otti(R)
D,
15.09.2013,
14:38
@ Mango
Leds in Parallelschaltung
» Um noch die fragen zu beantworten. Die Leds laufen zumindest laut Packung
» mit 20mA bei 3.1V und ja das Netzteil liefert 5v Gleichstrom :)
Aha, das sind schon mal Angaben mit denen man etwas anfangen kann.
Damit ist die Reihenschaltung von 2 LEDs ja schon mal obsolet, da das Netzteil über 6V (Minimum) benötigen würde.
Der Vorwiderstand errechnet sich wie folgt:
5V - 3,1V = 1,9V
Der Vorwiderstand:
1,9V : 0,02A = 95 Ohm (~100 Ohm)
Das ist der Vorwiderstand für EINE(!) LED.
Bei 64 LEDs benötigst Du auch 64 Vorwiderstände a' 100 Ohm.
Wenn man 2 LEDs in Reihe schaltet und jeweils einen Vorwiderstand benutzt, dann benötigt man nur 32 Vorwiderstände. Das funktioniert aber nur, wenn man in Deinem Fall ein Netzteil höherer Spannung zur Verfügung hat (siehe Post von Gerald).
otti
otti(R)
D,
15.09.2013,
14:58
(editiert von otti
am 15.09.2013 um 14:59)
@ Mango
» Wenn ich z.B. zwei meiner Leds zusammen an ein 9V NT anschließe
» mit dem notwendigen vorwiderstand (müssten 140 Ohm sein) funktioniert das
» vielleicht noch , aber wenn ich das 32 mal parallel schalte steigt doch
» wieder die benötigte stromstärke und dann durch U=R*I auch wieder die
» Spannung ins unermessliche oder wieso greift diese rechnung in dem fall
» nicht ? stehe da grad noch etwas auf dem Schlauch.
Prinzip:
Die benötigte Stromstärke wäre insgesamt 0,64A (32 x 0,02A).
otti
Mango
15.09.2013,
15:11
@ otti
» Prinzip:
» Die benötigte Stromstärke wäre insgesamt 0,64A (32 x 0,02A).
Auf diese Zahl bin ich auch gekommen und ich glaube( hoffe) ich habs jetzt verstanden.
Ich hatte nur ein Problem mit der Aussage von Hartwig
:" Mit einem 100 Ohm Vorwiderstand sollten die 1,3A auch
durch diesen Widerstand fliessen können. Mit U=IxR
bräuchte man 130V + die LED-Schwellspannung um den Strom
fliessen zu lassen." Daher dachte ich zuerst, wenn ich 32
Led paare +widerstand parallel laufen lasse, hätte ich
das selbe problem. U=0,64A* 140 Ohm = 90V , aber dabei
nicht berücksichtigt das die widerstände in der
parallelschaltung ja kleiner werden. also U= 0,64A*
(140/32) Ohm. Wenn das so stimmt hab ich´s kapiert :P
Vielen Dank Nochmal an alle und nen schönen Sonntag
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.09.2013,
15:33
(editiert von geralds
am 15.09.2013 um 15:42)
@ Mango
Hast du meine Vorschläge mit den möglichen Netzteilen auch gelesen?
Da hatte ich es dir erklärt.
Na denn, habe es ja richtig vermutet 3,1V Flussspannung.
Daher brauchst ein passendes Netzteil,
damit die Verluste relativiert werden.
Otti hat dir auch schon oben den Plan gezeichnet. fertig.
Nimmst eine LED pro Strang, dann ist idealer Weise das 3,3V Netzteil, welches ich vorschlug.
Das Einstellbare von 3 bis 3,6V.
Oder nimmst zwei LEDs in Serie, dann musst die (3,1V + 3,1V) von der Vervorgungsspannung abziehen.
Dann hast die Spannung, die über dem RV abfällt.
Tja, dann sind aber deine 5V zu wenig. - es leuchtet nix, oder glimmt lediglich was vor sich hin.
Mit 5V und 100 Ohm sinds 19mA.
