Elko_Scotty
13.12.2014, 18:52
@ schaerer
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! |
Mein Eigenbau hat auch ne getrennte Steuerspannung.
Aber er macht sowas nicht.
er kann aber nur 20 A mit 6 TO3. 0,22 - 24 VDC -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Kendiman
13.12.2014, 19:14
@ Elko_Scotty
» Mein Eigenbau hat auch ne getrennte Steuerspannung.
» Aber er macht sowas nicht.
» Gruß
» er kann aber nur 20 A mit 6 TO3. 0,22 - 24 VDC
hast du das mit einem Oszilloskop überprüft.
Die Überspannung kann sehr kurz anstehen.
Voltmeter sind dafür zu träge.
Und bei verschiedenen Ausgangsspannungen überprüfen. |
Kendiman
13.12.2014, 19:31
@ schaerer
Spannungüberhöhung bei Abschaltung des Netzgerätes |
» Verständlich. Gebrannte Kinder meiden das Feuer und es ist eine gute
» Empfehlung, damit es andern nicht auch passiert.
» Aber, hast Du vielleicht auch herausgefunden, warum es passierte? Was war
» doof beim Schaltungsdesign des Netzteiles, dass dies möglich ist?
» » Jeder sollte mal sein Netzgerät daraufhin überprüfen.
» Wirklich ein guter Rat!
Weil ich keinen Schaltplan hatte, konnte ich die Funktion nicht erkennen.
Und aus der Platine das Schaltbild heraus zu zeichnen hatte ich keine Lust.
Das Ding hatte mich schon genug geärgert.
Eine Beseitigung dieser Erscheinung hätte den Aufwand nicht gerechtfertigt.
Man lernt immer noch dazu.
Mir macht es nichts aus die Erkenntnisse, die ich aus Fehlern gelernt habe,
anderen mitzuteilen.
Als "Gerd" noch mitmischte hatten wir ein paar mal die Diskussion, wie groß
der Ladeelko sein darf.
Er war der Meinung - Je mehr uF um so besser.
Da hatte ich schon leidvolle Erfahrungen gemacht, dass man nicht übertreiben soll. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.12.2014, 19:38
@ Elko_Scotty
Überprüft nach den von Kendimann genanntem Kriterium (Oszi)?
Natürlich kriegt man dies mit getrennter Steuerspannung hin. Man muss dabei halt genau überlegen wie der Schaltung sein muss und in der Versuchsphase testen - mit Oszi - ob es auch sicher funktioniert. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.12.2014, 19:50
@ Kendiman
» Weil ich keinen Schaltplan hatte, konnte ich die Funktion nicht erkennen.
» Und aus der Platine das Schaltbild heraus zu zeichnen hatte ich keine
» Lust.
Leuchtet ein.
Kleiner Tipp: Fuer jedes Gerät das ich kaufte, ob für mich privat oder für das ETH-Institut, ich verlangte immer auch die Service- und nicht nur die Beriebsanleitung. Das hat sich oft gelohnt.
Auch jetzt grad wieder sehr aktuell. Da funktioniert an einem der wenigen Sythesizer-Funktionsgeneratoren, die wir haben, das Sync.-Signal nicht mehr. Bei sowas z.B. hilft die Serviceanleitung enorm.
» Mir macht es nichts aus die Erkenntnisse, die ich aus Fehlern gelernt
» habe, anderen mitzuteilen.
Mir auch nicht. Jeder ist stets Lehrer und Schüler in so einem Forum.
» Als "Gerd" noch mitmischte hatten wir ein paar mal die Diskussion, wie
» groß
» der Ladeelko sein darf.
» Er war der Meinung - Je mehr uF um so besser.
» Da hatte ich schon leidvolle Erfahrungen gemacht, dass man nicht
» übertreiben soll.
So ist es! Der Formfaktor des Trafo lässt grüssen... -- Gruss
geralds
Wien, AT, 14.12.2014, 12:05
@ Sel
24 Volt/50A - analog - einige Fragen |
» ein Freund schreibt so einen Artikel für sein Semester...
» Ich habe daher keine Anwendung als Beispiel für die Aufgabe.
» Ein Drehstromtransformator stellt eine Spannung von 26 Volt mit maximaler
» Belastung von 75 Ampere zur Verfügung. Nach der Gleichrichtung soll ohne
» Schaltregler eine stabilisierte Gleichspannung mit den Werten 24 Volt
» Festspannung und maximal 50 Ampere gestellt werden. Die Stromversorgung muß
» dauerkurzschlussfest sein. Der Schaltungsaufwand soll minimalistisch sein.
.) Wie fest soll diese 24V sein, bzw. kann sie auch um wenige Volt justierbar sein?
.) Brauchst Sense-Leitungen dazu?
.) Brauchst eine stellbare Strombegrenzung, von bis?
