thorschten
29.09.2013, 19:07
@ thorschten
Was macht ein Modem? |
» » » Im allgemeinen versteht man unter einem Modem ein Gerät, was
» » » » einerseits digitale Signale aufnimmt und z.B einem Träger
» » aufmoduliert.
» » » An
» » » » der Gegenseite der Übertragungskette kann sich dann ein identisches
» » » Modem
» » » » befinden, welches die Demodulation und Umwandlung in digitale
» Signale
» » » » vornimmt. Diese digitalen Signale werden dann weitergeleitet.
» » » Hallo Hartwig!
» » » Also Danke zunächst für deine Antwort!
» » » Aber genau da ist der Punkt, der mich verwirrt. Einerseits sagst du,
» » dass
» » » das Modem digitale Signale aufnimmt und die dann einem Träger
» » aufmoduliert.
» » » Das heißt aber, dass das Signal vorher schon digital war, oder?
» » » Dann aber heißt es, dass auf der anderen Seite das modulierte Signal
» » » demoduliert und digitalisiert wird.
» » » Heißt das, dass es auf der Seite des Senders vor der Modulariserung
» von
» » » einem DA-Wandler von digital in analog gewandelt wird und dann vom
» Modem
» » » modularisert und auf der andern Seite vom Modem demodularisiert und
» » einem
» » » AD-Wandler digitalisiert?
» » Ich schrieb bereits 11.37 Uhr, dass ein Modem digitale oder analoge
» Signale
» » verarbeiten kann, es muß nur dafür ausgelegt sein. Das hat mit D/A und
» A/D
» » Wandlung nichts zu tun, obwohl natürlich so ein Wandler im Modem
» integriert
» » sein kann.
» » Lies bitte auch alles und stelle nicht immer die gleichen Fragen.
» Ahh... das ist der Punkt. Hier und in anderen Quellen wird es immer so
» ausgedrückt, als ob das Modem die digitalen Signale in analoge umwandelt.
» Aber das stimmt ja so nicht. Es moduliert einfach nur Signale, die vorher
» schon analog oder digital waren. Die A/D-Wandlung bzw. D/A-Wandlung wird
» entweder woanders vorgenommen oder es ist so ein Wandler im Modem
» integriert. Aber wenn ein Modem analoge Signale in digitale umwandelt, dann
» müsste ja Modulation das gleiche sein wie A/D-Wandlung.
» Das ist das, was mich verwirrt. Wenn rein das Modem für die D/A-Wandlung
» zuständig ist, dann wären D/A-Wandler und Modem ja quasi das gleiche. Das
» ist der Punkt, der mich verwirrt.
» Wenn ich dann lese, dass ein Modem Signale in für den PC lesbare Form
» wandelt, dann heißt das nicht, dass das Modem analoge in digitale
» umwandelt, sondern aufmodulierte digitale Signale wieder demoduliert, damit
» der PC was damit anfangen kann.
Übrigens, hier steht genau wieder sowas:
Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge Signale (und umgekehrt) wird zwischen Endsystem und analogem Kommunikationsmedium ein Modem (Modulator/Demodulator) zwischengeschaltet, das diese Umwandlung vornimmt (siehe Abbildung 3).
http://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/Internet-Technik/16089-Analoge-Uebertragung.html
Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge... Das Diese UMWANDLUNG vornimmt.
Das steht also, dass ein Modem digitale Signale auf analoge abbildet, sie in analoge umwandelt. |
geralds
Wien, AT, 29.09.2013, 20:31 (editiert von geralds am 29.09.2013 um 20:38)
@ thorschten
Was macht ein Modem? - was darf es sein? flip-flop? |
Sorry, deine Reden sind 'zer'redend, nicht 'be'redend.
In beiden Fällen kommt redend vor.
Aber - im ersten Fall zerstreust deine Reden, im zweiten Fall sammelst deine Reden.
So. was darf es nun sein?
Ein MODEM selbst, himself, mo'duliert in Richtung Sender,
aber de'moduliert in Richtung Empfänger.
Fertig, Ende, pasta ascuta; nix weiter.
Es ist ein MODUL von gepackten Signalen, welche durch die
Geräte- zu Geräteverbindung - sprich "Kabel" gejagt wird.
fertig, ende, nix weiter.
