Irrspüler
22.09.2014, 19:54 |
Reparatur Geschirrspüler-Korb - welcher Kleber (o.ä.)? (Telekommunikation) |
naja hat zwar eher wenig bis nichts mit Elektronik zutun, aber hier treiben sich ja viele Leute mit viel Lebenserfahrung herum..
Darum mal kurz gefragt:
Womit würdet ihr den Geschirrkorb in einer Spülmaschine reparieren, also das freigelegte Eisen neu ummanteln?
Ursprünglich dachte ich an "Flüssig-Kunststoff", eine Art Lack, der auch für Kinderspielzeug geeignet ist. Davon hat mir der Herr im Baumarkt aber abgeraten..
Ich weiß auch nicht, wie Temperaturbeständig und Chemikalienresistent der ist und welche nichtgenannten flüchtigen Inhaltsstoffe noch so darin enthalten sind.
Jetzt bin ich also in der weiten Welt der Klebstoffe angekommen und bin etwas überfordert..
Der gesuchte Kleber sollte ca. 70°C und leichte Laugen aushalten und spätestens wenn er sich in dem Geschirrspüler befindet, keine Stoffe mehr abgeben. Also sollte er bestenfalls für Trinkwasser geeignet sein.
Jetzt bin ich bei "UHU Max Repair", oder bei "Pattex 100% Repair Gel" (früher "Pattex Repair Extreme" gelandet.
Sind nicht nur vom Namen her ähnlich, sondern dürften auch ähnlich aufgebaut sein.
Auf beiden steht, dass sie bis 120°C vertragen, wasserbeständig und SPÜLMASCHINENFEST sind und auch lösungsmittelfrei.
Inhaltsstoffe UHU:
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat
..ob die beim 2. die "()" vergessen haben?! Steht so auf der Packung.
Inhaltsstoffe Pattex:
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
Zu den Inhaltsstoffen habe ich schon recht wenige, für mich nutzbare, Informationen gefunden.
Was ich allerdings gefunden habe, sind die Sicherheitsdatenblätter der Kleber:
www.produktinfo.conrad.com/.../813557-si-01-de-PATTEX_REPAIR_EXTREME_POWER_KLEBER_20_G.pdf
www.i-m.de/gefahrstoffe/260589.pdf
Und da steht drin, dass die, im Kleber enthaltenen, Stoffe schädlich für Wasserorganismen sind und nicht in die Kanalisation gelangen dürfen..
Was soll ich denn davon halten?
Würde ein Aquariumsbesitzer damit sein Aquarium reparieren?!
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Für Alternativen bin ich auch offen. Es geht erstmal darum, die rostigen Stellen in der Spülmaschine "lebensmittelecht" zu reparieren, auch wenn es nur 1 Jahr hält.. |
bigdie
22.09.2014, 20:29
@ Irrspüler
Reparatur Geschirrspüler-Korb - welcher Kleber (o.ä.)? |
Wie wäre es damit:
http://www.ebay.de/itm/3m-Silikon-Reparaturtape-Selbstverschweisend-Reparaturband-Klebeband-Isolierband-/110827363241?pt=Kabel_Zubeh%C3%B6r&var=&hash=item19cdd35ba9
Gibt es zwar glaube ich nicht in weis, sollte aber halten |
Steffen
22.09.2014, 21:29
@ Irrspüler
von diesem "Papierkleberkram" würde
ich erstmal abraten.
Ich würde da lieber 2K-Epoxid in Erwägung
ziehen. Wenn das ausgehärtet ist,
sollte es relativ wening Schadstoffe freisetzen.
Das weiß ich allerdings nicht so genau.
Es hängt ja außerdem auch von der
verwendeten Menge ab.
Der restliche Kunststoff, also die Pulverbeschichtung
sondert ja ebenfalls seine Weichmacher
und sonstiges ab.
Ebenfalls würde ich die angegriffenen Stellen
vorher noch mit Rostumwandler
behandeln, sonst wird es vermutlich
garnichts bringen, da ziemlich jeder Kunststoff
wasserbindend ist und der Kram
innerlich einfach weiter verrottet.
Gruß Steffen |
gast (A)
23.09.2014, 10:32
@ Irrspüler
» naja hat zwar eher wenig bis nichts mit Elektronik zutun, aber hier treiben
» sich ja viele Leute mit viel Lebenserfahrung herum..
