß R sein muss habe ich gar nicht geschrieben - also lies bevor DU
» Blödsinn schreibst !
.. und du schreibt auch nur Blödsinn.
Wer sagt denn, dass deine 100n goldrichtig wären,
ist nämlich auch falsch, von der Voraussetzung,
die du in den Raum wirfst.
.... "nur weil man's immer so macht"?!"" noch dazu dogmatisch ... ähm...
Die grundlegende Vorgehensweise von xy ist richtig.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
A.
30.01.2015, 16:55
@ Rolf
» für
» » » T1?
» ist
Wie groß R sein "muss" ist also gleichgültig? Dann ist nicht nur deine sogenannte Faustregel Blödsinn. |
Rolf
30.01.2015, 17:43
@ A.
» » » » » - Wie berechne ich zu alldem den Kondensator für meine Entprellung
» » für
» » » » T1?
» » » » Gar nicht - nimm 100nF (Faustregel)
» » » Das ist keine Faustregel, das ist Blödsinn. Eine vernünftige
» Faustregel
» » ist
» » » R*C=10ms, und R wählt man dabei nach der gewünschten Störsicherheit.
» Je
» » » länger die Leitung zum Taster, umso kleiner der Widerstand.
» » C ist mit 100nF goldrichtig.
» » Wie groß R sein muss habe ich gar nicht geschrieben - also lies bevor DU
» » Blödsinn schreibst !
» Wie groß R sein "muss" ist also gleichgültig? Dann ist nicht nur deine
» sogenannte Faustregel Blödsinn.
Ihr beide könnt ja nur Meckern, richtigstellen könnt ihr beide wohl nichts!
Teilt dem OT mal mit welchen R und C er nun nehmen soll - nicht nur doof meckern und die Antwort dann schuldig bleiben.
Ach ja:
Ist euch beiden das nicht zu eng ? |
Steffen
30.01.2015, 17:54
@ Rolf
» » Gruß Steffen
Man kann halt auch mit fallender Flanke
weiterzählen.
Sieh dir doch erstmal das DB an, dann
verstehst du vielleicht, was ich meinte.
Gruß Steffen |
Strippenzieher
D-14806, 30.01.2015, 18:02 (editiert von Strippenzieher am 30.01.2015 um 18:03)
@ ollanner
laut Datenblatt
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26855/TI/CD4017.html
kann man pin 13 auch zum Zählen nehmen, ist aber nicht dafür gemacht. Übrigens heißt dieser Eingang korrekterweise "clock inhibit" da der "clock enable" negiert ist. Oder CE-negiert. Der hat aber im Gegensatz zum "clock" keinen Schmitt-Trigger davor, was das Entprellen mit RC erschwert/unmöglich macht. |
Strippenzieher
D-14806, 30.01.2015, 18:26
@ Rolf
Ich würde das so machen:
Dann muss der Taster auch nicht per Kurzschluss den Kondensator aufladen was einen Einbruch der Betriebsspannung zur Folge haben könnte.
4,7k < R1 < 10k
10k < R2 < 1M
C1 berechnen nach Wunsch-Entprell-Zeit |
A.
30.01.2015, 18:28
@ Rolf
» » » » » » - Wie berechne ich zu alldem den Kondensator für meine
» Entprellung
» » » für
» » » » » T1?
» » » » » Gar nicht - nimm 100nF (Faustregel)
» » » » Das ist keine Faustregel, das ist Blödsinn. Eine vernünftige
» » Faustregel
» » » ist
» » » » R*C=10ms, und R wählt man dabei nach der gewünschten Störsicherheit.
» » Je
» » » » länger die Leitung zum Taster, umso kleiner der Widerstand.
» » » C ist mit 100nF goldrichtig.
» » » Wie groß R sein muss habe ich gar nicht geschrieben - also lies bevor
» DU
» » » Blödsinn schreibst !
» » Wie groß R sein "muss" ist also gleichgültig? Dann ist nicht nur deine
» » sogenannte Faustregel Blödsinn.
» Ihr beide könnt ja nur Meckern, richtigstellen könnt ihr beide wohl
» nichts!
» Teilt dem OT mal mit welchen R und C er nun nehmen soll - nicht nur doof
» meckern und die Antwort dann schuldig bleiben.
