Offroad GTI
23.07.2014, 12:27
@ cagdas
PWM/LDR Tageslichtabhängige Hausnummerbeleuchtung |
» super schaltung, aber leider kann ich es nicht mit multisim simulieren
Und?!
» sind es 2n7000 mosfets ??
Also zumindest ich sehe dort keine FETs...
Das sind (Kleinsignal)Bipolartransistoren. (bspw. BC548)
» c1 und c2 könnte ich eigentlih weglassen oder ??
In der Simulation schon, in der Praxis ist es nicht empfehlenswert. |
geralds
Wien, AT, 23.07.2014, 12:47 (editiert von geralds am 23.07.2014 um 12:49)
@ cagdas
Hi,
doch kannst du!
wo siehst du MOSFETs?
T1, T2 sind einfach NPN zB 2N2222; oder BC208, oder BC547;;;
In der Simu ja, ok.
Wobei ein sehr hochohmiger paralleler R zu C1 >> 1M wäre nicht schlecht,
damit du, wenn du auch einen Power-Schalter (von der Batterie kommend) in die Simu einfügst,
dass die Schaltung sich auch sauber entlädt beim "Strom Abdrehen".
Ich mache das immer so, damit ich auch sehen kann,
was beim Auf/Abdrehen der Versorgung passiert.
» » » Falls euch noch mehr Sachen dazu einfällt, her damit
Prominanza Arroganza, heute wie?
In dieser Schaltung hast die beiden LDR Ph1 und Ph2.
-- diese könntest mit Potis /als veränderlicher Widerstand verdrahtet/ simulieren.
Weil: was ist ein LDR im Prinzip... eh klar, du weißt es ja.
Daher Poti-Varianten statt dessen nehmen.
» » Und R6 kann auf 4,7MOhm erhöht werden.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
cagdas
23.07.2014, 12:49
@ Offroad GTI
» » super schaltung, aber leider kann ich es nicht mit multisim simulieren
» Und?!
UND ?????????????????
» » sind es 2n7000 mosfets ??
» Also zumindest ich sehe dort keine FETs...
» Das sind (Kleinsignal)Bipolartransistoren. (bspw. BC548)
ich sehe dort auch keine fets,
aber mir wurden fets empfohlen für sourceschaltung.. |
geralds
Wien, AT, 23.07.2014, 12:52 (editiert von geralds am 23.07.2014 um 12:54)
@ cagdas
» ich sehe dort auch keine fets,
» aber mir wurden fets empfohlen für sourceschaltung..
weißt du wie ein FET, bzw. MOSFET funktioniert?
.. und wo? wurden sie empfohlen? hier?
cagdas
23.07.2014, 12:58
@ geralds
» » ich sehe dort auch keine fets,
» » aber mir wurden fets empfohlen für sourceschaltung..
» weißt du wie ein FET, bzw. MOSFET funktioniert?
» .. und wo? wurden sie empfohlen? hier?
sorry ihr habt recht, war mit der gedanken wo anders :D
das mit potis probiere ich schon die ganze zeit... aber deine varianten noch nicht... |
geralds
Wien, AT, 23.07.2014, 13:20
@ cagdas
» das mit potis probiere ich schon die ganze zeit... aber deine varianten
» noch nicht...
Achtung! dabei:
Der LDR hat ja einen Dunkelstrom_Endwert und einen Lichtstrom_Endwert!
Noch dazu, wie ich andeutete, hat der LDR eine relativ gekrümte Linie.
Das Poti musst du auch in die Richtung trimmen!
Also ins LDR-Datenblatt schauen, mit dessen Kennlinie vergleichen und die Poti_Widerstandskombination
so verdrahten, dass die gleiche Kennlinie entsteht.
--> Am Besten zwei Potis in Serie schalten.
Das eine macht den Endwert zum Lichtstrom (das stellst nur einmal ein fertig),
und das zweite hat den Wert, der sich bis zum Dunkelstrom bewegt.
Dunkelstrom - da wird der LDR (praktisch) nicht beleuchtet - dessen R-Endwert (zB 1Mohm).
Lichtstrom - da hat der LDR zB einige kOhm...als Endwert.
Ich habe mal auf die Schnelle beide Strom-Bezeichnungen verwendet..
Ganz genau ist alles im Datenblatt des LDR beschrieben.
ALTERNATIV::::
kannst auch in einem Script einen LDR herstellen.
Du kannst auch einen neuen LDR erzeugen und in die Bauteile-Bibliothek reinstellen.
Die Scripts gibt's findest überall im Web, bzw. bei den Herstellern.
ABER --- eigentlich sollte in der Bauteil-Bibliothek ein LDR vorhanden sein. hm....
olit
Berlin, 23.07.2014, 13:42
@ cagdas
LDR |
Der LDR hat bei Sonnenschein ungefähr 150 Ohm
In der Dämmerung rund 4kOhm
In der Finsternis 1,6MOhm |
olit
Berlin, 23.07.2014, 14:01 (editiert von olit am 23.07.2014 um 14:02)
@ olit
LDR |
» » das mit potis probiere ich schon die ganze zeit...
» Der LDR hat bei Sonnenschein ungefähr 150 Ohm
» In der Dämmerung rund 4kOhm
» In der Finsternis 1,6MOhm
Für den Dämmerungsschalter, also Ph1 nimmst du einen 10kOhm Poti.
Für die PWM Ph2 nimmst du 1MOhm Poti. |