Jede LED braucht diese 100 Ohm - bei einzelLED im Strang.
Ausserdem musst Bauteiltoleranzen beachten. können so +-1,,2,,5% sein, oder schlechtest gar höher.
Mango
15.09.2013,
17:34
@ geralds
» Hast du meine Vorschläge mit den möglichen Netzteilen auch gelesen?
» Da hatte ich es dir erklärt.
» Na denn, habe es ja richtig vermutet 3,1V Flussspannung.
» Daher brauchst ein passendes Netzteil,
» damit die Verluste relativiert werden.
» Otti hat dir auch schon oben den Plan gezeichnet. fertig.
» Nimmst eine LED pro Strang, dann ist idealer Weise das 3,3V Netzteil,
» welches ich vorschlug.
» Das Einstellbare von 3 bis 3,6V.
» Oder nimmst zwei LEDs in Serie, dann musst die (3,1V + 3,1V) von der
» Vervorgungsspannung abziehen.
» Dann hast die Spannung, die über dem RV abfällt.
» Tja, dann sind aber deine 5V zu wenig. - es leuchtet nix, oder glimmt
» lediglich was vor sich hin.
» Mit 5V und 100 Ohm sinds 19mA.
» Jede LED braucht diese 100 Ohm - bei einzelLED im Strang.
» Ausserdem musst Bauteiltoleranzen beachten. können so +-1,,2,,5% sein, oder
» schlechtest gar höher.
» Grüße
» Gerald
Ja dadurch ist mir dann auch ein licht aufgegangen . Nur noch eine frage, für version 2 werde ich es auch so machen wie von dir beschrieben, allerdings hatte ich ja mein 64 ledgestell bereits fertig gelötet :P nun meine frage: wäre es vertretbar, den einzelnen 100 ohm widerstand mit 64 parallel geschalteten 100 Ohm widerständen zu ersetzen? müsste ja eigentlich keinen unterschied machen wo ich die widerstände dazwischen schalte. :-D
xy(R)
15.09.2013,
17:46
@ Mango
» meine frage: wäre es vertretbar, den einzelnen 100 ohm widerstand mit 64
» parallel geschalteten 100 Ohm widerständen zu ersetzen? müsste ja
» eigentlich keinen unterschied machen wo ich die widerstände dazwischen
» schalte. :-D
Es macht einen Unterschied, eben den entscheidenden.
otti(R)
D,
15.09.2013,
19:45
@ Mango
» allerdings hatte ich ja mein 64 ledgestell bereits fertig gelötet :P nun
» schalte. :-D
xy hat es Dir ja schon mit kurzen Worten beschrieben.
Damit wärest Du ja wieder bei der Parallelschaltung der LEDs angekommen, die hier versucht wurde Dir auszureden.
Außerdem könntest Du dann statt dessen auch einen (100/64) 1,5 Ohm Widerstand benutzen.
Mach es so wie beschrieben und in den Zeichnungen zu sehen ist, sonst wird das nix.
otti
ilu
30.04.2020,
18:58
@ Mango
Hallo in die Runde,
auch auf die Gefahr hin, dass auf diesen Uralt-Thread niemand mehr antwortet...
Ich habe ein sehr ähnlichen Fall, nicht den blasessten Schimmer (URI ist gefühlte 1000 Jahre her) und möchte nachträglich eine (sauteure) Überwachungskamera mit IR LED's (940 nm) für das nächtliche Glotz und Guck ausrüsten, d.h. im Test sieht man erstmal nicht ob sie funktionieren. Die Cam ist über PoE angeschlossen und mir fehlt da als Berechnungsgrundlage für Widerstände die abgegebene Spannung, welche an der Cam ankommt (zum Messen hab ich leider nichts). Da ich keine Ahnung habe, wüsste ich auch gerne, welche Pins ich am RJ45 abgreifen muss um ein noch zu bestimmendes Rudel von IR LED's zu betreiben.
Danke vorab für Infos und gute Ratschläge
ilu
