schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2014, 19:52
@ simi7
Diode im Sperrbereich |
» » » Du hast dir vermutlich nicht mal die Mühe gemacht, dir die Kennlinie
» » einer
» » » Diode anzuschauen.
» » Du bist neu hier.
» Der war gut!
Kann mir jemand bitteschön erklären, warum mir jetzt gerade den weisen Spruch in den Sinn kommt "Das Ei will klüger sein als die Henne"?
-- Gruss
gast (A)
16.10.2014, 20:36
@ schaerer
» » » » Du hast dir vermutlich nicht mal die Mühe gemacht, dir die Kennlinie
» » » einer
» » » » Diode anzuschauen.
» » » Du bist neu hier.
» » Der war gut!
» Kann mir jemand bitteschön erklären, warum mir jetzt gerade den weisen
» Spruch in den Sinn kommt "Das Ei will klüger sein als die Henne"?
Möglicherweise ist diese Assoziation ja übertrieben.
Aber es heißt ja "Der Klügere gibt nach". Was ist aber klüger? Nachgeben zu Lasten der Richtigkeit physikalischer Gesetzmäßigkeiten oder Nachgeben wegen einschlägiger Bastelerfahrung (die vll. nicht so ganz richtig interpretiert wird).
Gruß Andi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2014, 20:42
@ gast (A)
» » » » » Du hast dir vermutlich nicht mal die Mühe gemacht, dir die
» Kennlinie
» » » » einer
» » » » » Diode anzuschauen.
» » » » Du bist neu hier.
» » » Der war gut!
» » Kann mir jemand bitteschön erklären, warum mir jetzt gerade den weisen
» » Spruch in den Sinn kommt "Das Ei will klüger sein als die Henne"?
» Möglicherweise ist diese Assoziation ja übertrieben.
» Aber es heißt ja "Der Klügere gibt nach". Was ist aber klüger? Nachgeben zu
» Lasten der Richtigkeit physikalischer Gesetzmäßigkeiten oder Nachgeben
» wegen einschlägiger Bastelerfahrung (die vll. nicht so ganz richtig
» interpretiert wird).
Ich glaub, jetzt brauchen wir einen Elko-Psychologen und ELKO-Juristen. Wird ja als wie besser... -- Gruss
BataillonDAmour
16.10.2014, 21:57
@ aliveli
die Durchbruchspannung und die Sperrkennlinie eines (Power Rectifier-)Diodenchips kann man nicht so einfach wie die Durchlasskennlinie berechnen. Man kann zwar berechnen, bei welcher Feldstärke unter bestimmten, idealisierten Umständen in einem Stück Silizium ein Lawinendurchbruch durch Stoßionisation einsetzt, aber die Feldstärke ist in einem Diodenchip sehr inhomogen verteilt. Insbesondere im Bereich der Randpassivierung sind die Feldstärken sehr viel höher als im Rest der Diode. In diesem Bereichen fliesst dann bei Sperrspannung nahe V_RSM ein Großteil des Sperrstromes. Diese Inhomogenität wird durch thermische Mitkopplung weiter verstärkt (lokal konzentrierte Sperrverluste und Verdopplung des Sperrstrom je ca. 10K Sperrschichttemperatur). Mit steigender Sperrspannung kommt es dann zum lokalen Aufschmelzen des Siliziums und die Diode ist Kaputt. Das erkennt man dann an (je nach Kurzschlussenergie) mehr oder weniger großem Fleck meistens im Randbereich.
In der Realität wird bei Gleichrichterdioden oftmals nur ein Chipdesign für eine maximale Spannungsklasse entworfen (Dotierung und Randpassivierung). Je nach erreichter Sperrkennlinie wird dann jeder Chip individuell in die jeweils passende Spannungsklasse runtergerated.
Die das beeinflussenden parasitären und Schmutzeffekte kann man nicht in eine Formel packen.
Grüße. |
gast (A)
16.10.2014, 22:11
@ schaerer
» » » » » » Du hast dir vermutlich nicht mal die Mühe gemacht, dir die
» » Kennlinie
» » » » » einer
» » » » » » Diode anzuschauen.
» » » » » Du bist neu hier.
