geralds
Wien, AT, 10.12.2014, 14:18
@ olit
Transistor ohne Basis; Unijuntion; Thyristor |
» » Gerald
» Da hast du ja wieder einmal eine feine Doktorarbeit hingelegt!
» Und Snurf wird überhaupt nichts mehr verstehen.
Ich rede deutsch. oder?
Oder ist da oben im Norden kein Deutsch mehr vorhanden?
Und hörst jetzt endlich mit deinem Scheiß Mobbing auf! ja!!!!!!!!
Snurf wird das sicher irgendwann verstehen.
Ich mache keine Doktorarbeit.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 10.12.2014, 15:33 (editiert von olit am 10.12.2014 um 15:39)
@ gast (A)
Transistor ohne angeschlossene Basis. |
» » » Sollst du denn schon Türchen 23 aufmachen??
» Ob er sich wohl ertappt fühlt?
» Hier ist übrigens noch eine umfangreiche Seite zu den
» npn-Kippschwingungen.
» http://www.elektronik-labor.de/Notizen/NPNkipp.html
» Die Basis-Emitter-Strecke ist übrigens nicht alleine für diesen Effekt
» verantwortlich. Die Z-Diode zeigt ja nicht diesen negativen Widerstand. Ist
» wohl irgendein Avalanche-Effekt.
» Gruß Andi
» 217.81.x05.176
Ich fand doch noch ein bisschen Zeit zum spielen.
Die npn Kippschwingungen sind beim BC547 sehr deutlich ausgeprägt. Auch ein negativer Widerstand lässt sich nachweisen. Allerdings nicht so ausgeprägt wie wenn er mit dem Kondensator schwingt.
Bei dem SF121, Den ich gestern als Zenerdiode testete, treten diese Schwingungen nicht auf (mit mehreren Exemplaren getestet)
Reines Zener-Dioden verhalten.
Beim SF126 (npn–Planar-Epitaxie-Transistor [so steht’s in dem Datenblatt. ]) sind die Kippschwingungen in der Amplitude noch größer als beim BC547. |
gast (A)
10.12.2014, 18:12
@ olit
» » » » Sollst du denn schon Türchen 23 aufmachen??
» » Ob er sich wohl ertappt fühlt?
» » Hier ist übrigens noch eine umfangreiche Seite zu den
» » npn-Kippschwingungen.
» » http://www.elektronik-labor.de/Notizen/NPNkipp.html
» » Die Basis-Emitter-Strecke ist übrigens nicht alleine für diesen Effekt
» » verantwortlich. Die Z-Diode zeigt ja nicht diesen negativen Widerstand.
» Ist
» » wohl irgendein Avalanche-Effekt.
» » Gruß Andi
» » 217.81.x05.176
» Ich fand doch noch ein bisschen Zeit zum spielen.
» Die npn Kippschwingungen sind beim BC547 sehr deutlich ausgeprägt. Auch ein
» negativer Widerstand lässt sich nachweisen. Allerdings nicht so ausgeprägt
» wie wenn er mit dem Kondensator schwingt.
» Bei dem SF121, Den ich gestern als Zenerdiode testete, treten diese
» Schwingungen nicht auf (mit mehreren Exemplaren getestet)
» Reines Zener-Dioden verhalten.
» Beim SF126 (npn–Planar-Epitaxie-Transistor [so steht’s in dem Datenblatt.
» ]) sind die Kippschwingungen in der Amplitude noch größer als beim
» BC547.
Ich habe diesen Effekt schon vor längerer Zeit beobachtet als ich mit dem Komponententester von meinem Hameg rumspielte. An den Prüfbuchsen liegt eine Wechselspannung und wenn man die E-C Strecke eines npn-Transistors anschließt erhält man folgendes Bild:
Ein wenig unscharf, aber man kann sehen was ich zeigen will (auf der linken Seite). Das war ein BSXirgendwas, lag da so rum. Von den pnp-Transistoren, die ich auf die Schnelle grabschen konnte zeigte keiner diesen Effekt. Ich werde nachher noch ein paar ausprobieren.
Gruß Andi
217.81.105.xxx |
Rudolf
10.12.2014, 19:12
@ gast (A)
» Ein wenig unscharf, aber man kann sehen was ich zeigen will (auf der linken
» Seite). Das war ein BSXirgendwas, lag da so rum. Von den pnp-Transistoren,
» die ich auf die Schnelle grabschen konnte zeigte keiner diesen Effekt. Ich
» werde nachher noch ein paar ausprobieren.
» Gruß Andi
» 217.81.105.xxx
Hallo Andi
Ist das das HM205-2 was du da hast ?
Ich habe dieses nämlich - schon ewig glaub ich, und funzt immer noch bestens |
Rudolf
10.12.2014, 19:43
@ Mikee
Mal eine andere Frage |
» Hallo Snurf und alle anderen Adventskalenderbastler,
» kann mir jemand mal die Funktion der RGB-LED erklären?
» In meinen Augen müsste die zumindest vier Anschlüsse haben (R, G, B und
» Common Anode).