» Ach ja:
» Ist euch beiden das nicht zu eng ?
Was bist du denn für'n Vogel? Dir ist wohl dein Kopf zu eng, bei so viel heißer Luft, die da raus muss. Hat xy nicht Dimensionierungshinweise gegeben mit R*C=10ms? Wobei ich 10ms vielleicht noch als etwas niedrig angesetzt sehe. |
Rolf
30.01.2015, 19:18
@ Strippenzieher
» Ich würde das so machen:
» Dann muss der Taster auch nicht per Kurzschluss den Kondensator aufladen
» was einen Einbruch der Betriebsspannung zur Folge haben könnte.
» 4,7k < R1 < 10k
» 10k < R2 < 1M
» C1 berechnen nach Wunsch-Entprell-Zeit
Vernünftiger Vorschlag, da wird sich der Fragesteller freuen. |
xy
30.01.2015, 20:36
@ Strippenzieher
Kommt drauf an. Wenn der Taster ein kleiner Reedkontakt ist, oder ein Taster mit dick vergoldeten Kontakten, dann ist ein Vorwiderstand u.U. sinnvoll. Normale Taster können aber sogar einen Einschaltstromstoß brauchen, zum Abbau der Oxid/Sulfidschicht. Und wenn man den Kondensator parallel zum Taster schaltet, dann gibts auch keinen Ärger mit der Versorgungsspannung. |
geralds
Wien, AT, 30.01.2015, 20:36
@ Strippenzieher
» 4,7k < R1 < 10k
» 10k < R2 < 1M
Hi Strippenzieher,
Der Spannungsteiler geht nicht gut, bzw. unter bestimmter
Dimensionierung der Widerstände (die Werte von bis) geht's u. U. daneben.
Wenn R2 vom TE mit 1M gewählt wurde und der R1 mit <10k,
kommt er trotzdem nicht ganz hoch.
Der Schmitttriggereingang des Clk im Käfer und dessen Innenwiderstand bestimmt,
welche Widerstände notwendig sind, damit er auch schalten kann. (sollte >10M bei R2 1M sein; bzw. R2 <100k bei 1M)
Hätte dieser Clk keinen Schmitttrigger, dann hast U_B_halbe zu berücksichtigen,
wobei bei der Hälfte der höchste Strom fließt.
Der C flacht lediglich die Flanke ab, also ist die Zeitverzögerung relativ zu sehen; eher gering.
Besser wäre die Entprellung mit einem D-FF.
Rolf
30.01.2015, 21:15
@ geralds
» » Ich würde das so machen:
» » Dann muss der Taster auch nicht per Kurzschluss den Kondensator aufladen
» » was einen Einbruch der Betriebsspannung zur Folge haben könnte.
» » 4,7k < R1 < 10k
» » 10k < R2 < 1M
» » C1 berechnen nach Wunsch-Entprell-Zeit
» Hi Strippenzieher,
» Der Spannungsteiler geht nicht gut, bzw. unter bestimmter
» Dimensionierung der Widerstände (die Werte von bis) geht's u. U. daneben.
» Wenn R2 vom TE mit 1M gewählt wurde und der R1 mit <10k,
» kommt er trotzdem nicht ganz hoch.
» Der Schmitttriggereingang des Clk im Käfer und dessen Innenwiderstand
» bestimmt,
» welche Widerstände notwendig sind, damit er auch schalten kann. (sollte
» >10M bei R2 1M sein; bzw. R2 <100k bei 1M)
» Hätte dieser Clk keinen Schmitttrigger, dann hast U_B_halbe zu
» berücksichtigen,
» wobei bei der Hälfte der höchste Strom fließt.
» Der C flacht lediglich die Flanke ab, also ist die Zeitverzögerung relativ
» zu sehen; eher gering.
» Besser wäre die Entprellung mit einem D-FF.
So wie es der Aaron aufgezeichnet hat reicht es völlig.
100nF parallel zum Taster und 10k gegen Masse - das passt immer. Da braucht es kein FF und sonst auch nichts. Wenn er auf der Lochraster 4 LEDs schalten will ist jeder weitere Aufwand unnötig.
Ein POR wäre vllt. noch sinnvoll, aber für Spaß mit der 9V-Batterie kann man darauf auch verzichten. |