So, was bleibt dann an beiden "Enden"??
- eines, welches am Eingang; eines, welches am Ausgang??
Eine entsprechende Umwandlung, DAMIT das MODEM dieses
Signalmodul -SignalPaket sauber übertragen kann.
So hat man auch das Problem mit analog, respektive digital.
Ein gepacktes Signal durch die Verbindung zu jagen geht einfacher,
wenn dieses gepackte Signal eine analoge Signalform hat,
als wenn es eine digitale Signalform habe.
Ein Signal durch das Kabel wird nämlich durch den
Tiefpass-Charakter des Kabels gedämpft.
Daher muss es entsprechend aufbereitet werden.
Aber das !!(Funktions)Modul MODEM ist ein eigenständiges Modul, was im ersten
Augenblick nix mit der Aufbereitung des Signals zu tun hat.
Im zweiten Augenblick ja, aber nicht durch die
Funktionsgruppen der Aufbereitung /= erster Augenblick.
Das Gerät "Modem" enthält mehrere Funktiongruppen hierfür.
Von der eingangsseitigen Aufbereitung - Umwandlung,
dann zur Modem-Funktionsgruppe, also Mo'dulator -
DANN zum SENDER -
dann zum Empfänger,
DANN zum De'modulator
und letztendlich die Rückgewinngung des aufbereiteten,
umgewandelten übertragenen Signals hiernun zurückgewandelten
Nutzsignals in Richtung Eingang des Empfängers.
tja, und das Meiste davon, Funktionsgruppen, kann man
mittlerweile auch in einem einzigen Käfer reinquetschen.
Lediglich die Signalaufbereitung der Verstärker,
Leitungsanpassung, etc. sind externe Bau- Funktionsgruppen.
So, auch wenn Details in den verschiedenen Erklärungen anders dargestellt werden,
hat das Modem schlicht einfach die Aufgabe, ein Nutzsignal
sauber über einen entsprechenden Übertragungsweg (Kabel,
oder Lichtwelle, oder Funk) zu übertragen. fertig, ende.
pasta ascuta...
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
D, 29.09.2013, 23:21
@ thorschten
» Übrigens, hier steht genau wieder sowas:
» Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge Signale (und
» umgekehrt) wird zwischen Endsystem und analogem Kommunikationsmedium ein
» Modem (Modulator/Demodulator) zwischengeschaltet, das diese Umwandlung
» vornimmt (siehe Abbildung 3).
» http://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/Internet-Technik/16089-Analoge-Uebertragung.html
» Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge... Das Diese
» UMWANDLUNG vornimmt.
» Das steht also, dass ein Modem digitale Signale auf analoge abbildet, sie
» in analoge umwandelt.
A/D und D/A-Wandlung kann ganz unterschiedlich gemeint sein. Deshalb wirfst Du hier alles durcheinander.
Es wurde ja schon mehrfach erklärt.
Theoretisch kannst Du ein digitales Signal (0/1) auf 2 Frequenzen (0=1000Hz, 1=2000Hz) abbilden und dann so auf die Leitung geben.
Dann hast Du auch einen Modulator und erfüllst quasi die Aufgaben eines Modems (vereinfacht).
Ein anderer A/D-D/A-Wandler wandelt aus digitalen Signalen eine analoge Signalform wieder und umgekehrt, z.B. PCM.
Dabei spricht man aber landläufig nicht von einem Modem.
Deine Fragen beziehen sich immer auf ein Modem (Hardware für PC- und Internetverbindungen denke ich), die Dinge, die Du im Netz findest beziehen sich aber nicht immer auf ein Gerät sondern auf ein Verfahren und das sind zwei verschiedene Dinge. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
thorschten
30.09.2013, 12:56
@ otti
» » Übrigens, hier steht genau wieder sowas:
» » Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge Signale (und
» » umgekehrt) wird zwischen Endsystem und analogem Kommunikationsmedium ein
» » Modem (Modulator/Demodulator) zwischengeschaltet, das diese Umwandlung
» » vornimmt (siehe Abbildung 3).
» » Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge... Das Diese
» » UMWANDLUNG vornimmt.
» » Das steht also, dass ein Modem digitale Signale auf analoge abbildet,
» sie
» » in analoge umwandelt.