» Wenn ich nur zwei Anschlüsse nehme, wofür brauche ich dann eine RGB-LED,
» wenn ich die Einzel-LEDs parallel schließe, leuchtet nur Rot, macht auch
» keinen Sinn.
» Mikee
Und dann gibt es da auch noch RGB-LEDs mit 6 Pins. Drei mal Anode und drei mal Kathode. Auch ohne integriertem µC. Hier sind eben alle drei LEDs extra ausgeführt und können beliebig beschaltet werden.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141210194224 |
gast (A)
10.12.2014, 20:30
@ Rudolf
» » Ein wenig unscharf, aber man kann sehen was ich zeigen will (auf der
» linken
» » Seite). Das war ein BSXirgendwas, lag da so rum. Von den
» pnp-Transistoren,
» » die ich auf die Schnelle grabschen konnte zeigte keiner diesen Effekt.
» Ich
» » werde nachher noch ein paar ausprobieren.
» » Gruß Andi
» » 217.81.105.xxx
» Hallo Andi
» Ist das das HM205-2 was du da hast ?
» Ich habe dieses nämlich - schon ewig glaub ich, und funzt immer noch
» bestens
Also auch so eins?
Meins ist auch ein HM205-2. Läuft auch noch einwandfrei, bloß einige der Schalter sind oxidiert und setzen hin und wieder mal aus. Wenn ich Zeit hab geh ich mal dabei und werde sie reinigen. Eine kleine Macke hat es noch, wenn ich die Helligkeit sehr weit zurückdrehe kommt ein Punkt an dem es schlagartig wieder sehr hell wird und der Rücklauf des Strahls wird dann auch sichtbar. Ist aber nicht störend.
Gruß Andi
217.81.xxx.176 |
Rudolf
10.12.2014, 20:44
@ gast (A)
» Also auch so eins?
» Meins ist auch ein HM205-2. Läuft auch noch einwandfrei, bloß einige der
» Schalter sind oxidiert und setzen hin und wieder mal aus. Wenn ich Zeit hab
» geh ich mal dabei und werde sie reinigen. Eine kleine Macke hat es noch,
» wenn ich die Helligkeit sehr weit zurückdrehe kommt ein Punkt an dem es
» schlagartig wieder sehr hell wird und der Rücklauf des Strahls wird dann
» auch sichtbar. Ist aber nicht störend.
» Gruß Andi
» 217.81.xxx.176
Ja genau
Ich musste meines auch vor ein paar Jahren mal auseinandernehmen. Damals war so ein Kunststoffteilchen (Gelenk) an einer Drehpotachse gebrochen. Hab es erneuern können und seither gibt es keine Probleme mehr.
Hameg ist eben Qualität
Sag mal, bist du vielleicht der Andreas U...tt.. - dann kennen wir uns nämlich? |
gast (A)
10.12.2014, 20:53
@ Rudolf
» » Also auch so eins?
» » Meins ist auch ein HM205-2. Läuft auch noch einwandfrei, bloß einige der
» » Schalter sind oxidiert und setzen hin und wieder mal aus. Wenn ich Zeit
» hab
» » geh ich mal dabei und werde sie reinigen. Eine kleine Macke hat es noch,
» » wenn ich die Helligkeit sehr weit zurückdrehe kommt ein Punkt an dem es
» » schlagartig wieder sehr hell wird und der Rücklauf des Strahls wird
» dann
» » auch sichtbar. Ist aber nicht störend.
» » Gruß Andi
» » 217.81.xxx.176
» Ja genau
» Ich musste meines auch vor ein paar Jahren mal auseinandernehmen. Damals
» war so ein Kunststoffteilchen (Gelenk) an einer Drehpotachse gebrochen. Hab
» es erneuern können und seither gibt es keine Probleme mehr.
» Hameg ist eben Qualität
Ja stimmt, bloß die Schalter nicht.
» Sag mal, bist du vielleicht der Andreas U...tt.. - dann kennen wir uns
» nämlich?
Nein, die Buchstabenfolge kommt in meinem Nachnamen nicht vor. Ich kenne auch niemandem mit dem Vornamen Rudolf oder Rudi, falls das dein richtiger Vorname ist.
Gruß Andi
217.81.xxx.176 |
Rudolf
10.12.2014, 21:17
@ gast (A)
» » Sag mal, bist du vielleicht der Andreas U...tt.. - dann kennen wir uns
» » nämlich?
» Nein, die Buchstabenfolge kommt in meinem Nachnamen nicht vor. Ich kenne
» auch niemandem mit dem Vornamen Rudolf oder Rudi, falls das dein richtiger
» Vorname ist.
» Gruß Andi
» 217.81.xxx.176
Dann war es wohl ein anderer Andi, der mir damals geholfen hat. Ja, Rudolf ist mein wirklicher Name. Früher war ich mal hier als Rudi unterwegs. Aber heute konnte ich mich nicht mehr Rudi nennen, der Name ist bereits vergeben, hies es - aber egal. Vielleicht gibt oder gab es hier ja noch andere Andis |
Mikee
11.12.2014, 08:30
Danke!
wieder was Neues gelernt. Blink-LED kannte ich, die aber noch nicht.
Mikee |
