D.T.Schneiderlein
05.11.2013, 10:56
@ Altgeselle
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output |
» Mit einem VDR könnte es knapp werden - Abstand Ub zu
» "clamping voltage"- . Nimm eine Suppressordiode.
Okay, hab ich kapiert.
» Das Diagramm zeigt die Spannung zwischen Gate und Masse.
» Sie ist nicht gleich der Spannung Ugs am MOSFET.
Okay. Ich hab mal die Transistoron durch welche vom Typ IPB072N15N3 (150V, 100A) ersetzt. Die sollten das eigentlich mitmachen und haben auch noch Reserve.
» Hast du die Funktionsweise der Schaltung verstanden?
Mitnichten. Höchstens einen kleinen Bruchteil. Ich habe nur rudimentäre Elektronikkenntnisse.
» LTSpice simuliert nur das Zusammenwirken der Bauteile.
» Das Layout, welches einen erhebliche Einfluss auf die
» Funktion der Schaltung hat, wird nicht erfasst.
» Hast du schon mal einen Schaltregler aufgebaut?
Nein Habe ich nicht. Gibt es denn was spezielles zu beachten außer dass die Stromführenden Leiterbahnen möglichst kurz und entsprechend dimensioniert sein müssen?
» In deiner Schaltung fehlt noch der Kondensator und
» das EMV-Filter für die Eingangsspannung.
Kondensator nur am Eingang oder auch am Ausgang? Ich glaube wie der Kondensator am Eingang berechnet wird steht im Datenblatt. Da setz ich mich später nochmal ran.
EMV-Filter musste ich googeln, erhalte aber alle möglichen Bauteile als Suchergebniss. Könntest Du das nochmal konkretisieren?
» Schau' das Datenblatt mit den enthaltenen Applikationen
» genau an.
Hab ich gemacht. Verstehe aber an so mancher Stelle nur Bahnhof. Ich werde
» Ansonsten: viel Glück, tapferes Schneiderlein!
Danke. Endlich versteht mal jmd. meinen Nickname
D.as T.apfere Schneiderlein |
Altgeselle
04.11.2013, 09:56
@ D.T.Schneiderlein
» Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Ich habe in der Simulation die max.
» Eingangsspannung verwendet. Real habe ich eine Eingangsspannung von
» höchstens 70V. Also 30V Reserve. Evt. verbaue ich noch einen Varistor um
» Spannungsspitzen abzufangen. Ansonsten sollte ich bei 30V Reserve
» eigentlich keine Absicherung mehr benötigen, oder? (Ansonsten
» Thyristor-Crowbar)
» Die Bauteile auf die nötige Spannungs- und Stromfestigkeit zu überprüfen
» ist ein sehr guter Hinweis, besonders bzgl. der Transistoren. Ich werde
» später gleich mal einen Ersatztyp raus suchen. Dazu aber noch eine Frage:
» Ich messe in der Simulation am Gate von Q1 (also am TG-Ausgang von U1)
» Spannungen von bis zu 110V (siehe Grafik). Wie kann das sein?. Dann
» bräuchte ich ja einen Mosfet mit 110V Gate-Spannung. Sowas gibts doch gar
» nicht, oder?
genau an.
Ansonsten: viel Glück, tapferes Schneiderlein! |
D.T.Schneiderlein
04.11.2013, 08:46
@ Altgeselle
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Ich habe in der Simulation die max. Eingangsspannung verwendet. Real habe ich eine Eingangsspannung von höchstens 70V. Also 30V Reserve. Evt. verbaue ich noch einen Varistor um Spannungsspitzen abzufangen. Ansonsten sollte ich bei 30V Reserve eigentlich keine Absicherung mehr benötigen, oder? (Ansonsten Thyristor-Crowbar)
Die Bauteile auf die nötige Spannungs- und Stromfestigkeit zu überprüfen ist ein sehr guter Hinweis, besonders bzgl. der Transistoren. Ich werde später gleich mal einen Ersatztyp raus suchen. Dazu aber noch eine Frage: Ich messe in der Simulation am Gate von Q1 (also am TG-Ausgang von U1) Spannungen von bis zu 110V (siehe Grafik). Wie kann das sein?. Dann bräuchte ich ja einen Mosfet mit 110V Gate-Spannung. Sowas gibts doch gar nicht, oder?
Altgeselle
03.11.2013, 22:17
@ D.T.Schneiderlein
» Hallo Leute,
» ich hab mal wieder ein Projekt am Start bei dem ich Euch um Rat fragen
» möchte bevor ich weiter Zeit investiere:
» Ich möchte mit einem mit lt3703 einen Buck-Converter realisieren der aus
» einer Eingangsspannung bis 100V (Gleichstromgenerator), eine
» Ausgangsspannung von 14,4V und einen Ausgangsstrom von 20A "macht". Ich
» habe die Schaltung mit LTSpiveIV aufgebaut und die Simulation sagt, dass
» die Schaltung funktioniert. (Ich messe Spannungs und Strom am Eingang und
» Ausgang.)
» Der Punkt ist, dass die Schaltung derart simpel ist, dass ich einfach nicht
» glauben kann, dass das funktionieren wird. Wenn ich mir Platine in einem
» Spannungswandler anschaue sind dort an die 100 Bauteile verbaut. In meiner
» Schaltung sind das ca. 20. Bevor ich also das ganze aufbaue und ausprobiere
» möchte ich Euch nochmal fragen was Ihr von der Schaltung haltet. Ist das
» Bullshit oder könnte es klappen?
» Die Schaltung als PDF hänge ich an. Wenn sich jemand der LTSpiveIV-Datei
» annehmen möchte kann ich Sie natürlich gerne zur Verfügung stellen.
» Vielen Dank für Eure Hilfe.
die FDS6680 können nur 30V, 12,5A. Das merkt LTSpice nicht.
Der Lt3703 kann zwar 100V, aber das ist die maximale
Spannung. Deine Schaltung bietet also keinerlei Reserven
gegen Überspannungen, auch wenn andere Mosfets verwendet
werden.
Altgeselle |
Offroad GTI
03.11.2013, 22:10
@ D.T.Schneiderlein
» einer Eingangsspannung bis 100V (Gleichstromgenerator), eine Ausgangsspannung von 14,4V und einen Ausgangsstrom von 20A "macht".
Ambitioniert...
» habe die Schaltung mit LTSpiveIV aufgebaut und die Simulation sagt, dass die Schaltung funktioniert.
Das bezweifel ich nicht. Leider sagt dir die Simulation aber nicht, wenn dir ein Bauteil wegen Überlastung um die Ohren fliegt. Das wird bei der 1N5818 bei 20A aber auf jeden Fall passieren. Die anderen relevanten Bauteile habe ich mir jetzt nicht hinsichtlich ihrer Spannungsfestigkeit/Stromtragfähigkeit angesehen.
» Der Punkt ist, dass die Schaltung derart simpel ist, dass ich einfach nicht glauben kann, dass das funktionieren wird.
Dafür ist ja der Controller alles andere als Simpel. Und dass die Schaltung gemäß der Application Note funktioniert, davon gehe ich jetzt mal aus. Das Datenblatt ist ja sehr ausführlich, was die Applications Informations angeht. Hast du dir das komplett durchgelesen? Da findet sich bestimmt der ein oder andere Hinweis bezüglich der Bauteile. |
