schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.10.2014, 13:54
@ geralds
OC-Transis und die alten Radiozeiten... |
» » Das kenne ich auch. Das geht bei mir zurück bis in die Zeit der alten
» » Holzkistenradios. Mit einer Langdraht-Aussenantenne zwischen zwei
» » Mansardenfenstern konnte ich tagsüber in Basel (CH) Radio Hamburg auf
» » Mittelwelle empfangen und zwar recht sauber. Sowas kann man heute, trotz
» » z.T. der 10-fachen Sendeleistung, schlichtweg vergessen.
» Heute ist wohl der Tinnitus lauter, stimmts?
Das auf jedenfall auch. Es hat aber auch noch viel anderes zugenommen, wie die allgemeine Volksverblödung und allerdings auch der gesamte elektromagnetische Störpegel.
» Seitdem der Sendemast vom Bisamberg weggesprengt wurde,
» höre ich auch nur noch Tinnitus-Rauschus.
Ich überlege grad mal: Muss man eigentlich zu einem deutschsprachigen Kulturkreis gehören, damit man auf die Idee kommt, Mittel- oder Langwellen-Landessender abzureissen? Ich frage, weil den Franzosen kommt es ganz bestimmt nicht in den Sinn France-Inter auf Langwelle 164 kHz zu opfern. Ein Sender, den man in ganz "Le Grand Nation" hören kann.
-- Gruss
matzischweinchen
Aachen, 12.10.2014, 16:07
@ geralds
Phototransistor die 2. - Transi invers betrieben |
» » Und zu dem Phototransistor: Kann es sein, dass das gar kein
» Inversbetrieb
» » ist, sondern ausschließlich von dem Photostrom herrührt, der bei
» » Beleuchtung zwischen Basis und Collector auftritt?
» » Wenn es aber ein Fototransistor ist, dann ist der Photostrom
» » selbstverständlich ein Fotostrom.
» Du kannst ja im Prinzip jeden Transi zu einem Phototransi
» umbauen, indem du sein Häubchen öffnest.
Das habe ich auch schon mal gemacht, Deckerl von einem BC107 abgefeilt.
» Das habe ich zB auch mit einem 2N3055 mal gemacht; oder auch mit
» einem uralten OC, indem ich den Lack vom Glashäubchen runter kratzte.
» Tja, und wie arbeitet ein Transi?
» - Welche Möglichkeiten hast?-- dann auch so gesehen mit offenen Häubchen?
» Du weißt es sicher.
» Das war das Wort am Sonntag.
» --- -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Gast aus HH
12.10.2014, 16:36
@ matzischweinchen
» Das habe ich auch schon mal gemacht, Deckerl von einem BC107 abgefeilt.
» » Das habe ich zB auch mit einem 2N3055 mal gemacht;
Ich auch... in den 70ern. Und den aufgefeilten 107 dann schön mit UHU aus der Tube aufgefüllt. Hat gut funktioniert |
matzischweinchen
Aachen, 12.10.2014, 16:38
@ geralds
» » » was erwartest du
» » » Kennst den Inversbetrieb eines Transis?
» » » Ne? Dann bitte nachlesen.
» » » Photodiode, Flussrichtung, Sperrrichtung - bitte nachlesen...
» » Der Matzi sollte auch mit solchen Sachen herum experimentieren, weil
» » dadurch gehen sehr oft Lichter auf, - wie beim Daniel Düsentrieb. Und,
» ein
» » Daniel Duesentrieb hätte es nie soweit gebracht, hätte er nur mit einem
» » Multimeter herum experimentiert.
» » https://www.youtube.com/watch?v=O-Vt5uIPOrM
» Naja, Matthes spricht ja von Transen.
» Hier sollte es sich ja auskennen.
» Die outen sich ja in beiden Richtungen.
» ...jetzt hab i was g'sagt..
Wie ist das bei Optokoppplern? Ich habe gelesen, dass Photodioden sehr viel schneller sind als Phototransen, und gibt es optokoppler mit photodioden statt phototransistoren? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast (A)
12.10.2014, 16:59
@ matzischweinchen
» Wie ist das bei Optokoppplern? Ich habe gelesen, dass Photodioden sehr viel
» schneller sind als Phototransen, und gibt es optokoppler mit photodioden
» statt phototransistoren?