» Darum mal kurz gefragt:
» Womit würdet ihr den Geschirrkorb in einer Spülmaschine reparieren, also
» das freigelegte Eisen neu ummanteln?
» Ursprünglich dachte ich an "Flüssig-Kunststoff", eine Art Lack, der auch
» für Kinderspielzeug geeignet ist. Davon hat mir der Herr im Baumarkt aber
» abgeraten..
» Ich weiß auch nicht, wie Temperaturbeständig und Chemikalienresistent der
» ist und welche nichtgenannten flüchtigen Inhaltsstoffe noch so darin
» enthalten sind.
» Jetzt bin ich also in der weiten Welt der Klebstoffe angekommen und bin
» etwas überfordert..
» Der gesuchte Kleber sollte ca. 70°C und leichte Laugen aushalten und
» spätestens wenn er sich in dem Geschirrspüler befindet, keine Stoffe mehr
» abgeben. Also sollte er bestenfalls für Trinkwasser geeignet sein.
» Jetzt bin ich bei "UHU Max Repair", oder bei "Pattex 100% Repair Gel"
» (früher "Pattex Repair Extreme" gelandet.
» Sind nicht nur vom Namen her ähnlich, sondern dürften auch ähnlich
» aufgebaut sein.
» Auf beiden steht, dass sie bis 120°C vertragen, wasserbeständig und
» SPÜLMASCHINENFEST sind und auch lösungsmittelfrei.
» Inhaltsstoffe UHU:
» Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, methyl
» 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat
» ..ob die beim 2. die "()" vergessen haben?! Steht so auf der Packung.
» Inhaltsstoffe Pattex:
» N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
» Zu den Inhaltsstoffen habe ich schon recht wenige, für mich nutzbare,
» Informationen gefunden.
» Was ich allerdings gefunden habe, sind die Sicherheitsdatenblätter der
» Kleber:
» www.produktinfo.conrad.com/.../813557-si-01-de-PATTEX_REPAIR_EXTREME_POWER_KLEBER_20_G.pdf
» www.i-m.de/gefahrstoffe/260589.pdf
» Und da steht drin, dass die, im Kleber enthaltenen, Stoffe schädlich für
» Wasserorganismen sind und nicht in die Kanalisation gelangen dürfen..
» Was soll ich denn davon halten?
» Würde ein Aquariumsbesitzer damit sein Aquarium reparieren?!
» Kann mir hier jemand weiterhelfen? Für Alternativen bin ich auch offen. Es
» geht erstmal darum, die rostigen Stellen in der Spülmaschine
» "lebensmittelecht" zu reparieren, auch wenn es nur 1 Jahr hält..
Was das Beste ist kann ich dir nicht sagen, aber wie ich es machen würde schon. - Sauber machen ist klar. Notfalls, wie schon angesprochen Rostumwandler drauf. Aber nicht solchen, der eine Polymerschicht hinterlässt, die angeblich eine Grundierung sein soll sondern nur reinen Rostumwandler. Nachdem der seine Arbeit getan hat, die Reste sorgfältig wieder abwaschen und trocknen. Dann würde ich eine zunächst dünne Schicht 2K-Kleber auf die Stelle(n) schmieren und anschließend mit einem Streifen aus einer Glasfasermatte umwickeln (nicht zu dick, der Kleber muss in die Poren eindringen können). Ehe das alles ausgehärtet ist eine dickere Schicht 2K-Kleber drauf. Leider muss ich an dieser Stelle ein paar Produktnamen nennen, denn es funktioniert nicht alles gleich gut. Glasfasermatte würde ich von Auto-K nehmen. Die ist ziemlich dicht und soll vibrationsfest sein. 2K-Kleber so etwas wie UHU endfest 300. Das Zeugs braucht etwas länger zum Aushärten und hat somit die Chance überall hin zu kriechen. Nimm nicht Stabilyt express oder ähnliches. Das härtet zwar in zehn Minuten, aber es ist sehr spröde und wird nach einiger Zeit brüchig. Bei dem Rostumwandler kann ich dir nicht weiterhelfen, da musst du selber mal gucken. Den ich hier habe wirst du wohl nicht bekommen, außerdem gibt es ihn auch nur in größeren Gebinden. Ich nehme ihn auch nicht zum Rostumwandeln sondern nur um Eisen mit einer dünnen Phosphatschicht zu überziehen.