» » » » Der war gut!
» » » Kann mir jemand bitteschön erklären, warum mir jetzt gerade den weisen
» » » Spruch in den Sinn kommt "Das Ei will klüger sein als die Henne"?
» » Möglicherweise ist diese Assoziation ja übertrieben.
» » Aber es heißt ja "Der Klügere gibt nach". Was ist aber klüger? Nachgeben
» zu
» » Lasten der Richtigkeit physikalischer Gesetzmäßigkeiten oder Nachgeben
» » wegen einschlägiger Bastelerfahrung (die vll. nicht so ganz richtig
» » interpretiert wird).
» Ich glaub, jetzt brauchen wir einen Elko-Psychologen und ELKO-Juristen.
» Wird ja als wie besser...
Meinst du nicht, dass es vielleicht auch damit geht?
Gruß Andi |
olit
Berlin, 16.10.2014, 23:11
@ hw-schrauber
» » einer
» Ahh, das wuste ich nicht.
Du wirst es bald verinnerlichen.
Es ist völlig normal, als Neuling mit xy in Konflikt zu geraten. Ich hatte das in Phantastischer Weise einst erfahren! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.10.2014, 07:58 (editiert von schaerer am 17.10.2014 um 08:28)
@ gast (A)
OT: Das ELKO-Bier im Einsatz... |
» » » » » » » Du hast dir vermutlich nicht mal die Mühe gemacht, dir die
» » » Kennlinie
» » » » » » einer
» » » » » » » Diode anzuschauen.
» » » » » » Du bist neu hier.
» » » » » Der war gut!
» » » » Kann mir jemand bitteschön erklären, warum mir jetzt gerade den
» weisen
» » » » Spruch in den Sinn kommt "Das Ei will klüger sein als die Henne"?
» » » Möglicherweise ist diese Assoziation ja übertrieben.
» » » Aber es heißt ja "Der Klügere gibt nach". Was ist aber klüger?
» Nachgeben
» » zu
» » » Lasten der Richtigkeit physikalischer Gesetzmäßigkeiten oder Nachgeben
» » » wegen einschlägiger Bastelerfahrung (die vll. nicht so ganz richtig
» » » interpretiert wird).
» » Ich glaub, jetzt brauchen wir einen Elko-Psychologen und ELKO-Juristen.
» » Wird ja als wie besser...
» Meinst du nicht, dass es vielleicht auch damit geht?
Das Worstcase-Szenarium...
In sehr vielen Fällen genügt ein oder zwei Mass-ELKO-Bier. Wenn das nicht reicht, muss der ELKO-Psychologe das ELKO-Biertrinken unterstützend begleiten. Bei besonders schweren Fällen muss ein ELKO-Psychiater (ELKO-Pissiater, frei nach "HD-Soldat Läppli" ) konsultiert werden, der dann mit schwerem Geschütz auffährt und ELKO-Psychopharmaka verordnet. -- Gruss
hw-schrauber
17.10.2014, 09:58
@ olit
» » » einer
» » Ahh, das wuste ich nicht.
» Du wirst es bald verinnerlichen.
» Es ist völlig normal, als Neuling mit xy in Konflikt zu geraten. Ich hatte
» das in Phantastischer Weise einst erfahren!
-Danke für den Hinweis. Neuling im Forum schon,....!
Wenn alle nur eine so kurze Sichtweise auf Fakten hätten, würden wir heute noch an der Erfindung des Rades knobeln. Zum Glück gibts Menschen die sich auch mal trauen, über den Tellelrrand zu schauen und akzeptieren, dass es noch mehr Wissen gibt als das ihrige.
Oder mit Udo Lindenbergs Worten: "Hinterm Horizont gehts weiter!"
Nun aber wirklich |
gast (A)
17.10.2014, 10:10
@ schaerer
» Das Worstcase-Szenarium...
» In sehr vielen Fällen genügt ein oder zwei Mass-ELKO-Bier. Wenn das nicht
» reicht, muss der ELKO-Psychologe das ELKO-Biertrinken unterstützend
» begleiten. Bei besonders schweren Fällen muss ein ELKO-Psychiater
» (ELKO-Pissiater, frei nach "HD-Soldat Läppli" ) konsultiert werden, der
» dann mit schwerem Geschütz auffährt und ELKO-Psychopharmaka verordnet.
