Steffen
12.10.2014, 01:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode |
» » ich möchte jetzt nicht unhöflich werden aber ich hoffe es gibt andere
» » Probleme auf der Welt zu lösen als das Bild was ich als LINK geschickt
» habe
» » zu speichern nur um mir mitzuteilen wie groß es ist.
» Es gibt auch andere Probleme auf der Welt als Unbekannten behilflich zu
» sein ihre Heizung zu reparieren. Wünsche wohl zu duschen.
Vielleicht schreibt er aus El Azizia und
ihm sind schon die Finger eingefrohren. |
Tipp
12.10.2014, 07:57
@ Max Schmitt
» Ich habs mich auch schon gefragt... hab selten einen 10^9 Ohm widerstand
» gesehen...
Ich denke das der letzte Farbring einst silber war.
Dies spricht für einen sehr niederohmigen Widerstand, der als Sollbruchstelle (Sicherungswiderstand) anzusehen ist.
lg |
otti
D, 12.10.2014, 10:31
@ Max Schmitt
» wenn mir Leute nicht helfen können weil sie Probleme haben auf einen Link
» zu klicken dann möchte ich gar keine Hilfe von diesen Personen. Wer mir
» nicht helfen will weil ihm das Bild zu groß ist der soll es lassen.
» Noch dazu... wie schon gesagt ich habe es nicht nicht hinbekommen mir ist
» wohl bekannt wie ich ein Bild zuschneide, ja sogar verkleinere.
» Vielen Dank
dann gebe ich meinen Senf auch noch dazu.
Man geht hier eigentlich davon aus, dass jemand neben seinem Hany auch über einen Rechner oder entsprechenden Zugang verfügt und somit alle Möglichkeiten besitzt um die Dateigröße eines bestehenden Fotos anzupassen.
Wo Du privat Deine Bilder ablegst ist hier jedem egal.
Nicht jeder kennt alle Bilderhoster mit Namen und kennt damit unbedenkliche Links. Du drückst doch bestimmt auch nicht überall drauf.
Außerdem schreibst Du als Gast, halt ähnlich wie hier ab und zu auftauchende Spammer mit dubiosen Links.
In welchem Forum kannst Du schon als unregistrierter Gast schreiben?
Darum solltest Du Dich einfach an die Regeln halten. Wir verlangen von Dir ja nicht mehr als Du von uns Hilfe erwartest, denke ich.
Außerdem ist es immer sinnvoll, wenn man die exakte Bezeichnung seines Gerätes preis gibt. Vielleicht hat jemand ein solches und kann freundlicherweise nachschauen.
Das Ganze mal so als Tipp.
Helfen tut man hier eigentlich gerne. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Max Schmitt
12.10.2014, 12:25
@ Tipp
» » Ich habs mich auch schon gefragt... hab selten einen 10^9 Ohm widerstand
» » gesehen...
» Ich denke das der letzte Farbring einst silber war.
» Dies spricht für einen sehr niederohmigen Widerstand, der als
» Sollbruchstelle (Sicherungswiderstand) anzusehen ist.
» lg
Das heist der Widerstand müsste auf jeden Fall einen Schaden haben wenn ich 17,4 kOhm messe. Jetzt ist nur noch die Frage war es 0,34 Ohm (Orange-Gelb-Silber) 0,14 Ohm (Braun-Gelb-Silber) oder irgend was ganz anderes.
Jetzt muss ich zugeben dass ich noch nie mit so kleinen Widerständen zu tun hatte... kann jetzt auch (Außer in SMD Ausführung) nicht unbedingt viel < 1 Ohm finden... |
otti
D, 12.10.2014, 12:35
@ Max Schmitt
» Das heist der Widerstand müsste auf jeden Fall einen Schaden haben wenn ich
» 17,4 kOhm messe. Jetzt ist nur noch die Frage war es 0,34 Ohm
» (Orange-Gelb-Silber) 0,14 Ohm (Braun-Gelb-Silber) oder irgend was ganz
» anderes.
» Jetzt muss ich zugeben dass ich noch nie mit so kleinen Widerständen zu tun
» hatte... kann jetzt auch (Außer in SMD Ausführung) nicht unbedingt viel < 1
» Ohm finden...
Ich frage jetzt nochmals, falls Du meinen Beitrag oben nicht gelesen hast:
Aus welcher Steuerung ist die Platine (Firma, Typenbezeichnung, usw.).
Vielleicht besteht da noch eine weitere Chance. -- Gruß
otti
Tipp
12.10.2014, 12:40
@ Max Schmitt
» » » Ich habs mich auch schon gefragt... hab selten einen 10^9 Ohm
» widerstand
» » » gesehen...
» » Ich denke das der letzte Farbring einst silber war.
» » Dies spricht für einen sehr niederohmigen Widerstand, der als
» » Sollbruchstelle (Sicherungswiderstand) anzusehen ist.
» » lg
» anderes.
» Ohm finden...
Aber ja, es gibt ganz viele
Ich tippe auf rot-gelb-silber - also 0,24 Ohm und 1 oder 2W.
Bei Schaltnetzteilen habe ich soetwas schon öfter gesehen. Nach langer Betriebszeit werden diese Dingen hochohmig bis unendlich.