» A/D und D/A-Wandlung kann ganz unterschiedlich gemeint sein. Deshalb wirfst
» Du hier alles durcheinander.
» Es wurde ja schon mehrfach erklärt.
» Theoretisch kannst Du ein digitales Signal (0/1) auf 2 Frequenzen
» (0=1000Hz, 1=2000Hz) abbilden und dann so auf die Leitung geben.
» Dann hast Du auch einen Modulator und erfüllst quasi die Aufgaben eines
» Modems (vereinfacht).
» Ein anderer A/D-D/A-Wandler wandelt aus digitalen Signalen eine analoge
» Signalform wieder und umgekehrt, z.B. PCM.
» Dabei spricht man aber landläufig nicht von einem Modem.
» Deine Fragen beziehen sich immer auf ein Modem (Hardware für PC- und
» Internetverbindungen denke ich), die Dinge, die Du im Netz findest beziehen
» sich aber nicht immer auf ein Gerät sondern auf ein Verfahren und das sind
» zwei verschiedene Dinge.
Was mich verwirrt ist einfach folgendes:
Ich suche D/A-Wanlder und finde z. B. das hier:
"Ein Digital-Analog-Umsetzer (DAU, engl. digital-to-analog converter (DAC)), auch Digital-Analog-Wandler oder D/A-Wandler genannt[1], wird verwendet, um digitale Signale oder einzelne Werte in analoge Signale umzusetzen. DAUs sind elementare Bestandteile fast aller Geräte der digitalen Unterhaltungselektronik (z. B. CD-Player) und der Kommunikationstechnik (z. B. von Mobiltelefonen). In der Regel wird der DAU als integrierter Schaltkreis (IC) ausgeführt."
Dann suche ich Modem und finde das hier:
"Vom sendenden Modem wird ein digitales Signal auf eine Trägerfrequenz im Hochfrequenzbereich aufmoduliert, vom empfangenden Modem wird daraus die ursprüngliche Information durch Demodulieren zurückgewonnen. " NIX von Umwandeln.
Dann suche ich Modulation und Demodulation:
"Die Modulation (von lat. modulatio = Takt, Rhythmus) beschreibt in der Nachrichtentechnik einen Vorgang, bei dem ein zu übertragendes Nutzsignal (beispielsweise Musik, Sprache, Daten) einen sogenannten Träger verändert (moduliert). Dadurch wird eine hochfrequente Übertragung des niederfrequenten Nutzsignals ermöglicht. Das Sendesignal belegt im Bereich der Trägerfrequenz eine vom Nutzsignal abhängige Bandbreite. Die Nachricht wird empfangsseitig durch einen Demodulator wieder zurückgewonnen."
Dann darf man doch folgendes denken: Aha, ein Modem moduliert und demoduliert, das hat nix mit D/A-Wandlung zu tun, also muss doch ein Modem noch einen Bestandteil haben, der digitale Signale in analoge umwandelt.
Und wenn ich dann aber lese, dass das modulieren und demodulieren daz dient, digitale Signale des PCs in analoge umzuwandeln, damit sie übertragen werden können, dann bin ich halt etwas verwirrt. |
geralds
Wien, AT, 30.09.2013, 13:19
@ thorschten
Was macht ein Modem? - na denn..... |
» Dann suche ich Modem und finde das hier:
» "Vom sendenden .... durch Demodulieren zurückgewonnen. " NIX von
» Umwandeln.
» Dann suche ich Modulation und Demodulation:
» "Die Modulation (von lat. modulatio = Takt, Rhythmus) beschreibt in der
» Nachrichtentechnik einen Vorgang, bei dem ein zu übertragendes Nutzsignal
» (..... » wird empfangsseitig durch einen Demodulator wieder zurückgewonnen."
» Dann darf man doch folgendes denken: Aha, ein Modem moduliert und
» demoduliert, das hat nix mit D/A-Wandlung zu tun, also muss doch ein Modem
» noch einen Bestandteil haben, der digitale Signale in analoge umwandelt.
Jei,,,,,
» Und wenn ich dann aber lese, dass das modulieren und demodulieren daz
» dient, digitale Signale des PCs in analoge umzuwandeln, damit sie
» übertragen werden können, dann bin ich halt etwas verwirrt.
