geralds
Wien, AT, 18.08.2014, 19:41
@ schaerer
Bücher empfehlen... |
» Patrick zusammen dieses 555-Timer-Buch geschrieben hat. Erstmal, herzlichen
» Dank für Deine anerkennenden Worte.
» » Darf man das einem interessierten Bastler nicht empfehlen?
» Natürlich darf man. So wie ein Koch einem andern Koch ein Fachbuch
» empfehlen darf. Dieser Vergleich ist gar nicht schlecht, es gibt nämlich
» auch im Bereich der Elektronik sehr praxisorientierte Kochbücher, wie z.B.
» zum Thema Aktive-Filter oder PLL-Schaltungen. Solche Bücher gibt es z.B.
» von Don Lancaster, leider nur noch im Ebay oder ähnlichen Quellen
» erhältlich. Oder was ich auch immer gerne empfehle ist Schaltungstechnik
» von Tietze/Schenk, wobei sich das eher weniger für Bastler eignet, wenn zu
» wenig Grundlagenwissen vorhanden ist.
» » Aber keine Sorge. Ich werde keine in Zukunft Buchempfehlungen mehr
» abgeben.
» Nur weil ein Grossmaul Dich mit Schwachsinn beschimpft? Bedenke bitte, dass
» so ein Grossmaul die Nettikette eines jeden Forums verletzt, die besagt,
» dass man niemanden persönlich beschimpfen darf.
» Nah dann lieber "Das könnte helfen", ich heisse Dich im ELKO-Forum herzlich
» willkommen und dies nicht etwa, weil Du das Buch von Patrick und mir
» empfohlen hast. Jaja das muss ich jetzt erwähnen, weil sonst meldet sich
Also doch glatte Werbung (?in eigener Sache?)? na passt scho!
» sogleich ein Oberschlauer und unterstellt mir das. Wobei so einen lass ich
» gleich links oder rechts liegen...
Aber das ELKOTON wurde noch immer nicht registriert,
welches ich vor zwei, drei Jahren hier gefunden habe!
@Das könnte helfen:
Ich bin auch sehr angetan an den Elko's Minikursen! - Diese helfen mir super gut,
Fragestellenden die passende Antwort zu geben.
Empfehle jedem Neu-ELKOianer immer wieder gerne,
einen Blick in diesen Links zu riskieren und durchzugraben.
Das Suche-Thema 555 wird ab Datto mit 6449 Treffern gesegnet.
NE555 hat 3445 Treffer!
Also tief ist der Brunnen mit 555er Wassern.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 19.08.2014, 09:51 (editiert von olit am 19.08.2014 um 10:40)
@ Kompendiumuser
NE555P verschalten |
» Ups, Bild vergessen
Für selbstblinkende LED
Für LED mit integriertem Vorwiderstand.
Kompendiumuser
19.08.2014, 10:39
@ gast (A)
Erste und einzige sinnvolle Antwort |
Uiiiii, hätte nicht gedacht das es doch so umfangreich sein wird... Und das alles für 5sekunden blinken :D
Eine Frage noch am Rande.... ich habe ja in meiner Zeichnung ein Relais eingezeichnet, welches auch durch den Schalter aktiviert wird. Wirkt sich dieses irgendwie negativ auf deine Schaltung aus?
Weil in dem Plan ist der Taster ja voll und ganz integriert...
Vielen Dank
» » » Ups, Bild vergessen
» Gruß Andi |
olit
Berlin, 19.08.2014, 10:44
@ Kompendiumuser
» Uiiiii, hätte nicht gedacht das es doch so umfangreich sein wird... Und das
» alles für 5sekunden blinken :D
» Eine Frage noch am Rande.... ich habe ja in meiner Zeichnung ein Relais
» eingezeichnet, welches auch durch den Schalter aktiviert wird. Wirkt sich
» dieses irgendwie negativ auf deine Schaltung aus?
» Weil in dem Plan ist der Taster ja voll und ganz integriert...
Geht ja nicht anders!
