Theo
Düsseldorf, 27.09.2012, 13:24
@ matzischweinchen
Mischpult/ |
Hallo
Ich mache das hiermit:
Aufnahme mit WaveLab und fertig.
Theo |
soso
27.09.2012, 13:04
@ schaerer
Mischpult/ |
So ist es. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.09.2012, 12:48
@ soso
Mischpult/ |
» Und oft gibts´s da auch einen Umschalter ob Kristall oder Dynamisch. Bei
» Kristall ist keine Entzerrung erforderlich aber der Auflagedruck ist um
» vieles höher.
Ist es nicht so, dass ein Kristall einen höheren Pegel erzeugt als "dynamisch", den man vielleicht sogar an den Line-Input anschliessen kann, - zur Not?
» Man muss halt danach trachten, einen sauberen Fließspan hinzubekommen.
Spanabhebendes Musikhören... -- Gruss
soso
27.09.2012, 12:39
@ schaerer
Mischpult/ |
Und oft gibts´s da auch einen Umschalter ob Kristall oder Dynamisch. Bei Kristall ist keine Entzerrung erforderlich aber der Auflagedruck ist um vieles höher.
Man muss halt danach trachten, einen sauberen Fließspan hinzubekommen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.09.2012, 12:04
@ PeterGrz
Mischpult/ |
» » » an den Line-In des PCs UND keine anderen Komponenten der Anlage dran!
» » Ohne RIAA Entzerrung?
» Ja: ein einfacher Kristallabnehmer..... braucht keine Entzerrung
» Bzw muß die dann noch dazwischen oder im Plattenpieler eingebaut werden!
» Was ich sinnvoll empfinde.
In meiner ollen Scandyna-Stereo-Anlage ist die RIAA-Entzerrung im Verstärker/Tuner-Teil wo auch die Lautsprecherendstufe mit drin ist. Funktioniert problemlos und brummfrei. -- Gruss
PeterGrz
Berlin, 27.09.2012, 11:32
@ soso
Mischpult/ |
Bzw muß die dann noch dazwischen oder im Plattenpieler eingebaut werden! Was ich sinnvoll empfinde. -- MfG
Peter |
Harald Wilhelms
27.09.2012, 10:16
@ soso
RIAA |
Normalerweise müsste man diese Entzerrung auch im
Computer digital machen können (digitales Hochpass-
filter). Ob es dafür auch schon Standardprogramme
gibt, weiss ich nicht.
Harald |
x y
27.09.2012, 09:05
@ matzischweinchen
Mischpult/ |
» AD620AN
Ungeeignet. |
soso
27.09.2012, 09:01
@ PeterGrz
Mischpult/ |
Ohne RIAA Entzerrung? |
PeterGrz
Berlin, 27.09.2012, 08:38
@ matzischweinchen
Mischpult/ |
Guten Morgen,
also ich habe vor Jahren ein paar wenige LPs digitalisiert: Spieler direkt an den Line-In des PCs UND keine anderen Komponenten der Anlage dran! ( Antenne im Tuner kann gutes Brummen bringen! bzw irgend ein Gerät, das einen Schuko-Anschluß hat...)
Und ein brauchbares Programm, wo man den Pegel beim Aufnehmen gut aufgelöst ansehen kann, naja wie beim Tonband halt..... -- MfG
Peter |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.09.2012, 08:29 (editiert von cmyk61 am 27.09.2012 um 08:31)
@ matzischweinchen
Mischpult/ |
Hi Matzi,
» mein anno 2006 gebautes Mischpult will ich umbauen.
ok - soweit so gut
» Das ist ein Scheiss, weil ich u. a. alles viel zu hochohmig gemacht habe und
» - ganz ordinär - mit "normalen" OP's (TL074) gebaut habe.
» Wenn ich jetzt meine alten Vinyl - Schallplatten da digitalisieren wollte,
» so brummt es ziemlich heftig teilweise.
Wie? es brummt TEILWEISE? Wenns brummt liegt das in der Regel nicht an den OPs. Das deutet vielmehr drauf hin, dass es Brummschleifen und Masseprobleme gibt. Also liegt da der Hase im Pfeffer ähh Aufbau begraben.
Vinyl digitalisieren? Hast Du einen Entzerrvorverstärker eingesetzt?
Gruß ralf |