Wegen etwaiger Absonderungen aus dem Harz würde ich mir keine Gedanken machen. Wenn das ausgehärtet ist kommt da nix mehr raus.
Und die Phosphorsäure vom Rostumwandler ist auch nicht schädlich. Die saufen wir doch täglich in Form von Cola
Gruß Andi |
JackR88
23.09.2014, 13:44
@ Irrspüler
Ich würde einfachen Epoxifüller nehmen, der ist Hitzebeständig und auf Lösungsmittelbasis.
Kann man auch ganz toll wenig verdünnen und mit einem Pinsel streichen |
Wolfgang B.
23.09.2014, 14:06
@ Irrspüler
nur mal so am Rande,
was kostet ein neuer Korb?
Gruß Wolle |
bigdie
23.09.2014, 17:05
@ Wolfgang B.
» nur mal so am Rande,
» was kostet ein neuer Korb?
» Gruß Wolle
Da wirst du staunen, kam letztens erst im Fernsehen 120€ oder 180€ gab es da z.B. bei bestimmten Herstellern. |
Wolfgang B.
23.09.2014, 17:36
@ bigdie
» » nur mal so am Rande,
» » was kostet ein neuer Korb?
» » Gruß Wolle
» Da wirst du staunen, kam letztens erst im Fernsehen 120€ oder 180€ gab es
» da z.B. bei bestimmten Herstellern.
Das ist nicht nur unverschämt, das ist schon fast pervers.
(möchte mal wissen was so eine mit etwas Plaste verkleidete Drahtkiste für Produktionskosten hat)
Es bestätigt aber meine Meinung, dass die Hersteller nicht nur kein Interesse an Reparaturen oder Tausch von Teilen an den produzierten Geräten haben sondern gezielt auf einen Neuerwerb spekulieren. 24 Monate muss ein Gerät eben funktionieren. Danach? Klar doch, ein Neues kaufen.
Manchmal freue ich mich über mein vortgeschrittens Alter.
Wolle |
bigdie
23.09.2014, 17:47
@ Wolfgang B.
» » » nur mal so am Rande,
» » » was kostet ein neuer Korb?
» » » Gruß Wolle
» » Da wirst du staunen, kam letztens erst im Fernsehen 120€ oder 180€ gab
» es
» » da z.B. bei bestimmten Herstellern.
» Das ist nicht nur unverschämt, das ist schon fast pervers.
» (möchte mal wissen was so eine mit etwas Plaste verkleidete Drahtkiste für
» Produktionskosten hat)
» Es bestätigt aber meine Meinung, dass die Hersteller nicht nur kein
» Interesse an Reparaturen oder Tausch von Teilen an den produzierten Geräten
» haben sondern gezielt auf einen Neuerwerb spekulieren. 24 Monate muss ein
» Gerät eben funktionieren. Danach? Klar doch, ein Neues kaufen.
» Manchmal freue ich mich über mein vortgeschrittens Alter.
» Wolle
Was glaubst du, warum heute in Gefrier und Kühlschränken keine einfachen elektromech. Thermostate mehr drin sind. Die kann man für 15€ kaufen und tauschen. Heute geht das elektronisch mit einer Platine und wenn die nach 5 Jahren im Eimer ist, kostet sie 300€ oder wie letztes Jahr in einem anderen Forum nicht mehr lieferbar. Genauso ist das praktisch bei allen Geräten. Zum einen schraubt man an der Haltbarkeit, zum anderen macht man Reperaturen unmöglich und das alles unter dem Deckmantel modern und effizient. |
Irrspüler
23.09.2014, 19:11
@ Irrspüler
Hier hat sich ja einiges getan. Hab mir schon gedacht, dass dies das richtige Forum für diese Fragen ist..
Vielen Dank an alle, für die Anregungen!
Ich dachte auch schon an soetwas wie Schrumpfschlauch, bis mir dann aufgefallen ist, dass die Stäbe nicht nur an den Enden, sondern auch dort, wo sie an den Steg geschweißt sind rosten.. Also fällt irgendetwas bandartiges schonmal weg.
» von diesem "Papierkleberkram" würde ich erstmal abraten.
Ja, da das nicht so hart wird wie Epoxy, hab ich auch meine Zweifel. Andererseits wir Silikon auch nicht hart und ist trotzdem wasserabweisend..
Der Papierklebekram ist ja immerhin ein MS-Polymer..
