matzischweinchen
Aachen, 27.11.2014, 20:52
Rechner hängt sich beim booten auf |
» » Wie macht man das am Besten? Ich habe da Schiss, dass die
» » Multilayer-Platine zu Schrott wird.
» Konrolliere erst mal die im Netzteil, dort ists auch nur eine einseitge
» Leiterplatte. Vernünftiges Lötwerkzeug benötigt man aber auch dort.
Ich habe eine Lötstation und nur eine entlötsaug - Pumpe, also dieses einfache Ding mit einer Feder drin -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
27.11.2014, 21:29
@ matzischweinchen
» Ich habe eine Lötstation
Ach, diese.
» und nur eine entlötsaug - Pumpe, also dieses
» einfache Ding mit einer Feder drin
Auch da gibts Unterschiede. |
matzischweinchen
Aachen, 27.11.2014, 21:53
» » Ich habe eine Lötstation
» Ach, diese.
Eine einfache, digitale, geregelte mit LCD-Anzeige, 50 Watt
» » und nur eine entlötsaug - Pumpe, also dieses
» » einfache Ding mit einer Feder drin
» Auch da gibts Unterschiede.
eine ganz einfache mit Siliconspitze -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
27.11.2014, 21:58
@ matzischweinchen
» » » » Ich schalte dann aus, und wieder ein und wieder aus und... solange,
» » » » bis er endlich hochfährt.
» » » Dann tausch halt die trockenen Elkos aus.
» » Man sagt das so leicht dahin, aber so ganz trivial ist das für manchen
» » sicherlich auch nicht.
» » Gruß Andi
» » 217.81.xxx.98
Für Multilayer wäre eine elektrische Entlötpumpe von vorteil.
Als ich noch keine hatte, habe ich die Beinchen wechselseitig mit frischem Lötzinn erhitzt und das Bauteil dann rausgezogen, ich weis dafür müsste man 8 armiger Müllmann sein aber es geht, um dann die Löcher frei zu bekommen hatte ich dann Entlötlitze genommen oder aber auch eine Entlötpumpe. Schwierig ist das dann eben bei masseflächigen Innenlayer. |
gast (A)
27.11.2014, 22:54
@ matzischweinchen
» » » Ich habe eine Lötstation
» » Ach, diese.
» Eine einfache, digitale, geregelte mit LCD-Anzeige, 50 Watt
» » » und nur eine entlötsaug - Pumpe, also dieses
» » » einfache Ding mit einer Feder drin
» » Auch da gibts Unterschiede.
» eine ganz einfache mit Siliconspitze
Meine hat eine Telefonspitze. Oder war's Teflon? Aber damit hatte ich bei meiner Elko-Aktion kein Glück. Das Lötzinn hat sich damit nicht aus den Löchern rausschlürfen lassen, schon gar nicht als die Elkobeinchen noch drinsteckten. Beim Netzteil ist das was anderes, da nur einseitige Platine.
Hier ein Foto von den Elkos auf meinem Board. Ich hatte mich geirrt, es waren keine 6800µF Elkos, sondern nur 1500µF, aber das ist ja wurscht. Du siehst aber wonach du suchen musst. Der beiden linken und der zweite von rechts waren so stark aufgewölbt, das die Sollbruchstellen schon Risse hatten. Ich hab das Bild extra nicht verkleinert, damit man das richtig sehen kann:
Gruß Andi
217.81.xxx.98 |
matzischweinchen
Aachen, 27.11.2014, 23:02
@ gast (A)
» Meine hat eine Telefonspitze. Oder war's Teflon? Aber damit hatte ich bei
» meiner Elko-Aktion kein Glück. Das Lötzinn hat sich damit nicht aus den
» Löchern rausschlürfen lassen, schon gar nicht als die Elkobeinchen noch
» drinsteckten. Beim Netzteil ist das was anderes, da nur einseitige
» Platine.