.) damit auch eine I/U Anzeige?
.) -> für welche Anwendung? eher induktiv, eher kapazitiv, bzw. resistiv?
.) im Raum, im Freien, auf dem Berg???
.) Remotes Ein/Aus?
.) Notaus?
etc...
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast (A)
14.12.2014, 13:56
@ geralds
» » Hallo,
» » ein Freund schreibt so einen Artikel für sein Semester...
» » Ich habe daher keine Anwendung als Beispiel für die Aufgabe.
» » Ein Drehstromtransformator stellt eine Spannung von 26 Volt mit
» maximaler
» » Belastung von 75 Ampere zur Verfügung. Nach der Gleichrichtung soll ohne
» » Schaltregler eine stabilisierte Gleichspannung mit den Werten 24 Volt
» » Festspannung und maximal 50 Ampere gestellt werden. Die Stromversorgung
» muß
» » dauerkurzschlussfest sein. Der Schaltungsaufwand soll minimalistisch
» sein.
im interstellaren Raum?
in dünner, wenig wärmeleitender Marsatmosphäre?
Abschirmung gegen kosmische Strahlung?
Sicherheit gegen Handy"strahlung"?
tropenfest, feuchtraumsicher?
oder gar wasserfest bis wieviel m?
Erschütterungsfest bis wieviel g?
welche Aufheizzheit bei Betrieb unter -100°C?
soll Betrieb unter Einfluss lokaler Zeitdilatation möglich sein?
soll Betrieb unter gleichzeitigem Einfluss aller genannter Kriterien möglich sein?
.) Remotes Ein/Aus?
.) Notaus?
etc...
das muss alles berücksichtigt werden. Glaub man ja nicht das sowas Anspruchsvolles wie dieses Netzteil einfach so dahingerotzt werden kann. - Was machst du z.B. bei Stromausfall? Da rührt sich an dem Netzteil nix mehr! Denk also rechtzeitig an ein Notstromaggregat. Oder bei Erdbeben, wenn sich die 50-Ampere-Bananenstecker losrappeln. An den Abreißfunken bei induktiver Last denken. In dem Zusammenhang an Brandschutz denken.
» Grüße
» Gerald
Ja, von Andi auch Grüße |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.12.2014, 14:46
@ gast (A)
» .) im Raum, im Freien, auf dem Berg???
» im interstellaren Raum?
» in dünner, wenig wärmeleitender Marsatmosphäre?
-----> bei Mars-Sandstürmen?
´´´´´´´´´´ Marsand ist scharfkantik, weil der Sand während des Sturm
´´´´´´´´´´ keine Erosion erfährt (1% Gasdruck des irdischen Luftdrucks)
´´´´´´´´´´ und deshalb die Sandkörner nicht rund geschliffen werden.
´´´´´´´´´´´´´´Das ist kein Witz, das stimmt!
» Abschirmung gegen kosmische Strahlung?
-----> Sicher bei ultra-intensiven Gammablitzen beim Zusammentreffen
´´´´´´´´´´ von zwei grossen schwarzen Löchern.
» Sicherheit gegen Handy"strahlung"?
» tropenfest, feuchtraumsicher?
» oder gar wasserfest bis wieviel m?
» Erschütterungsfest bis wieviel g?
» welche Aufheizzheit bei Betrieb unter -100°C?
» soll Betrieb unter Einfluss lokaler Zeitdilatation möglich sein?
-----> Langfristig muss das Netzteil WARP-stabil sein.
» etc...
» das muss alles berücksichtigt werden. Glaub man ja nicht das sowas
» Anspruchsvolles wie dieses Netzteil einfach so dahingerotzt werden kann. -
Richtig! Ehre wem Ehre gebührt.
» Was machst du z.B. bei Stromausfall? Da rührt sich an dem Netzteil nix
» mehr! Denk also rechtzeitig an ein Notstromaggregat.
Am Besten einen kleinen Plutonium-Waermereaktor. Sicher ist sicher. -- Gruss
Maik.
15.12.2014, 19:57
@ geralds
Not-Aus muss doch immer sein wenn es Gefährlich werden kann
Am besten ne Totman-Schaltung dafür nehmen.
Löst diese aus geht direckt Notruf an die 112 wegen E-Unfall
» » Hallo,
» maximaler
» muß
» sein.
» .) Wie fest soll diese 24V sein, bzw. kann sie auch um wenige Volt
» justierbar sein?
» .) Brauchst Sense-Leitungen dazu?
» .) Brauchst eine stellbare Strombegrenzung, von bis?
» .) damit auch eine I/U Anzeige?
» .) -> für welche Anwendung? eher induktiv, eher kapazitiv, bzw. resistiv?
» .) Remotes Ein/Aus?
» .) Notaus?
» etc...
» Grüße
» Gerald