» Ich würde da lieber 2K-Epoxid in Erwägung
» ziehen. Wenn das ausgehärtet ist,
» sollte es relativ wening Schadstoffe freisetzen.
Das scheint aber nur zu gelten, wenn man das Mischungsverhältnis genau einhält und alles 100prozentig durchmischt, damit alles vollständig reagieren kann. Und das ist, wenn man es per Hand macht, eher unmöglich.
Wäre ja nicht so schlimm, wenn da nicht hochgiftige, krebserregende Substanzen übrig blieben.
So wie ich das verstanden habe enthält jedes Epoxy
Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze.
Bisphenol-A ist schon nicht gerade gesund. Aber Epichlorhydrin ist offenbar noch viel giftiger. Beide schön krebserregend, was für das Produkt daraus zwar nicht unbedingt gelten muss, aber wer weiß das schon und wer weiß wie/wann/wo sich das zersetzt..
Hier mal ein Sicherheitsdatenblatt dazu:
http://mymsds.henkel.com/mymsds/0001.1171385.3610.de.MSDS_UT_DE.DE.pdf
Eines von einem anderen Hersteller hätte es auch getan.
Wusstet ihr z.B., dass man beim Verarbeiten der Knete Handschuhe tragen soll?? Also mir war das nicht bekannt. ..Muss ich wohl auf der Packung überlesen haben...
Die Gefahrenliste ist im Vgl. zu den 1K-Klebern schon lang und es ist im Vgl. dazu auch nicht nur "schwach wassergefährdend", sondern "wassergefährdend".
Ich bin bei meiner Recherche auch in diversen Aquariums-Foren gelanden. Da wird tendenziell von Epoxys abgeraten.
» ... da ziemlich jeder Kunststoff wasserbindend ist und
» der Kram innerlich einfach weiter verrottet.
Das würde erklären, warum das Gitter an Stellen rostet, die nie beansprucht wurden...
@gast (A):
Das mit dem Rostumwandler ist auch ne gute Idee! Ich hab mich schon gefragt, wie ich an die verwinkelten Stellen mit Schmirgelpapier kommen soll..
Bei dem Epoxy habe ich aber meine Bedenken. Gerade weil der dann bestimmt lange hält, hat er auch lange Zeit Stoffe abzusondern..
» Ich würde einfachen Epoxifüller nehmen, der ist
» Hitzebeständig und auf Lösungsmittelbasis.
@JackR88: Hast du zufällig ein Datenblatt dazu? Beim schnellen googeln habe ich nur 2k-Kleber gefunden und ich befürchte, der ist ähnlich giftig..
Eigentlich hatte ich mich schon auf "lösungsmittelfrei" eingeschossen. Einfach, weil nichts ausdünsten kann, was nicht da ist. Aber so langsam habe ich das Gefühl, dass lösungsmittel auch Vorteile haben können, wenn man dem Kleber lange genug Zeit gibt zum ausdünsten..
Ich glaube, ich hätte lieber viele leicht flüchtige und wenig giftige Stoffe (die dann schnell abdampfen), als wenige sehr giftige Stoffe im Kleber (von denen man längere Zeit was hat)..
» » Da wirst du staunen, kam letztens erst im Fernsehen 120€ oder 180€ gab es
Zu dem Schluss bin ich auch gekommen - mal wieder! ...Wer schonmal ein LCD (oder andere Elektronik) repariert hat, kennt die Masche: Geplante Obsoleszenz.
1. Warum benutzen die Eisen für die Stäbe?! Es gibt soviele permanente Lösungen. Und das Problem existiert nicht erst seit gestern. Also würde ich mal vermuten, es besteht einfach kein Interesse. ...Gut, dass die keine Auto-Karosserien bauen...
2. Der Hersteller wird sicherlich auch wissen, dass die Beschichtung auf Dauer wasserdurchlässig ist.
3. Es rosten (erstmal) nur die Teile, die man austauschen kann. Also alle beweglichen/klappbaren Teile, die mit einem ANDEREN KUNSTSTOFF ALS DER REST VERKLEIDET sind! Das sieht man an der Farbe.
4. Die Preise für Ersatzteile sollen offenbar wirklich nur abschrecken, bzw. einen Grund für eine komplett neue Spülmaschine darstellen. ...Aber doch nicht vom selben Hersteller, bitteschön!
...Wenn diese Preise für soein Gitter angemessen sein sollen, kann man sich ja mal überlegen, wieviel dann der Rest der Spülmaschine noch Wert sein kann...