Hallo Andili,
klar, ne Telefonschlürfspitze hat meine Entlötschlürfpumpe ja auch
» Hier ein Foto von den Elkos auf meinem Board. Ich hatte mich geirrt, es
» waren keine 6800µF Elkos, sondern nur 1500µF, aber das ist ja wurscht. Du
» siehst aber wonach du suchen musst. Der beiden linken und der zweite von
» rechts waren so stark aufgewölbt, das die Sollbruchstellen schon Risse
» hatten. Ich hab das Bild extra nicht verkleinert, damit man das richtig
» sehen kann:
» Gruß Andi
» 217.81.xxx.98
ich weiß schon, diese elkos mit ihren sollbruchstellen... ich muß da nommal reinkucken... Aber wie gesagt, wenn der PC nach dem 4. oder 6. Mal aus und einschalten dann endlich bootet und dann hochgefahren ist, dann bleibt er stabil! -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast (A)
27.11.2014, 23:44
@ JBE
» » » » » Ich schalte dann aus, und wieder ein und wieder aus und...
» solange,
» » » » » bis er endlich hochfährt.
» » » » Dann tausch halt die trockenen Elkos aus.
» » » Man sagt das so leicht dahin, aber so ganz trivial ist das für manchen
» » » sicherlich auch nicht.
» » » Gruß Andi
» » » 217.81.xxx.98
» Für Multilayer wäre eine elektrische Entlötpumpe von vorteil.
» Als ich noch keine hatte, habe ich die Beinchen wechselseitig mit frischem
» Lötzinn erhitzt und das Bauteil dann rausgezogen, ich weis dafür müsste man
» 8 armiger Müllmann sein aber es geht, um dann die Löcher frei zu bekommen
» hatte ich dann Entlötlitze genommen oder aber auch eine Entlötpumpe.
» Schwierig ist das dann eben bei masseflächigen Innenlayer.
So ist es. Ich habe weder mit Entlötpumpe noch mit Entlötlitze Glück gehabt. Ich habe mit einer recht breiten Lötspitze einen größeren Klecks Lötzinn an beiden Elkobeinchen platziert und dann gaaanz gaaanz wenig gezogen, so das das Bauteil sanft rausgeflutscht ist. Bloß nicht kräftig dran ziehen oder gar hin und her wackeln! Die Löcher habe ich auch anschließend nicht mit Litze oder Pumpe frei bekommen. Ich habe stattdessen ein Stück Kupferlackdraht genommen, mit Lackisolation, die sich nicht gleich bei 200 oder 300 Grad zersetzt. An einem Ende ca. 10mm abisoliert, verzinnt und dann unter Erwärmung in das Lötloch gesteckt. Und zwar gleich so weit, das die Lackschicht im Loch steckte. Damit war das Zinn aus dem Loch raus und ich konnte den Draht auch problemlos wieder herausziehen. Das Ergebnis sah dann so aus:
Gruß Andi
217.81.xxx.98 |
matzischweinchen
Aachen, 27.11.2014, 23:56
@ gast (A)
» So ist es. Ich habe weder mit Entlötpumpe noch mit Entlötlitze Glück
» gehabt. Ich habe mit einer recht breiten Lötspitze einen größeren Klecks
» Lötzinn an beiden Elkobeinchen platziert und dann gaaanz gaaanz wenig
» gezogen, so das das Bauteil sanft rausgeflutscht ist. Bloß nicht kräftig
» dran ziehen oder gar hin und her wackeln! Die Löcher habe ich auch
» anschließend nicht mit Litze oder Pumpe frei bekommen. Ich habe stattdessen
» ein Stück Kupferlackdraht genommen, mit Lackisolation, die sich nicht
» gleich bei 200 oder 300 Grad zersetzt. An einem Ende ca. 10mm abisoliert,
» verzinnt und dann unter Erwärmung in das Lötloch gesteckt. Und zwar gleich
» so weit, das die Lackschicht im Loch steckte. Damit war das Zinn aus dem
» Loch raus und ich konnte den Draht auch problemlos wieder herausziehen. Das
» Ergebnis sah dann so aus:
» Gruß Andi
» 217.81.xxx.98
das ist eine gute Idee! Mir kam grad auch eine: einfach den Elko schlachten, dass nur noch die beiden Anschlüsse verlötet sind, die man dann einfach einzeln rauskriegt -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
28.11.2014, 01:54
@ matzischweinchen
» Aber wie gesagt, wenn der PC nach dem 4. oder 6. Mal aus und
» einschalten dann endlich bootet und dann hochgefahren ist, dann bleibt er
» stabil!