Nimm doch die Zweite Relaisschaltung in dem Link.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209997&page=0&category=all&order=time |
olit
Berlin, 19.08.2014, 11:33 (editiert von olit am 19.08.2014 um 11:50)
@ Kompendiumuser
Ohne Ruhestrom!
gast (A)
19.08.2014, 12:12
@ olit
» » Uiiiii, hätte nicht gedacht das es doch so umfangreich sein wird... Und
» das
» » alles für 5sekunden blinken :D
» » Eine Frage noch am Rande.... ich habe ja in meiner Zeichnung ein Relais
» » eingezeichnet, welches auch durch den Schalter aktiviert wird. Wirkt
» sich
» » dieses irgendwie negativ auf deine Schaltung aus?
» » Weil in dem Plan ist der Taster ja voll und ganz integriert...
» Ohne Ruhestrom!
Da erhebt sich allerdings die Frage, ob das Relais nur während des Tastendrucks anziehen soll, oder ob es die 5 sek. anziehen soll, oder gar im Takte des Blinkens mitklappern soll. In jedem dieser drei Fälle muss es an einer anderen Stelle der Schaltung angeschlossen werden.
Gruß Andi |
olit
Berlin, 19.08.2014, 12:35 (editiert von olit am 19.08.2014 um 12:43)
@ gast (A)
» » » Uiiiii, hätte nicht gedacht das es doch so umfangreich sein wird...
» Und
» » das
» » » alles für 5sekunden blinken :D
» » » Eine Frage noch am Rande.... ich habe ja in meiner Zeichnung ein
» Relais
» » » eingezeichnet, welches auch durch den Schalter aktiviert wird. Wirkt
» » sich
» » » dieses irgendwie negativ auf deine Schaltung aus?
» » » Weil in dem Plan ist der Taster ja voll und ganz integriert...
» » Ohne Ruhestrom!
» Da erhebt sich allerdings die Frage, ob das Relais nur während des
» Tastendrucks anziehen soll, oder ob es die 5 sek. anziehen soll, oder gar
» im Takte des Blinkens mitklappern soll. In jedem dieser drei Fälle muss es
» an einer anderen Stelle der Schaltung angeschlossen werden.
» Gruß Andi
» » » » » » Ich möchte eine 12V LED (Widerstand ist schon
» » » » » » integriert), 5 Sekunden lang blinken lassen,
» » » » » » nachdem ein Taster betätigt wurde.
Das ist doch eine eindeutige Aufgabenstellung.
Ob Relais oder Schaltkreis ist ja Wurst.
edit
Ich sehe gerade, dass der erste 555 falsch herum arbeitet.
Das kommt davon, dass ich die Funktionsgruppen oft aus verschiedenen Schaltungen zusammensetze und nicht bis ins letzte durchdenke.
Wird berichtigt! |
olit
Berlin, 19.08.2014, 12:49 (editiert von olit am 20.08.2014 um 09:33)
@ olit
» » » » Uiiiii, hätte nicht gedacht das es doch so umfangreich sein wird...
» » Und
» » » das
» » » » alles für 5sekunden blinken :D
» » » » Eine Frage noch am Rande.... ich habe ja in meiner Zeichnung ein
» » Relais
» » » » eingezeichnet, welches auch durch den Schalter aktiviert wird. Wirkt
» » » sich
» » » » dieses irgendwie negativ auf deine Schaltung aus?
» » » » Weil in dem Plan ist der Taster ja voll und ganz integriert...
» » » Ohne Ruhestrom!
» » Da erhebt sich allerdings die Frage, ob das Relais nur während des
» » Tastendrucks anziehen soll, oder ob es die 5 sek. anziehen soll, oder
» gar
» » im Takte des Blinkens mitklappern soll. In jedem dieser drei Fälle muss
» es
» » an einer anderen Stelle der Schaltung angeschlossen werden.
» » Gruß Andi
» » » » » » » Ich möchte eine 12V LED (Widerstand ist schon
» » » » » » » integriert), 5 Sekunden lang blinken lassen,
» » » » » » » nachdem ein Taster betätigt wurde.