Und was wäre das dann? Dies verlockend aussehende, in Allohol getränkte Kirschtörtli? Lechz....
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 17.10.2014, 10:22
@ hw-schrauber
» Kennlinie
» » » » einer
» » » Ahh, das wuste ich nicht.
» » Du wirst es bald verinnerlichen.
» » Es ist völlig normal, als Neuling mit xy in Konflikt zu geraten. Ich
» hatte
» » das in Phantastischer Weise einst erfahren!
» -Danke für den Hinweis. Neuling im Forum schon,....!
» Wenn alle nur eine so kurze Sichtweise auf Fakten hätten, würden wir heute
» noch an der Erfindung des Rades knobeln. Zum Glück gibts Menschen die sich
» auch mal trauen, über den Tellelrrand zu schauen und akzeptieren, dass es
» noch mehr Wissen gibt als das ihrige.
» Oder mit Udo Lindenbergs Worten: "Hinterm Horizont gehts weiter!"
» Nun aber wirklich
.. und sind dann über'm Tellerrand raus gefallen..
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.10.2014, 11:40
@ gast (A)
» » Das Worstcase-Szenarium...
» » In sehr vielen Fällen genügt ein oder zwei Mass-ELKO-Bier. Wenn das
» nicht
» » reicht, muss der ELKO-Psychologe das ELKO-Biertrinken unterstützend
» » begleiten. Bei besonders schweren Fällen muss ein ELKO-Psychiater
» » (ELKO-Pissiater, frei nach "HD-Soldat Läppli" ) konsultiert werden, der
» » dann mit schwerem Geschütz auffährt und ELKO-Psychopharmaka verordnet.
» Und was wäre das dann? Dies verlockend aussehende, in Allohol getränkte
» Kirschtörtli? Lechz....
Dein ELKO-Psychopharmaka-Rezept ist soeben eingetroffen. Du musst in der Apotheke einfach nur die beiden Bilder zeigen. Es ist zum Wohle Deiner Gesundheit ein Dauerrezept. Ich hoffe, Deine KK unterstützt Dich dabei kräftig. Ich wünsche Dir gute Besserung.
-- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.10.2014, 11:59
@ geralds
OT: Hirn im Sperrbereich... |
» .. und sind dann über'm Tellerrand raus gefallen..
Grad heute morgen habe ich in der 20-MINUTEN gelesen, dass es - glaub in Liberia - extreme Moslem-Fundis gibt, die derart radikal alles aus dem Wesen ablehnen, dass sie sogar an die Erde als Scheibe glauben und genau das passiert wovon Du schreibst. Offenbar wissen die nicht, dass schon seit mindestens im antiken Griechenland die Erde in Kugelform bekannt war.
Geht man weiter zurück in präantike Epochen, war dies schon viel früher bekannt. Allerdings will die Mainstream-Geschichtsforschung nicht, dass das geglaubt wird, weil sie sonst Stabilitätsprobleme bekommen können und damit wären wir auch schon wieder bei der (ELKO-)Pissiatrie angelangt.
Wünsche allseits einen guten Appetit. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 17.10.2014, 12:40
@ schaerer
» » .. und sind dann über'm Tellerrand raus gefallen..
» Grad heute morgen habe ich in der 20-MINUTEN gelesen, dass es - glaub in
» Liberia - extreme Moslem-Fundis gibt, die derart radikal alles aus dem
» Wesen ablehnen, dass sie sogar an die Erde als Scheibe glauben und genau
» das passiert wovon Du schreibst. Offenbar wissen die nicht, dass schon seit
» mindestens im antiken Griechenland die Erde in Kugelform bekannt war.
» Geht man weiter zurück in präantike Epochen, war dies schon viel früher
» bekannt. Allerdings will die Mainstream-Geschichtsforschung nicht, dass das
» geglaubt wird, weil sie sonst Stabilitätsprobleme bekommen können und damit
» wären wir auch schon wieder bei der (ELKO-)Pissiatrie angelangt.