Dann wäre sofort dein Sachverstand angesagt, der diesen
Unterschied aufzeigt und zwischen richtig und falsch trennt.
-- Wie gesagt, es sind verdrahtete Funktionsgruppen, die mit einem "Übernamen, Überbezeichnung" benannt werden.
Leider auch mit relativ unglücklich gewählten Bezeichnungen,
sodass auch schon der Name was Falsches vermuten lassen könnte.
Du machst es schon richtig - einzuwenden.
Baue deine Gedanken mit logischen Bildern auf, trenne die Bezeichnungen und Funktion mal, und füge sie logisch wieder zusammen.
Wir im Deutschen haben hier leider, ist echt schade, ein riesiges Problem.
Wir verwenden für ein Ding mehrere "Kauderwelsch"-Bezeichnungen.
Meistens stammen sie von Slangs ab, welche aus dem "Schlapfen-Gerede" herkommen.
"Schlapfen" - hä??? --== Pantoffel auf DE Deutsch
Das ist gut, dass deine Logik offen ist.
Bitte dann eben nicht "Kleinkariertbegriffe" mixen.
Eine Hilfe ist immer das English, weil von dort die
Sachbegriffe wesentlich besser beschrieben werden.
Im Übrigen:
Es gibt auch Rechtschreibfehler..
.. jep, die können heftigst so manche korrekte Aussage ins Schleudern und in Verruf bringen.
otti
D, 30.09.2013, 17:34 (editiert von otti am 30.09.2013 um 17:53)
@ thorschten
» Was mich verwirrt ist einfach folgendes:
» Ich suche D/A-Wanlder und finde z. B. das hier:
» "Ein Digital-Analog-Umsetzer (DAU, engl. digital-to-analog converter
» (DAC)), auch Digital-Analog-Wandler oder D/A-Wandler genannt[1], wird
» verwendet, um digitale Signale oder einzelne Werte in analoge Signale
» umzusetzen. DAUs sind elementare Bestandteile fast aller Geräte der
» digitalen Unterhaltungselektronik (z. B. CD-Player) und der
» Kommunikationstechnik (z. B. von Mobiltelefonen). In der Regel wird der
» DAU als integrierter Schaltkreis (IC) ausgeführt."
DAU = Dümmster anzunehmender User
» "Vom sendenden Modem wird ein digitales Signal auf eine Trägerfrequenz im
» Hochfrequenzbereich aufmoduliert, vom empfangenden Modem wird daraus die
» ursprüngliche Information durch Demodulieren zurückgewonnen. "
» NIX von Umwandeln.
Also jetzt bist Du aber päpstlicher als der Papst!
Wenn etwas am Eingang reinkommt und am Ausgang eines Gerätes, also zwischen den beiden Endstellen, in anderer Form vorliegt, ist das dann keine Umwandlung?
» (beispielsweise Musik, Sprache, Daten) einen sogenannten Träger verändert
» (moduliert). Dadurch wird eine hochfrequente Übertragung des
» niederfrequenten Nutzsignals ermöglicht. Das Sendesignal belegt im Bereich
» der Trägerfrequenz eine vom Nutzsignal abhängige Bandbreite. Die Nachricht
Das ist etwas ganz Anderes, hat nichts mit digitalen Signalen zu tun. Das ist z. B. ein Standard-Rundfunksignal (analog).
Klar, überall wird moduliert und demoduliert.
Warum willst Du unbedingt alles in einen Topf werfen?
» Und wenn ich dann aber lese, dass das modulieren und demodulieren dazu
es ist genau das was ich Dir schreibe, was Du durcheinander bringst.
Bezieht sich Deine ursprüngliche Frage auf ein Modem, also das Gerät, mit welchem Du z. B. ins Internet gehst???
Bei A/D -, D/A-Wandlern in Audiogeräten oder Geräten der Audioübertragung ist es eine ganz andere Problemstellung.
Bei Deinem Computer liegen Daten in Form von digitalen Signalen vor (0/1), die unverfälscht über eine lange Leitung transportiert werden sollen um am anderen wieder als digitale Signale vorzuliegen. Die Daten aus dem Internet für Deinen Computer ebenso.
Bei der Audiotechnik (z. B. CD) liegen die Musikdaten digital vor und sollen wieder in ein analoges Musiksignal umgewandelt werden. Das ist etwas ganz Anderes.