» Das ist doch eine eindeutige Aufgabenstellung.
» Ob Relais oder Schaltkreis ist ja Wurst.
» edit
» Ich sehe gerade, dass der erste 555 falsch herum arbeitet.
» Das kommt davon, dass ich die Funktionsgruppen oft aus verschiedenen
» Schaltungen zusammensetze und nicht bis ins letzte durchdenke.
» Wird berichtigt!
Den ersten 555 muss ich so lassen. Der blinkende 555 wird jetzt nach Ablauf der 5s nicht sauber abgeschaltet, was zu einem Ausglimmen der LED führen kann. Ist ja vielleicht nicht so tragisch.
Verzichtet man auf die “Freilaufdiode“ für den 100µF Elko, dürfte das Glimmen kaum sichtbar sein. Allerdings verlängert sich die Erholzeit der Schaltung. |
Kompendiumuser
19.08.2014, 14:30
@ olit
» » » » » Uiiiii, hätte nicht gedacht das es doch so umfangreich sein
» wird...
» » » Und
» » » » das
» » » » » alles für 5sekunden blinken :D
» » » » » Eine Frage noch am Rande.... ich habe ja in meiner Zeichnung ein
» » » Relais
» » » » » eingezeichnet, welches auch durch den Schalter aktiviert wird.
» Wirkt
» » » » sich
» » » » » dieses irgendwie negativ auf deine Schaltung aus?
» » » » » Weil in dem Plan ist der Taster ja voll und ganz integriert...
» » » » Ohne Ruhestrom!
» » » Da erhebt sich allerdings die Frage, ob das Relais nur während des
» » » Tastendrucks anziehen soll, oder ob es die 5 sek. anziehen soll, oder
» » gar
» » » im Takte des Blinkens mitklappern soll. In jedem dieser drei Fälle
» muss
» » es
» » » an einer anderen Stelle der Schaltung angeschlossen werden.
» » » Gruß Andi
» » » » » » » » Ich möchte eine 12V LED (Widerstand ist schon
» » » » » » » » integriert), 5 Sekunden lang blinken lassen,
» » » » » » » » nachdem ein Taster betätigt wurde.
» » Das ist doch eine eindeutige Aufgabenstellung.
» » Ob Relais oder Schaltkreis ist ja Wurst.
» » edit
» » Ich sehe gerade, dass der erste 555 falsch herum arbeitet.
» » Das kommt davon, dass ich die Funktionsgruppen oft aus verschiedenen
» » Schaltungen zusammensetze und nicht bis ins letzte durchdenke.
» » Wird berichtigt!
» Den ersten 555 muss ich so lassen. Der blinkende 555 wird jetzt nach Ablauf
» der 5s nicht sauber abgeschaltet, was zu einem Ausglimmen der LED führen
» kann. Ist ja vielleicht nicht so tragisch.
» Verzichtet man auf die “Freilaufdiode“ für den 100µF Elko, dürfte das
» Glimmen kaum sichtbar sein. Allerdings verlängert sich die Erholzeit der
» Schaltung.
Also das Relais zieht nur für den Moment des Tastendrucks an. (ich habe am Taster leider nur ein Schließkontakt, benötige jedoch 2, daher die Lösung mit dem Relais)
Die Idee mit dem Zeitrelais is nicht schlecht, muss jedoch auf die Elektronik ausweichen, da ich extremen Platz mangel habe.
Ob die LED jetzt "ausglimmt" oder nicht, spielt für mich keine Rolle
Ich werde das ganze mal versuchen und dann bescheid geben, ob es geklappt hat |
olit
Berlin, 19.08.2014, 15:05 (editiert von olit am 19.08.2014 um 15:12)
@ Kompendiumuser
» Ich werde das ganze mal versuchen und dann bescheid geben, ob es geklappt
» hat
Ich habe deine ausgewählte Schaltung mal zusammengestöpselt.
