geralds
Wien, AT, 31.07.2014, 19:44
@ bigdie
USB-RS232 Converter LM60 - passt mit Multimeter - OptoPort |
» Hat mit Viren nichts zu tun, die Seite ist meine und ich hab es da
» reingestellt, weil man hier nur 150000 byte hochladen kann. Das ist einfach
» ein Tool, das man sich mit Profilab Expert von Abacom in 5min selber
» basteln kann. Diese selber erstellten Anwendungen darf man dann verschenken
» oder verkaufen, wie man möchte, ich verschenke es.
Verstehe, feine Webseite!
Das Programmchen ist recht fein, ist mir eh bekannt.
Allerdings fehlt mir RxD.
Hast du diese Leitung wo versteckt?
Wenn man das Programmchen startet, oder schließt,
oder das Fenster der Ports öffnet/schließt,
dann blinkt das Programmchen, hm..
Dann blitzt ein Fortschrittbalken beim Starten auf, zwei mal... hm..
Fein finde ich, dass die Leitungen einzeln händisch getoggled, getastet, werden können,
allerdings bleiben sie nur solange geschaltet, solange
man geklickt hält.
Vermisse so gesehen, umschaltbar zwischen Schalterfunktion
oder Tastfunktion (dies ist vorhanden),
weil beide Möglichkeiten zum Testen ihre Vorteile haben.
Aber ja, ist zum Testen, Spielen, recht fein...
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bigdie
31.07.2014, 20:16
@ geralds
» » Hat mit Viren nichts zu tun, die Seite ist meine und ich hab es da
» » reingestellt, weil man hier nur 150000 byte hochladen kann. Das ist
» einfach
» » ein Tool, das man sich mit Profilab Expert von Abacom in 5min selber
» » basteln kann. Diese selber erstellten Anwendungen darf man dann
» verschenken
» » oder verkaufen, wie man möchte, ich verschenke es.
» Verstehe, feine Webseite!
» Das Programmchen ist recht fein, ist mir eh bekannt.
» Allerdings fehlt mir RxD.
» Hast du diese Leitung wo versteckt?
» Wenn man das Programmchen startet, oder schließt,
» oder das Fenster der Ports öffnet/schließt,
» dann blinkt das Programmchen, hm..
» Dann blitzt ein Fortschrittbalken beim Starten auf, zwei mal... hm..
» Fein finde ich, dass die Leitungen einzeln händisch getoggled, getastet,
» werden können,
» allerdings bleiben sie nur solange geschaltet, solange
» man geklickt hält.
» Vermisse so gesehen, umschaltbar zwischen Schalterfunktion
» oder Tastfunktion (dies ist vorhanden),
» weil beide Möglichkeiten zum Testen ihre Vorteile haben.
» Aber ja, ist zum Testen, Spielen, recht fein...
RxD gibt es bei Abacom im Baustein COM direkt leider nicht sondern nur die, die ich drin hab, warum weis ich nicht. Vieleicht geht RxD nicht statisch sondern nur mit bestimmter Frequenz. Ich hab auch nicht wirklich Ahnung vom programmieren, in Profilab sind das grafische Bausteine, die man verbindet. Schalter sind da auch kein Problem, wechselt man halt Schalter gegen Taster oder nimmt Taster und setzt ein Flipflop dahinter.
Dann probiert man es aus, drückt auf Compilieren und hat ein lauffähiges Programm. Wenn du es mit Schaltern haben möchtest, ist auch kein Problem
http://www.frankdistler.de/download/rs232tester2.zip |
geralds
Wien, AT, 31.07.2014, 20:42 (editiert von geralds am 31.07.2014 um 20:45)
@ bigdie
» RxD gibt es bei Abacom im Baustein COM direkt leider nicht sondern nur die,
Es kann sein, dass ich mich jetzt falsch erinnere..
Ich denke Abacom hatte das damals geändert mit einer "verbesserten",
also nachfolgenden, eventuell in einer anderen Version, dieser Baukästen.
-- ist allerdings schon ewig her, als ich das mal mitbekam. ?<<2000.
Eine RS232 kannst auch händisch durchspielen.
Da stellst auf ganz langsamst, was du frequent händisch
morsen kannst.
bereitest alles vor, kontakte, Verdrahtung, etwas mehr Platz auf dem Tisch,
legst den TxD-RxD Toggle-Kontakt vor dich hin
und hämmerst mit dem TX-Draht, bzw vize versa was für dich leichter ist,
je Einstellung,,5,,,8 mal auf den RX-Draht.
Du wirst staunen! händisch die Daten mit einem Kübel rüber getragen! funktioniert!!!
.. und du weißt ja eh, wie die Buchstaben in HEX aussehen.
hast sogar Verschnaufpausen im Signal, je nach Buchstabe.
Selbstverständlich musst dabei auch Start/Stop-Zeiten morsen.
Ist gut für den ganzen Körper, der recht schnell heiß wird,
und! Handgelenk stärkend, dass jeder dem du danach die Hand "guten Tag" gibst,
vor Freude aufschreit:!" Mann!! was für einen Händedruck du hast!"..
"!"JA!" darfst dann sagen,"..hab ich im Fitness-Studio "RS232" antrainiert!"
Das habe ich so 1996 gemacht, als ich einen Medienkonverter - RS-LWL,
bzw. 232-422-485, mitsamt HV-Schutz, für den Unterputz-DosenEinbau entwickelt hatte.
Das Konverter-Modulchen wollte ich dann Stückzahl Weise verkaufen.
Tja, dann hatte sich das Kabel-Wesen_ Wetter recht schnell umgelegt aufs LAN.
Ich hatte, habe sehr viele Ideen hiefür.
bigdie
31.07.2014, 21:30
@ geralds
» » RxD gibt es bei Abacom im Baustein COM direkt leider nicht sondern nur
» die,
» Es kann sein, dass ich mich jetzt falsch erinnere..
» Ich denke Abacom hatte das damals geändert mit einer "verbesserten",
» also nachfolgenden, eventuell in einer anderen Version, dieser Baukästen.
» -- ist allerdings schon ewig her, als ich das mal mitbekam. ?<<2000.
Ich hab die aktuelle Version.
Natürlich kann man damit auch Strings über den Comport schicken oder empfangen oder ASCII Zeichenketten senden empfangen und anzeigen. Es gibt aber auch jede Menge Hardware von verschiedenen Firmen, mit denen sich PL versteht, auch Multimeter. Man kann auch 2 Programme auf 2 Rechnern über Netzwerk koppeln. Es gibt auch einen PL Webserver, da kann man die Anzeigen und Bedienelemente über einen Browser steuern. Alles in allem keine üble Software für 100€, wenn man mit einem Windows Rechner etwas steuern oder anzeigen will. |
geralds
Wien, AT, 31.07.2014, 21:53
@ bigdie
finde ich auch.
bigdie
31.07.2014, 21:57
@ bigdie
PS
Wenn mal jemand sowas für Microrechner z.B. Atmega erfinden würde, wäre es Genial, aber da gibt es außer ein paar Amateurmäßigen Versuchen leider nichts vergleichbares. Ich hab es zumindest noch nicht entdeckt. |