Hast Du schon mal die Töne einer Faxübertragung gehört, dann weißt Du was ich meine. Das ist doch keine Musik, oder?
Bei dem Modem als Gerät(!!!!), welches Du zu Hause hast um ins Internet zu gehen, macht man aus digitalen Signalen "analoge Signale" (Frequenzen), damit man sie über lange Leitungen übertragen kann! Auf der gegenüberliegenden Seite mach man wieder digitale Signale daraus. Das Gleiche für die Rückrichtung.
So und nun lasse alles weg, was mit Musik, Audio, Rundfunkübertragung usw. zu tun hat.
Ich weiß nicht, wie ich es einfacher erklären soll. -- Gruß
otti
thorschten
01.10.2013, 20:16
@ otti
» es ist genau das was ich Dir schreibe, was Du durcheinander bringst.
» Bezieht sich Deine ursprüngliche Frage auf ein Modem, also das Gerät, mit
» welchem Du z. B. ins Internet gehst???
» Bei A/D -, D/A-Wandlern in Audiogeräten oder Geräten der Audioübertragung
» ist es eine ganz andere Problemstellung.
» Bei Deinem Computer liegen Daten in Form von digitalen Signalen vor (0/1),
» die unverfälscht über eine lange Leitung transportiert werden sollen um am
» anderen wieder als digitale Signale vorzuliegen. Die Daten aus dem Internet
» für Deinen Computer ebenso.
» Bei der Audiotechnik (z. B. CD) liegen die Musikdaten digital vor und
» sollen wieder in ein analoges Musiksignal umgewandelt werden. Das ist etwas
» ganz Anderes.
» Hast Du schon mal die Töne einer Faxübertragung gehört, dann weißt Du was
» ich meine. Das ist doch keine Musik, oder?
» Bei dem Modem als Gerät(!!!!), welches Du zu Hause hast um ins Internet zu
» gehen, macht man aus digitalen Signalen "analoge Signale" (Frequenzen),
» damit man sie über lange Leitungen übertragen kann! Auf der
» gegenüberliegenden Seite mach man wieder digitale Signale daraus. Das
» Gleiche für die Rückrichtung.
» So und nun lasse alles weg, was mit Musik, Audio, Rundfunkübertragung usw.
» zu tun hat.
» Ich weiß nicht, wie ich es einfacher erklären soll.
Also zunächst mal vielen Dank, dass du den Glauben noch nicht verloren hast :D
Und danke auch für deine Bemühungen!
Ich glaube, ich habe die (für meinen - begrenzten - Sachverstand) perfekte Erklärung gefunden, die genau das ausdrückt, was ich die Ganze Zeit im Kopf hatte (zugegeben mit einem kleinen Grammatikfehler):
"Modem is a device is that modulates an analog carrier signal to encode digital information, and also demodulates such a carrier signal to decode the transmitted information."
http://www.ustudy.in/node/1994
Dieses "ein analoges Trägersignal modulieren, um digitale Informationen zu übertragen", das bringe ich eben nicht mit "digitales Signal in analoges umwandeln" in Verbindung - fälschlicherweise, wie ich jetzt weiß
Nach dem ganzen Hickhack bin ich Idiot dann mal auf die Idee gekommen, nach dem inneren Aufbau eines Modems zu suchen und wurde hier fündig:
http://computer.howstuffworks.com/cable-modem5.htm
Und da steht jetzt aber wiederum, dass der Demodulator das Signal demoduliert und dann an einen A/D-Converter gibt, der dann das aus diesem demodulierten Signal, das unterschiedliche Spannungspegel hat, die 1 und 0 für den PC macht.
Und das meinte ich damit, dass das Modem (bzw. hier der Demodulations-Teil) das Signal ERST demoduliert und DANN in eine für den PC verarbeitbare Form bringt.