Die Blinkfrequenz ist so, dass beim Abschalten gerade die LED aus ist. So entsteht der Eindruck, dass die Zeit kürzer als 5s ist.
Wenn du den 47kOhm Widerstand durch 68kOhm ersetzt sieht es besser aus! |
geralds
Wien, AT, 19.08.2014, 15:26
@ olit
» » Ich werde das ganze mal versuchen und dann bescheid geben, ob es
» geklappt
» » hat
» Ich habe deine ausgewählte Schaltung mal zusammengestöpselt.
» Die Blinkfrequenz ist so, dass beim Abschalten gerade die LED aus ist. So
» entsteht der Eindruck, dass die Zeit kürzer als 5s ist.
» Wenn du den 47kOhm Widerstand durch 68kOhm ersetzt sieht es besser aus!
warum nicht gleich so einstellen, dass das Abschalten in die Dunkelphase fällt.
Wirst sicher daran gedacht haben,,,,,
olit
Berlin, 19.08.2014, 15:31
@ geralds
» warum nicht gleich so einstellen, dass das Abschalten in die Dunkelphase
» fällt.
» Wirst sicher daran gedacht haben,,,,,
Wenn ich das Tastverhältnis von 1:1 beibehalten will, ist das Widerstandsverhältnis 51 zu 22 festgelegt. Die Blinkfrequenz kann dann nur mittels Elko variiert werden. Ich hatte aber keine Lust mehrere kleine Elkos parallel zu schalten! |
Kompendiumuser
20.08.2014, 09:32
@ geralds
» » » Ich werde das ganze mal versuchen und dann bescheid geben, ob es
» » geklappt
» » » hat
» » Ich habe deine ausgewählte Schaltung mal zusammengestöpselt.
» » Die Blinkfrequenz ist so, dass beim Abschalten gerade die LED aus ist.
» So
» » entsteht der Eindruck, dass die Zeit kürzer als 5s ist.
» » Wenn du den 47kOhm Widerstand durch 68kOhm ersetzt sieht es besser aus!
» fällt.
Recht herzlichen Dank noch einmal. Morgen sollte ich alle Bauteile zusammen haben. Eine Frage am Rande noch Wieso variert die Darstellung der Kondesatoren in der Schaltung? (nur der Unterschied der Kapazität?) |
bigdie
20.08.2014, 09:45
@ Kompendiumuser
Es gibt übrigens auch fertige Blink LEDs, da sparst du die Hälfte der Schaltung. Kannst die Frequenz mit der Spannung einstellen.
z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/173479/LED-bedrahtet-Hyper-Rot-Rund-5-mm-Kingbright-L-56BSRD-B?ref=searchDetail |
leser
20.08.2014, 09:57
@ Kompendiumuser
» » » » Ich werde das ganze mal versuchen und dann bescheid geben, ob es
» » » geklappt
» » » » hat
» » » Ich habe deine ausgewählte Schaltung mal zusammengestöpselt.
» » » Die Blinkfrequenz ist so, dass beim Abschalten gerade die LED aus ist.
» » So
» » » entsteht der Eindruck, dass die Zeit kürzer als 5s ist.
» » » Wenn du den 47kOhm Widerstand durch 68kOhm ersetzt sieht es besser
» aus!
» » warum nicht gleich so einstellen, dass das Abschalten in die Dunkelphase
» » fällt.
» » Wirst sicher daran gedacht haben,,,,,
» Recht herzlichen Dank noch einmal. Morgen sollte ich alle Bauteile zusammen
» haben. Eine Frage am Rande noch Wieso variert die Darstellung der
» Kondesatoren in der Schaltung? (nur der Unterschied der Kapazität?)
10µF und 100µF sind Elektrolytkondensatoren, kurz Elkos genannt. Die sind gepolt, müssen also "richtig herum" eingebaut werden. Die beiden 100nF sind "normale" Kondensatoren, also ungepolt und können (wenigstens hier) beliebig eingebaut werden.
mfG |