» Wünsche allseits einen guten Appetit.
!ich weiß nicht!, wie alt er ist, egal,,,
.. eines weiß ich sicher: er wird auch noch vergessen!
.."wie ist das denn wieder gemeint
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
gast (A)
17.10.2014, 13:44
@ geralds
» » » .. und sind dann über'm Tellerrand raus gefallen..
» » Grad heute morgen habe ich in der 20-MINUTEN gelesen, dass es - glaub in
» » Liberia - extreme Moslem-Fundis gibt, die derart radikal alles aus dem
» » Wesen ablehnen, dass sie sogar an die Erde als Scheibe glauben und genau
» » das passiert wovon Du schreibst. Offenbar wissen die nicht, dass schon
» seit
» » mindestens im antiken Griechenland die Erde in Kugelform bekannt war.
» » Geht man weiter zurück in präantike Epochen, war dies schon viel früher
» » bekannt. Allerdings will die Mainstream-Geschichtsforschung nicht, dass
» das
» » geglaubt wird, weil sie sonst Stabilitätsprobleme bekommen können und
» damit
» » wären wir auch schon wieder bei der (ELKO-)Pissiatrie angelangt.
» » Wünsche allseits einen guten Appetit.
» !ich weiß nicht!, wie alt er ist, egal,,,
» .. eines weiß ich sicher: er wird auch noch vergessen!
» .."wie ist das denn wieder gemeint
Geheimnisvoll ist deiner Worte Sinn.
Wer ist "er"? Liegt die Betonung auf 'er', auf 'auch' oder auf 'vergessen'? Man weiß es nicht...
So'n Sch.... Genau unter die Taste mit dem "E" ist bei meinem Notebook gestern ein Krümel Kuchen druntergekrümelt. Jetzt kommt nur noch ein "E" wenn ich wer weiß wie stark draufkloppe. Das kann dauern bis der so breit gehämmert ist, dass ich das nicht mehr merke. Irgendwer muss den Kuchen gegen mich aufgehetzt haben.
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 17.10.2014, 14:22
@ gast (A)
» » » » .. und sind dann über'm Tellerrand raus gefallen..
» » » Grad heute morgen habe ich in der 20-MINUTEN gelesen, dass es - glaub
» in
» » » Liberia - extreme Moslem-Fundis gibt, die derart radikal alles aus dem
» » » Wesen ablehnen, dass sie sogar an die Erde als Scheibe glauben und
» genau
» » » das passiert wovon Du schreibst. Offenbar wissen die nicht, dass schon
» » seit
» » » mindestens im antiken Griechenland die Erde in Kugelform bekannt war.
» » » Geht man weiter zurück in präantike Epochen, war dies schon viel
» früher
» » » bekannt. Allerdings will die Mainstream-Geschichtsforschung nicht,
» dass
» » das
» » » geglaubt wird, weil sie sonst Stabilitätsprobleme bekommen können und
» » damit
» » » wären wir auch schon wieder bei der (ELKO-)Pissiatrie angelangt.
» » » Wünsche allseits einen guten Appetit.
» » !ich weiß nicht!, wie alt er ist, egal,,,
» » .. eines weiß ich sicher: er wird auch noch vergessen!
» » .."wie ist das denn wieder gemeint
» Geheimnisvoll ist deiner Worte Sinn.
» Wer ist "er"? Liegt die Betonung auf 'er', auf 'auch' oder auf 'vergessen'?
» Man weiß es nicht...
» So'n Sch.... Genau unter die Taste mit dem "E" ist bei meinem Notebook
» gestern ein Krümel Kuchen druntergekrümelt. Jetzt kommt nur noch ein "E"
» wenn ich wer weiß wie stark draufkloppe. Das kann dauern bis der so breit
» gehämmert ist, dass ich das nicht mehr merke. Irgendwer muss den Kuchen
» gegen mich aufgehetzt haben.
» Gruß Andi
soll ich's dir aufschreiben, oder kannst selber schreiben?
na gut:
"er" => ich,du,er,sie,es,wir,ihr,sie
"vergessen" => na??!! -- Grammatik! "wer wird vergessen?" !jetzt hast du's!