Also hat so ein Modem eben verschiedene Bauteile, die unterschiedliche Aufgaben habe, aber als Ganzes gesehen ist die Aufgabe des Modems, digitale Informationen analog zu übertragen, mittels Modulation. Das hat Gerald auch in seiner Antwort gemeint, wenn ich ihn recht verstehe. |
otti
D, 02.10.2013, 11:12 (editiert von otti am 02.10.2013 um 16:35)
@ thorschten
» Dieses "ein analoges Trägersignal modulieren, um digitale Informationen zu
» übertragen", das bringe ich eben nicht mit "digitales Signal in analoges
» umwandeln" in Verbindung - fälschlicherweise, wie ich jetzt weiß
» Nach dem ganzen Hickhack bin ich Idiot dann mal auf die Idee gekommen, nach
» dem inneren Aufbau eines Modems zu suchen und wurde hier fündig:
» http://computer.howstuffworks.com/cable-modem5.htm
Nun ja, das ist halt ein TV-Modem und kein PC-Modem.
» Und da steht jetzt aber wiederum, dass der Demodulator das Signal
» demoduliert und dann an einen A/D-Converter gibt, der dann das aus diesem
» demodulierten Signal, das unterschiedliche Spannungspegel hat, die 1 und 0
» für den PC macht.
» Und das meinte ich damit, dass das Modem (bzw. hier der Demodulations-Teil)
» das Signal ERST demoduliert und DANN in eine für den PC verarbeitbare Form
» bringt.
So ist es.
» Also hat so ein Modem eben verschiedene Bauteile, die unterschiedliche
» Aufgaben habe, aber als Ganzes gesehen ist die Aufgabe des Modems, digitale
» Informationen analog zu übertragen, mittels Modulation. Das hat Gerald auch
» in seiner Antwort gemeint, wenn ich ihn recht verstehe.
Ja, aber das ist nur die Hauptaufgabe. Ein Modem macht natürlich mehr. Es merkt auch ohne echtes Nutzsignal ob es sich an einer betriebsfähigen Leitung befindet und kann z.B. mit der Gegenseite Geschwindigkeiten aushandeln usw.
Im Prinzip kannst Du da auch mal in das OSI-Modell (bervorzugt die Schichten 1+2) reinschauen, um Dich über solche Verfahren schlau zu machen und was dort für eine Kommunikation relevant ist. -- Gruß
otti
05.10.2013, 00:06
@ otti
Als die Urform des Modems.... |
...könnte man den in der professionellen Nachrichtentechnik bereits fast ausgestorbenen Funker mit der Morsetaste ansehen.
Den Morse-Code kann man als digitale Information bezeichnen. Im einfachsten Fall wird durch den Funker beim Geben mit der Morsetaste der Träger eines Senders ein/ausgeschaltet - das ist die Modulation. Der Funker am Empfänger hört den getasteten Träger (evtl. durch Überlagerung)als Morsesignal - das wäre die Demodulation. Da die Funker früher noch freie "Rechenkapazität" hatten, machten sie meist noch die Codeumsetzung von Buchstaben/Zahlen in Morsezeichen und zurück im Kopf. Das machen Modems i.A. nicht - wäre auch nicht sinnvoll...
Grüsse
Hartwig |
otti
D, 05.10.2013, 10:45
@ Hartwig
» ...könnte man den in der professionellen Nachrichtentechnik bereits fast
» ausgestorbenen Funker mit der Morsetaste ansehen.
» Den Morse-Code kann man als digitale Information bezeichnen. Im einfachsten
» Fall wird durch den Funker beim Geben mit der Morsetaste der Träger eines
» Senders ein/ausgeschaltet - das ist die Modulation. Der Funker am Empfänger
» hört den getasteten Träger (evtl. durch Überlagerung)als Morsesignal - das
» wäre die Demodulation. Da die Funker früher noch freie "Rechenkapazität"
» hatten, machten sie meist noch die Codeumsetzung von Buchstaben/Zahlen in
» Morsezeichen und zurück im Kopf. Das machen Modems i.A. nicht - wäre auch
» nicht sinnvoll...
» Grüsse
» Hartwig
Ja, guter Vergleich.
Würde man eine Glühbirne und einen Tongenerator an die M-Taste anschließen, dann hätte mit den Lichtimpulsen die digitalen Signale und mit den Tönen die "analogen" Signale.
Ja, das Ohr in Zusammenarbeit mit dem Gehirn sind der Demodulator (und Übersetzer).
Du meinst doch von Morsezeichen in Buchstaben/Zahlen.
Auf der Empfängerseite kamen ja modulierte Morsezeichen an. -- Gruß
otti