» Zum einen schraubt man an der Haltbarkeit, zum anderen
» macht man Reperaturen unmöglich und das alles unter dem
» Deckmantel modern und effizient.
Effizient ja, aber nicht für die anderen.. Der Schrott muss ja irgendwo hin. Eigentlich immer nach Afrika. Darüber habe ich auch mal eine Doku gesehen. (Falls jemand weiß, wie die heißt - immer her damit.) Da werden Kontainerladungen an alter Elektronik als "Hilfsgüter" in Entwicklungsländer geschickt. Das Problem ist, dass lediglich die erste Schicht im Kontainer noch brauchbar ist. Der Rest der Ladung ist dann Müll. Ist doch klar, die (Hilfs-)Güter gibt's nur für die Gegenleistung der Müllentsorgung... Wem dabei mehr geholfen ist bleibt offen..
Denn ich habe noch diese Bilder vor Augen, von Müllhalden, die ohne Übertreibung (!) bis zum Horizont reichen. Und hier und da sieht man Kinder, die unter freiem Himmel alte Kabel aus dem Müll verbrennen, um wenigstens an das Kupfer zu kommen..
...Das wird dann bestimmt an die Minenbesitzer verkauft und landet wieder in unserer Elektronik.
So geht Recycling...!
..Und Mülltrennung..!
..Und Entwicklungshilfe!
Was haltet ihr eigentlich von diversen Lacken?? Es gibt welche, die für Kinderspielzeug geeignet sind. Ich weiß nur leider nicht welche Temperaturen die abkönnen. Und wie die im Vergleich zu den 1K-MS-Polymer-Klebern abschneiden..
Oder aber Sanitär-Silikon?! Das ist zwar ungiftig und auch resistent, aber wer weiß wie lange soetwas gummiartiges mechanisch hält?!
Fällt jemandem ein Grund ein, warum Silikon garnicht geeignet sein könnte? |
bigdie
23.09.2014, 19:49
@ Irrspüler
Orginal sind die Teile wohl Pulverbeschichtet.
Das Pulver bekommst du bei ebay
http://www.ebay.de/itm/PULVERLACK-RAL-9005-schwarz-glanzend-500g-Beschichtungspulver-Pulverbeschichtung-/161428351759?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2595e12b0f
So gleichmäßig wirst du das Zeug wohl nicht drauf bekommen, ohne statische Aufladung aber probieren kann man es zumindest mal. |
Steffen
23.09.2014, 19:58
@ bigdie
» Orginal sind die Teile wohl Pulverbeschichtet.
» Das Pulver bekommst du bei ebay
» http://www.ebay.de/itm/PULVERLACK-RAL-9005-schwarz-glanzend-500g-Beschichtungspulver-Pulverbeschichtung-/161428351759?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2595e12b0f
» So gleichmäßig wirst du das Zeug wohl nicht drauf bekommen, ohne statische
» Aufladung aber probieren kann man es zumindest mal.
Dazu muß das Ding aber ordentlich
aufgeheizt werden. Mit Hausmitteln
schwer zu machen.
Gruß Steffen |
Steffen
23.09.2014, 20:12
@ Irrspüler
» Hier hat sich ja einiges getan. Hab mir schon gedacht, dass dies das
» richtige Forum für diese Fragen ist..
» Vielen Dank an alle, für die Anregungen!
» Ich dachte auch schon an soetwas wie Schrumpfschlauch, bis mir dann
» aufgefallen ist, dass die Stäbe nicht nur an den Enden, sondern auch dort,
» wo sie an den Steg geschweißt sind rosten.. Also fällt irgendetwas
» bandartiges schonmal weg.
» » von diesem "Papierkleberkram" würde ich erstmal abraten.
» Ja, da das nicht so hart wird wie Epoxy, hab ich auch meine Zweifel.
» Andererseits wir Silikon auch nicht hart und ist trotzdem
» wasserabweisend..
» Der Papierklebekram ist ja immerhin ein MS-Polymer..
» » Ich würde da lieber 2K-Epoxid in Erwägung
» » ziehen. Wenn das ausgehärtet ist,
» » sollte es relativ wening Schadstoffe freisetzen.
» Das scheint aber nur zu gelten, wenn man das Mischungsverhältnis genau
» einhält und alles 100prozentig durchmischt, damit alles vollständig
» reagieren kann. Und das ist, wenn man es per Hand macht, eher unmöglich.