Normal sollte ich das ja nicht sagen, aber in so einem Fall wie deinem, überbrücke ich solche Widerstände mit einer Drahtbrücke. Aber nur zum Testen, ob sich wieder Leben in der Schaltung findet. Wenn dem so ist, ersetzt man den Widerstand dann wieder durch einen passenden.
Es kann natürlich auch sein, dass du durch die "Brücke" weitere Teile der Schaltung beschädigst - also auf eigene Gefahr!!!
Alternativ kannst du anstatt der Drahtbrücke auch eine passende Schmelzsicherung einsetzen, damit im Falle des Falles nicht allzuviel kaputt geht.
lg |
otti
D, 12.10.2014, 12:49 (editiert von otti am 12.10.2014 um 12:50)
@ Max Schmitt
2 Fragen:
zu 1)
Ist dieser Kondensator leicht aufgebläht?
Kann das auf dem Foto nicht gut genug erkennen.
Der sollte oben relativ flach sein.
zu 2)
Ist das ein Überspannungsschutz?
Ist also dort auf der Gegenseite sonst nicht vorhanden?
Ist die Diode D600 noch in Ordnung?
-- Gruß
otti
Max Schmitt
12.10.2014, 13:08
@ otti
» Ich frage jetzt nochmals, falls Du meinen Beitrag oben nicht gelesen hast:
» Aus welcher Steuerung ist die Platine (Firma, Typenbezeichnung, usw.).
» Vielleicht besteht da noch eine weitere Chance.
Oh das habe ich wohl wirklich übersehen...
Die Platine kommt aus einer Heizung Viessmann Eurola EN 677 (Das Typenschild ist im Anhang)
Auf der Platine steht auch eine Bezeichnung und zwar:
Landis&Gyr LGM18.35C2510
Ich habe allerdings leider keine Pläne finden können
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141012130821.10.14 13 07 34.jpg |
xy
12.10.2014, 13:08
@ Tipp
» Normal sollte ich das ja nicht sagen,
Ja, es war schlicht ganz großer Mist was du da geschrieben hast. |
Max Schmitt
12.10.2014, 13:10
@ Max Schmitt
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141012130821.10.14 13 07
Mensch da versucht man mal was richtig zu machen
Hier nochmal das Bild (Ohne Leerzeichen im Dateiname)
Max Schmitt
12.10.2014, 13:14
@ Tipp
Aaaah das klingt ja ganz Plausiebel dann werde ich am Montag mal sehen ob ich ein paar 0,24 Ohm Widerstände besorgen kann... Vielen dank schon mal soweit |
xy
12.10.2014, 13:15
@ Max Schmitt
» Aaaah das klingt ja ganz Plausiebel dann werde ich am Montag mal sehen
» ob ich ein paar 0,24 Ohm Widerstände besorgen kann... Vielen dank schon mal
» soweit
Um Himmels Willen, das mag ja für dich plausibel klingen, aber es ist einfach nur Mist. |
Max Schmitt
12.10.2014, 13:27
@ otti
» 2 Fragen:
» zu 1)
» Ist dieser Kondensator leicht aufgebläht?
» Kann das auf dem Foto nicht gut genug erkennen.
» Der sollte oben relativ flach sein.
» zu 2)
» Ist das ein Überspannungsschutz?
» Ist also dort auf der Gegenseite sonst nicht vorhanden?
» Ist die Diode D600 noch in Ordnung?
1: Der Kondensator sieht noch gut aus da kann ich nichts erkennen... nur etwas Staub
2: Ich denke dass es sowas sein soll... ich hab noch mal ein paar Aufnahmen gemacht...
3: Die Diode obendrüber war in beide Richtungen Hochohmig also Kaputt
Da kommt schon das nächste Problem die Diode hat die Bezeichnung ITT IN4007 9J2. Das macht für mich alles Sinn... außer das 9J2 ich finde keinerlei Dokumente zu der Diode...
Max Schmitt
12.10.2014, 13:30
» Um Himmels Willen, das mag ja für dich plausibel klingen, aber es ist
» einfach nur Mist.
Oh... wo liegt denn das Problem? |
gast (A)
12.10.2014, 13:50
@ Max Schmitt
» » 2 Fragen:
» » zu 1)
» » Ist dieser Kondensator leicht aufgebläht?
» » Kann das auf dem Foto nicht gut genug erkennen.
» » Der sollte oben relativ flach sein.
» » zu 2)
» » Ist das ein Überspannungsschutz?
» » Ist also dort auf der Gegenseite sonst nicht vorhanden?
» » Ist die Diode D600 noch in Ordnung?
» 1: Der Kondensator sieht noch gut aus da kann ich nichts erkennen... nur
» etwas Staub
» 2: Ich denke dass es sowas sein soll... ich hab noch mal ein paar Aufnahmen
» gemacht...
» 3: Die Diode obendrüber war in beide Richtungen Hochohmig also Kaputt
» Da kommt schon das nächste Problem die Diode hat die Bezeichnung ITT IN4007
» 9J2. Das macht für mich alles Sinn... außer das 9J2 ich finde keinerlei
» Dokumente zu der Diode...
Aber zu 1N4007 wirst du was finden.
Gruß Andi |
