gast (A)
15.08.2014, 17:55
@ geralds
Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt |
» » » Du hast es immer noch nicht kapiert.
» » Na dann lass mal den "Erklär-Bär" raushängen und mach mal Nägel mit
» Köpfen!
» ... ist schon geschehen:
» "klassische Dimmerschaltung und NTC, statt Poti,,"
Naja, so ganz klassisch wird wohl nicht gehen. Der NTC muss ja auch warm werden, sonst tut sich nicht viel. Anstelle eines Potis wird nicht so einfach gehen. Das Poti wird ja auch nicht warm.
» Ausserdem hatten wir dieses Thema schon vor einigen Monaten, Wochen,
» als ein lustiger Typ und was verkaufen wollte, was partout nicht
» heiß wird, kalt bleibt, in ein Mini-Schrumpfschlauchhäubchen reinpasst.
Wenn garnix warm wird und alles kalt bleibt freut sich der NTC denn dann braucht er nicht zu 'ntc'en.
Gruß Andi |
Enke
15.08.2014, 18:05
@ gast (A)
» Wenn garnix warm wird und alles kalt bleibt freut sich der NTC denn dann
» braucht er nicht zu 'ntc'en.
» Gruß Andi
In der "garnix warm wird" ist ja auch kein ntc verbaut |
xy
15.08.2014, 19:17
@ gast (A)
» Naja, so ganz klassisch wird wohl nicht gehen. Der NTC muss ja auch warm
» werden, sonst tut sich nicht viel. Anstelle eines Potis wird nicht so
» einfach gehen. Das Poti wird ja auch nicht warm.
Das Poti wird natürlich warm, und wenn man einen ausreichend kleinen NTC nimmt, und den noch mit Schrumpfschlauch wärmedämmt, dann klappt das schon. |
gast (A)
15.08.2014, 19:37
» » Naja, so ganz klassisch wird wohl nicht gehen. Der NTC muss ja auch warm
» » werden, sonst tut sich nicht viel. Anstelle eines Potis wird nicht so
» » einfach gehen. Das Poti wird ja auch nicht warm.
» Das Poti wird natürlich warm, und wenn man einen ausreichend kleinen NTC
» nimmt, und den noch mit Schrumpfschlauch wärmedämmt, dann klappt das schon.
In SMD 0805 könnte das wohl was werden.
Zu lange sollte das Aufheizen aber auch nicht dauern, sonst wird aus dem Softstart ein Sonnenaufgangsimitator.
Wie würdest du denn das persönlich für dich lösen? Auch mit NTC? Kaufen jetzt mal ausgeschlossen.
Gruß Andi |
xy
15.08.2014, 19:59
@ gast (A)
» In SMD 0805 könnte das wohl was werden.
Aber auf Stelzen.
» Zu lange sollte das Aufheizen aber auch nicht dauern, sonst wird aus dem
» Softstart ein Sonnenaufgangsimitator.
Das ist zweifellos richtig.
» Wie würdest du denn das persönlich für dich lösen?
uC, hab noch ein Reel PIC12C508, die müssen ja auch mal weg. |
gast (A)
15.08.2014, 21:52
» » In SMD 0805 könnte das wohl was werden.
» Aber auf Stelzen.
» » Zu lange sollte das Aufheizen aber auch nicht dauern, sonst wird aus dem
» » Softstart ein Sonnenaufgangsimitator.
» Das ist zweifellos richtig.
» » Wie würdest du denn das persönlich für dich lösen?
» uC, hab noch ein Reel PIC12C508, die müssen ja auch mal weg.
Das wär natürlich der eleganteste Weg und man hat alle Möglichkeiten offen. Vermutlich würde ich das auch so lösen. Allerdings mit Atmel. Hat aber keinen besonderen Grund. Ich hab halt mal mit den µCs von denen angefangen und bin dabei geblieben.
Mir würde aber noch eine andere Lösung vorschweben, mit diskreten Bauteilen. Stromquelle lädt Kondensator, bei bestimmter Spannung wird Zündimpuls erzeugt, Kondensator wird bei jedem Nulldurchgang wieder entladen. Der Strom der Stromquelle wird langsam oder schnell (wie man will), hochgefahren. - Sowas habe ich mal als proportionale Lichtorgel gebaut. Die Stromquelle wurde da mit der gleichgerichteten NF gesteuert. Die Zündimpulse hatte ich damals mit UJTs erzeugt und über einen kleinen Übertrager geschickt, wegen der galv. Trennung. Vier selbstgewickelte Ringkernübertrager waren billiger als ein NF-Trafo, der für Netztrennung geeignet ist.
Gruß Andi |
BataillonDAmour
18.08.2014, 23:12
@ geralds
» Ist das für deine Schaltung ok, wenn der Null-Durchgangsimpuls um 0,7V
» früher beginnt,
» in der Impulsmitte genau 0V passiert und 0,7V später endet? - u.a.
» Triggerzeitpunkt, will ich damit ansprechen.
» Warum so viele Darlington?, sollte eher nicht notwendig sein.
» Grüße
die Zeit vom Beginn des Triggerpulses bis zum Spannungsnulldurchgang bestimt die kleinste einstellbare Lampen-Effektivspannung und verursacht einen kleinen Sprung von 0V auf ein paar % der max. Netzspannung. Die Zeit vom Nulldurchgang bis Pulsende verursacht einen kleinen Spannungssprung zwischen 9x% und 100% der Netzspannung. Wenn der Dimmprozess nicht zu langsam ist, denke ich, dass man davon nichts sehen wird.
Den Treiberstufendarlington habe ich ja schon ausdesigned. Die anderen überdenke/rechne ich auch nach. Das ist eben meine erste richtige "Transistorschaltung" - darum suche ich auch Euren Rat .
Danke und Grüße. |
