Thorsten bergmann
02.10.2014, 17:45
@ Altgeselle
current limitation |
» » Netzteil kann 4A Liefern
» Halte ich für zu knapp. Vermutlich beeinflusst die Strombegrenzung
» des Netzteils das Verhalten.
» » Habe eine normal Leitung mit bananenstecker dafür genutzt
» Wie hast du den Strom gemessen?
Ist es überhaupt möglich das bei einer strombegrenzung von 4A auch der maximale Strom (16A)fließt ? |
Altgeselle
02.10.2014, 18:11
@ Thorsten bermann
» » » Netzteil kann 4A Liefern
» » Halte ich für zu knapp. Vermutlich beeinflusst die Strombegrenzung
» » des Netzteils das Verhalten.
» » » Habe eine normal Leitung mit bananenstecker dafür genutzt
» » Wie hast du den Strom gemessen?
» Ich habe eine Stromzange dafür genutzt
Mit Anschluss für ein Oszilloskop? |
Altgeselle
02.10.2014, 18:17
@ Thorsten bergmann
» Ist es überhaupt möglich das bei einer strombegrenzung von 4A auch der
» maximale Strom (16A)fließt ?
Rhetorische Frage... |
Thorsten Bergmann
02.10.2014, 18:35
@ Altgeselle
» » » » Netzteil kann 4A Liefern
» » » Halte ich für zu knapp. Vermutlich beeinflusst die Strombegrenzung
» » » des Netzteils das Verhalten.
» » » » Habe eine normal Leitung mit bananenstecker dafür genutzt
» » » Wie hast du den Strom gemessen?
» » Ich habe eine Stromzange dafür genutzt
» Mit Anschluss für ein Oszilloskop?
Ja mit ansxhluss und auch angeschlossen
Kann denn bei einem Netzteil mit 4A strombegrenzung kurzzeitig ein Strom von 16A fließen ? |
simi7
D Südbrandenburg, 02.10.2014, 19:39
@ Thorsten bergmann
» Ich habe den Test mal durchgeführt (Short to GND) und ich messe hier keinen
» Rechteckigen Verlauf des Stromes der über die Kurzschlussleitung fließt
» (wie im Datenblatt dargestellt sondern eher einen sägezahnförmigen. Ist das
» richtig ? oder liegt ein Messfehler vor?
Das spricht für die Strombegrenzung wegen zu hoher Temperatur. |
Thorsten bergmann
02.10.2014, 20:53
@ simi7
» » Ich habe den Test mal durchgeführt (Short to GND) und ich messe hier
» keinen
» » Rechteckigen Verlauf des Stromes der über die Kurzschlussleitung fließt
» » (wie im Datenblatt dargestellt sondern eher einen sägezahnförmigen. Ist
» das
» » richtig ? oder liegt ein Messfehler vor?
» Das spricht für die Strombegrenzung wegen zu hoher Temperatur.
Ok also liegt kein Messfehler vor , ich habe zunächst im Kurzschluss einen maximalen Strom von ca 12A messen können und anschließend nur noch ca 4A. Bei beiden ein sägezahnprofil
Von daher frage ich mich ob diese Messung überhaupt richtig sein kann wenn die strombegrenzung des Netzteils 4A beträgt |
Altgeselle
02.10.2014, 21:09
@ Thorsten Bergmann
» » » » » Netzteil kann 4A Liefern
» » » » Halte ich für zu knapp. Vermutlich beeinflusst die Strombegrenzung
» » » » des Netzteils das Verhalten.
» » » » » Habe eine normal Leitung mit bananenstecker dafür genutzt
» » » » Wie hast du den Strom gemessen?
» » » Ich habe eine Stromzange dafür genutzt
» » Mit Anschluss für ein Oszilloskop?
» Ja mit ansxhluss und auch angeschlossen
» Kann denn bei einem Netzteil mit 4A strombegrenzung kurzzeitig ein Strom
» von 16A fließen ?
Bei einem Netzteil von ordentlicher Qualität: nein.
Der Baustein ist für den Betrieb am 12V KFZ-Bordnetz gedacht.
Eine Autobatterie kann je nach angeschlossenem Kabelquerschnitt
locker mal 20 - 100A liefern. Eine Schmelzsicherung von
z. B. 10A wird bei Kurzschluss nicht auslösen, weil das IC den
Strom zuverlässig begrenzt. |