Ok, das ist richtig.
Es gibt auch Kartuschen mit Mischrohr,
aber ob das nun 100%ig ist,
und auch sein muß, weiß ich nicht.
Aber gut, das du dich informierst.
» Wäre ja nicht so schlimm, wenn da nicht hochgiftige, krebserregende
» Substanzen übrig blieben.
» So wie ich das verstanden habe enthält jedes Epoxy
» Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze.
» Bisphenol-A ist schon nicht gerade gesund. Aber Epichlorhydrin ist offenbar
» noch viel giftiger. Beide schön krebserregend, was für das Produkt daraus
» zwar nicht unbedingt gelten muss, aber wer weiß das schon und wer weiß
» wie/wann/wo sich das zersetzt..
» Hier mal ein Sicherheitsdatenblatt dazu:
» http://mymsds.henkel.com/mymsds/0001.1171385.3610.de.MSDS_UT_DE.DE.pdf
» Eines von einem anderen Hersteller hätte es auch getan.
» Wusstet ihr z.B., dass man beim Verarbeiten der Knete Handschuhe tragen
» soll?? Also mir war das nicht bekannt. ..Muss ich wohl auf der Packung
» überlesen haben...
» Die Gefahrenliste ist im Vgl. zu den 1K-Klebern schon lang und es ist im
» Vgl. dazu auch nicht nur "schwach wassergefährdend", sondern
» "wassergefährdend".
» Ich bin bei meiner Recherche auch in diversen Aquariums-Foren gelanden. Da
» wird tendenziell von Epoxys abgeraten.
» » ... da ziemlich jeder Kunststoff wasserbindend ist und
» » der Kram innerlich einfach weiter verrottet.
» Das würde erklären, warum das Gitter an Stellen rostet, die nie beansprucht
» wurden...
» @gast (A):
» Das mit dem Rostumwandler ist auch ne gute Idee! Ich hab mich schon
» gefragt, wie ich an die verwinkelten Stellen mit Schmirgelpapier kommen
» soll..
» Bei dem Epoxy habe ich aber meine Bedenken. Gerade weil der dann bestimmt
» lange hält, hat er auch lange Zeit Stoffe abzusondern..
» » Ich würde einfachen Epoxifüller nehmen, der ist
» » Hitzebeständig und auf Lösungsmittelbasis.
» @JackR88: Hast du zufällig ein Datenblatt dazu? Beim schnellen googeln habe
» ich nur 2k-Kleber gefunden und ich befürchte, der ist ähnlich giftig..
» Eigentlich hatte ich mich schon auf "lösungsmittelfrei" eingeschossen.
» Einfach, weil nichts ausdünsten kann, was nicht da ist. Aber so langsam
» habe ich das Gefühl, dass lösungsmittel auch Vorteile haben können, wenn
» man dem Kleber lange genug Zeit gibt zum ausdünsten..
» Ich glaube, ich hätte lieber viele leicht flüchtige und wenig giftige
» Stoffe (die dann schnell abdampfen), als wenige sehr giftige Stoffe im
» Kleber (von denen man längere Zeit was hat)..
» » » Da wirst du staunen, kam letztens erst im Fernsehen 120€ oder 180€ gab
» es
» » » da z.B. bei bestimmten Herstellern.
» » Das ist nicht nur unverschämt, das ist schon fast pervers.
» Zu dem Schluss bin ich auch gekommen - mal wieder! ...Wer schonmal ein LCD
» (oder andere Elektronik) repariert hat, kennt die Masche: Geplante
» Obsoleszenz.
» 1. Warum benutzen die Eisen für die Stäbe?!
Stahl!
» Lösungen. Und das Problem existiert nicht erst seit gestern. Also würde ich
» mal vermuten, es besteht einfach kein Interesse. ...Gut, dass die keine
» Auto-Karosserien bauen...
Die sind bis auf wenige Ausnahmen genauso aus Stahl!
» 2. Der Hersteller wird sicherlich auch wissen, dass die Beschichtung auf
» Dauer wasserdurchlässig ist.
» 3. Es rosten (erstmal) nur die Teile, die man austauschen kann. Also alle
» beweglichen/klappbaren Teile, die mit einem ANDEREN KUNSTSTOFF ALS DER REST
» VERKLEIDET sind! Das sieht man an der Farbe.