Ja, gibt es auch. Den IL300 von Vishay kenn ich da z.B., gibt aber natürlich auch noch andere. Wenn bei einem Optokoppler mit Fototransistor alle drei Anschlüsse herausgeführt sind, bekommt man ihn auch schneller wenn man den Basisanschluss beschaltet. Allerdings auf Kosten der Empfindlichkeit.
Gruß Andi |
matzischweinchen
Aachen, 12.10.2014, 23:01
@ gast (A)
» » Wie ist das bei Optokoppplern? Ich habe gelesen, dass Photodioden sehr
» viel
» » schneller sind als Phototransen, und gibt es optokoppler mit photodioden
» » statt phototransistoren?
» Ja, gibt es auch. Den IL300 von Vishay kenn ich da z.B., gibt aber
» natürlich auch noch andere. Wenn bei einem Optokoppler mit Fototransistor
» alle drei Anschlüsse herausgeführt sind, bekommt man ihn auch schneller
» wenn man den Basisanschluss beschaltet. Allerdings auf Kosten der
» Empfindlichkeit.
» Gruß Andi
Hallo Andilein
die Beschaltung der Basis dient ja auch der Arbeitspunkteinstellung. Aber wonach gehe ich da? in den Datenblättern seh ich nix, wie da der Arbeitspunkt versus Empfindlichkeit oder Arbeitsfrequenz eingestellt werden kann, ich könnte ja einfach ein 10k-Poti von + nach - spannen und den Schleifer an die Basis, aber wie einstellen?
fragmatz -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 12.10.2014, 23:50
@ matzischweinchen
» » » Wie ist das bei Optokoppplern? Ich habe gelesen, dass Photodioden sehr
» » viel
» » » schneller sind als Phototransen, und gibt es optokoppler mit
» photodioden
» » » statt phototransistoren?
» » Ja, gibt es auch. Den IL300 von Vishay kenn ich da z.B., gibt aber
» » natürlich auch noch andere. Wenn bei einem Optokoppler mit
» Fototransistor
» » alle drei Anschlüsse herausgeführt sind, bekommt man ihn auch schneller
» » wenn man den Basisanschluss beschaltet. Allerdings auf Kosten der
» » Empfindlichkeit.
» » Gruß Andi
» Hallo Andilein
» die Beschaltung der Basis dient ja auch der Arbeitspunkteinstellung. Aber
» wonach gehe ich da? in den Datenblättern seh ich nix, wie da der
» Arbeitspunkt versus Empfindlichkeit oder Arbeitsfrequenz eingestellt werden
» kann, ich könnte ja einfach ein 10k-Poti von + nach - spannen und den
» Schleifer an die Basis, aber wie einstellen?
» fragmatz
Beim Phototransi gehst im Prinzip ähnlich, wie mit dem normalen Transi vor.
Statt angelegten elektrischen Strom, hast halt einen Photostrom, beginnend im Prinzip mit dem Dunkelstrom.
Mal als Näherung gesprochen.
Die Verstärkung ist hier etwas anders bezeichnet, da ist
ein Multiplikator angegeben, bei gegebener Beleuchtung, Temperatur.
Dazu gibt's noch eine Reaktionszeit, ein/aus schaltend.
Das mal ganz grob gesprochen. Genaueres bitte nachlesen.
Schau mal in der Literatur, bei den Herstellern, ähnlicher Bauteile.
Appli's einfach durchgraben.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 12.10.2014, 23:58
@ geralds
» » Schleifer an die Basis, aber wie einstellen?
» » fragmatz
» Beim Phototransi gehst im Prinzip ähnlich, wie mit dem normalen Transi
» vor.
» Statt angelegten elektrischen Strom, hast halt einen Photostrom, beginnend
» im Prinzip mit dem Dunkelstrom.
» Mal als Näherung gesprochen.
» Die Verstärkung ist hier etwas anders bezeichnet, da ist
» ein Multiplikator angegeben, bei gegebener Beleuchtung, Temperatur.
» Dazu gibt's noch eine Reaktionszeit, ein/aus schaltend.
» Das mal ganz grob gesprochen. Genaueres bitte nachlesen.
» Schau mal in der Literatur, bei den Herstellern, ähnlicher Bauteile.
» Appli's einfach durchgraben.
» Gerald
halölo gerald,
kannste mir vielleicht nen
Tip geben, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Ja, aber hast ja Recht, muß mich halt durchwühlen, durch das Inet -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
