» » 5mm LED; 20 mA; 3-3,2V; das sind die Normwerte.
» » Ich dachte, die LED in Reihe vertragen zusammen 6V, bei 5V Versorgung
» » regelt sich das alleine.
» Falsch gedacht.
Auf dem Steckbrett messe ich höchstens 15 mA. Das müssten die LED's doch vertragen? Und sie leuchten ja auch schon 4 Wochen.
Aber weil ich mir nicht sicher war, habe ich gestern um 11:29 diesen Thread eröffnet.
Dann werden die LED's vorzeitig ableben? Warum? Oder was kann ich tun damit am Ende raus kommt "Richtig gedacht"?
Rudi
________________
ich glaub', ich habe gefunden:
hier auf der Web-Seite, ganz oben, Elektronik-Tipps
Zitat:
"Warum LEDs einen Vorwiderstand brauchen?
25. Januar 2010 von Patrick Schnabel
Da LEDs auch ohne Vorwiderstand funktionieren, ist es schwierig, Argumente für den dringend notwendigen Vorwiderstand zu finden. In der Regel fußt der Versuch eines dauerhaften Betriebs einer LED “ohne Vorwiderstand” auf der Unkenntnis über die innere Funktionsweise einer LED oder von Halbleitern allgemein.
LEDs sind stromgesteuert. Je mehr Strom durch sie hindurch fließt, desto heller leuchten Sie. Betreibt man eine LED mit drei verschiedenen Vorwiderständen und erzeugt 10, 15 und 20 mA sieht man deutlich den Unterschied.
Bei der Erzeugung von Licht, egal ob Glühlampe oder LED, entsteht immer auch Wärme. Wärme drückt sich bei einen Halbleiter, wie zum Beispiel bei einer LED, in einer besseren Leitfähigkeit aus. Das bedeutet, der Strom durch eine warme LED ist größer als durch eine kalte LED.
Welche Konsequenz resultiert daraus? Die leuchtende LED erzeugt Wärme. Die Wärme führt zu einer besseren Leitfähigkeit. Durch die LED fließt dann mehr Strom. Die LED leuchtet heller und erzeugt mehr Wärme. Mehr Wärme, bessere Leitfähigkeit und noch mehr Strom. Irgendwann ist der Strom jedoch so groß, dass die LED zerstört wird.
Um dem vorzubeugen, wird der Strom durch die LED durch eine Konstantstromquelle geregelt oder einen Vorwiderstand begrenzt."
__________________________
ergo: wenn man die Wärmemenge abführt, die Die LED erzeugt, kann man sie auch ohne Vorwiderstand betreiben.
Meine LED stecken in einer Scheibe aus Epoxidharz, können somit Wärme abgeben. Ob die Kühlung ausreicht? Das ist die Frage, mit der ich mich jetzt beschäftigen werden. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