» 4. Die Preise für Ersatzteile sollen offenbar wirklich nur abschrecken,
» bzw. einen Grund für eine komplett neue Spülmaschine darstellen. ...Aber
» doch nicht vom selben Hersteller, bitteschön!
» ...Wenn diese Preise für soein Gitter angemessen sein sollen, kann man sich
» ja mal überlegen, wieviel dann der Rest der Spülmaschine noch Wert sein
» kann...
» » Zum einen schraubt man an der Haltbarkeit, zum anderen
» » macht man Reperaturen unmöglich und das alles unter dem
» » Deckmantel modern und effizient.
» Effizient ja, aber nicht für die anderen.. Der Schrott muss ja irgendwo
» hin. Eigentlich immer nach Afrika. Darüber habe ich auch mal eine Doku
» gesehen. (Falls jemand weiß, wie die heißt - immer her damit.) Da werden
» Kontainerladungen an alter Elektronik als "Hilfsgüter" in
» Entwicklungsländer geschickt. Das Problem ist, dass lediglich die erste
» Schicht im Kontainer noch brauchbar ist. Der Rest der Ladung ist dann Müll.
» Ist doch klar, die (Hilfs-)Güter gibt's nur für die Gegenleistung der
» Müllentsorgung... Wem dabei mehr geholfen ist bleibt offen..
» Denn ich habe noch diese Bilder vor Augen, von Müllhalden, die ohne
» Übertreibung (!) bis zum Horizont reichen. Und hier und da sieht man
» Kinder, die unter freiem Himmel alte Kabel aus dem Müll verbrennen, um
» wenigstens an das Kupfer zu kommen..
» ...Das wird dann bestimmt an die Minenbesitzer verkauft und landet wieder
» in unserer Elektronik.
» So geht Recycling...!
» ..Und Mülltrennung..!
» ..Und Entwicklungshilfe!
» Was haltet ihr eigentlich von diversen Lacken?? Es gibt welche, die für
» Kinderspielzeug geeignet sind. Ich weiß nur leider nicht welche
» Temperaturen die abkönnen. Und wie die im Vergleich zu den
» 1K-MS-Polymer-Klebern abschneiden..
» Oder aber Sanitär-Silikon?! Das ist zwar ungiftig und auch resistent, aber
» wer weiß wie lange soetwas gummiartiges mechanisch hält?!
» Fällt jemandem ein Grund ein, warum Silikon garnicht geeignet sein könnte?
Wenn, dann säurefreies.
Lacke funktionieren vieleicht auch.
Trotzdem sollte die Vorarbeit mit Abschleifen und
Rostumwandler sein.
Probiere es doch einfach mal aus, was soll passieren?
Gruß Steffen |
bigdie
23.09.2014, 20:25
@ Steffen
» » Orginal sind die Teile wohl Pulverbeschichtet.
» » Das Pulver bekommst du bei ebay
» » So gleichmäßig wirst du das Zeug wohl nicht drauf bekommen, ohne
» statische
» » Aufladung aber probieren kann man es zumindest mal.
» Dazu muß das Ding aber ordentlich
» aufgeheizt werden. Mit Hausmitteln
» schwer zu machen.
» Gruß Steffen
180-200° geht mit jeder Heißluftpistole problemlos |
Steffen
23.09.2014, 20:38
@ bigdie
» » » Orginal sind die Teile wohl Pulverbeschichtet.
» » » Das Pulver bekommst du bei ebay
» » » So gleichmäßig wirst du das Zeug wohl nicht drauf bekommen, ohne
» » statische
» » » Aufladung aber probieren kann man es zumindest mal.
» » Dazu muß das Ding aber ordentlich
» » aufgeheizt werden. Mit Hausmitteln
» » schwer zu machen.
» » Gruß Steffen
» 180-200° geht mit jeder Heißluftpistole problemlos
Ja klar, problemlos für die Pistole.
Aber der Rest könnte ne schöne Beschäftigung
fürs Wochenende werden.
Gut, vielleicht gehts ja irgendwie.
Könnt man ja mal bei Youtube was raussuchen.
Gruß Steffen |
Pepperonie
20.10.2014, 20:46
@ Irrspüler
ich hab den Korb unserer Spülmaschine mit solch 2-Komponentenkleber wie hier http://www.dichtstoffhandel.de/klebstoff/2-komponenten-kleber/ geklebt.
Paul |