Ja, genau das spricht für trockene Elkos. Die müssen aber keineswegs gewölbt oder geplatzt sein. |
matzischweinchen
Aachen, 28.11.2014, 03:19
» » Aber wie gesagt, wenn der PC nach dem 4. oder 6. Mal aus und
» » einschalten dann endlich bootet und dann hochgefahren ist, dann bleibt
» er
» » stabil!
» Ja, genau das spricht für trockene Elkos. Die müssen aber keineswegs
» gewölbt oder geplatzt sein.
Willst Du mir einen Bären aufbinden hier? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
28.11.2014, 06:08
@ matzischweinchen
» » » Aber wie gesagt, wenn der PC nach dem 4. oder 6. Mal aus und
» » » einschalten dann endlich bootet und dann hochgefahren ist, dann bleibt
» » er
» » » stabil!
» » Ja, genau das spricht für trockene Elkos. Die müssen aber keineswegs
» » gewölbt oder geplatzt sein.
» Willst Du mir einen Bären aufbinden hier?
Keineswegs. |
gast (A)
28.11.2014, 09:15
@ matzischweinchen
» » So ist es. Ich habe weder mit Entlötpumpe noch mit Entlötlitze Glück
» » gehabt. Ich habe mit einer recht breiten Lötspitze einen größeren Klecks
» » Lötzinn an beiden Elkobeinchen platziert und dann gaaanz gaaanz wenig
» » gezogen, so das das Bauteil sanft rausgeflutscht ist. Bloß nicht kräftig
» » dran ziehen oder gar hin und her wackeln! Die Löcher habe ich auch
» » anschließend nicht mit Litze oder Pumpe frei bekommen. Ich habe
» stattdessen
» » ein Stück Kupferlackdraht genommen, mit Lackisolation, die sich nicht
» » gleich bei 200 oder 300 Grad zersetzt. An einem Ende ca. 10mm
» abisoliert,
» » verzinnt und dann unter Erwärmung in das Lötloch gesteckt. Und zwar
» gleich
» » so weit, das die Lackschicht im Loch steckte. Damit war das Zinn aus dem
» » Loch raus und ich konnte den Draht auch problemlos wieder herausziehen.
» Das
» » Ergebnis sah dann so aus:
» » Gruß Andi
» » 217.81.xxx.98
» das ist eine gute Idee! Mir kam grad auch eine: einfach den Elko
» schlachten, dass nur noch die beiden Anschlüsse verlötet sind, die man dann
» einfach einzeln rauskriegt
Klar, und wenn der Elko _nicht_ ausgetrocknet ist verschmierst du schön den Elektrolyten im Umfeld, einschließlich abgenudelter Alustückchen. Da hast du dann wenigstens länger was von.
Gruß Andi
217.81.???.??? |
JBE
28.11.2014, 10:08
@ matzischweinchen
» » er
» » » stabil!
XY hat Recht, nicht nur Elkos mit dicken Backen sind trocken
wenn man Pech hat sieht man es denen nicht an.
Ich hatte von Landis & Gyr der Reihe nach kaputte Netzteile
von Rundsteueranlagen, diese Elkos waren alle samt trocken
und nicht aufgebläht. Es wurden extra neue Netzteile hergestellt, da es die alten nicht mehr gab, die Firma ist auch auf billigst Elkos bewusst oder unbewusst reingefallen. |
AnneMarie
28.11.2014, 20:38
@ JBE
Ich hatte mal ähnliche Probleme. Schenke Deinem PV eine neue gebrauchte Grafikkarte für 2 Euro 50. Andererseits: Eine Kiste wie Deine kriegst Du oft auch geschenkt oder für 20 Euro.
A. |
matzischweinchen
Aachen, 28.11.2014, 21:20
@ gast (A)
» » das ist eine gute Idee! Mir kam grad auch eine: einfach den Elko
» » schlachten, dass nur noch die beiden Anschlüsse verlötet sind, die man
» dann
» » einfach einzeln rauskriegt
» Klar, und wenn der Elko _nicht_ ausgetrocknet ist verschmierst du schön den
» Elektrolyten im Umfeld, einschließlich abgenudelter Alustückchen. Da hast
» du dann wenigstens länger was von.
» Gruß Andi
» 217.81.???.???
Haste auch wieder recht
dann würde ich die Umgebung des zu schlachtenden ELkos mit Wattebäuschchen oder Tempos pampern -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
