Sascha
19.09.2014, 21:30
RC-Snubberglied? |
» Es gibt auch elektronische Trafos, die mit beiden Dimmerarten
» funktionieren.
Ja, das steht auf dem elektronischen Trafo den ich habe auch drauf, aber trotzdem funktioniert es nicht??
» Aber mit Synchronisierung kann man die Schaltung durchaus als
» Phasenabschnittdimmer verwenden, die sind in der Regel eben mit einem
» MOSFET und einem Brückengleichrichter aufgebaut.
Und wie müsste die Schaltung dann aussehen? Könnte ich den Teil für die Nullspannungserkennung aus meiner jetzigen Schaltung lassen und nur den anderen Teil mit der zuletzt gennanten Schaltung 1:1 austauschen?
Ich habe auch bei Conrad dieses Modul gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/175000/Phasenabschnitt-Steuerung-500-W-Conrad-PAD-500-230-VAC-Betriebsfertige-Platine
Allerdings wird dieses mit einem Potentiometer geregelt. Ich bräuchte aber eins das ich über PWM steuern kann.
Gibt es evtl. eine einfache Möglichkeit den Potentiometer zu ersetzen und das Modul mit einem Signal zu regeln? |
xy
19.09.2014, 22:04
@ Sascha
RC-Snubberglied? |
» » Es gibt auch elektronische Trafos, die mit beiden Dimmerarten
» » funktionieren.
» Ja, das steht auf dem elektronischen Trafo den ich habe auch drauf, aber
» trotzdem funktioniert es nicht??
Und das äußert sich wie?
» Allerdings wird dieses mit einem Potentiometer geregelt. Ich bräuchte aber
» eins das ich über PWM steuern kann.
» Gibt es evtl. eine einfache Möglichkeit den Potentiometer zu ersetzen und
» das Modul mit einem Signal zu regeln?
Das kann man ohne Schaltplan nicht sagen.
Es könnte zwar einfach nach der AppNote von ST aufgebaut sein:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00003900.pdf
Und dann wäre es schon möglich das Poti durch einen Optokoppler zu ersetzen.
Auch ein Aufbau vergleichbar dem DI300 von ELV wäre mit Optokoppler erweiterbar.
http://www.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F71509%2F37378-DI300.pdf |
Sascha
20.09.2014, 00:29
RC-Snubberglied? |
» Auch ein Aufbau vergleichbar dem DI300 von ELV wäre mit Optokoppler
» erweiterbar.
» http://www.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F71509%2F37378-DI300.pdf
Könntest du dafür eine Schaltung posten?
» Und das äußert sich wie?
Schwierig zu beschreiben, aber ich versuchs mal...
Angesteuert wurde linear 0%-100%-0% und das in einer Endlosschleife.
Und so reagierte die Lampe:
Lampe ist an, geht dann für ein Moment aus und wieder an. Das widerholt sich dann.
Das ausschalten ging nicht ganz abrupt, sondern leicht gedimmt. Vielleicht wegen einer Soft-Start-Funktion im Trafo?
Dann ging der Triac kaputt. Dimmte nicht mal mehr bis zur Hälfte runter (Glühbirne).
Und der el. Trafo ist wie es aussieht auch hinüber.
Hier mal ein Foto vom Inneren:
Sascha
20.09.2014, 00:51
@ Sascha
RC-Snubberglied? |
Ich muss mich korrigieren, der el. Trafo ist doch nicht kaputt gegangen, die Halogenlampe ist kaputt.
Ob es nur Zufall war oder nicht kann ich nicht sagen. Der Triac hat aber definitiv Schaden genommen.
Mit einem neuen wurde die Glühlampe wieder richtig gedimmt. |
xy
20.09.2014, 08:36
@ Sascha
RC-Snubberglied? |
» » Auch ein Aufbau vergleichbar dem DI300 von ELV wäre mit Optokoppler
» » erweiterbar.
» » http://www.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F71509%2F37378-DI300.pdf
» Könntest du dafür eine Schaltung posten?
Da ist was mit dem Link schief gegangen, so sollte es funktionieren:
www.mikrocontroller.net/attachment/71509/37378-DI300.pdf
» Lampe ist an, geht dann für ein Moment aus und wieder an. Das widerholt
» sich dann.
Der verhält sich doch wie eine leicht induktive Last, ergänze die Triacschaltung um einen Speicherkondensator, siehe Datenblatt des Optokopplers bei ONSemi.
Ah, und da sieht man auch weshalb. Die haben einfach eine Drossel am Eingang eingebaut um Phasenanschnitt zu ermöglichen. Das ist halt ein fauler Kompromiss. |
Sascha
20.09.2014, 19:23
RC-Snubberglied? |
» Der verhält sich doch wie eine leicht induktive Last, ergänze die
» Triacschaltung um einen Speicherkondensator, siehe Datenblatt des
» Optokopplers bei ONSemi.
Bei ONSemi habe ich kein Datenblatt gefunden, hier sind zwei andere, wo auch Schaltungen abgebildet sind:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/texas-instruments/MOC3020_to_MOC3023.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MOC3021.pdf
Gehen die auch?
Welche Werte für die beiden Widerstände und dem Kondensator sollte ich nehmen?
Die Spannungsfestigkeit von dem Kondensator müsste min. 230V sein oder?
Diese hätte ich da:
Kerko 220nF/250V, Kerko 100nF/63V, WIMA MKS-3 150nF/100V und Entstörkondensator X2, 330nF/275V
Wäre einer von den geeignet?
