x y
05.06.2012, 16:29
@ Johannes_E
Magnetfeldstärke 8 mm von einem stromdurchflossenen Leiter? |
» Permeabilität von Luft µ = ca. 1
Nein, nur die relative Permeabilität von Luft ist 1. |
Johannes_E
05.06.2012, 16:43
@ geralds
Bild |
Danke!
Eine ungefähre Vorstellung von der Materie habe ich. Musste sie ja auch in der Schule lernen...
Mir ging es eher um eine Bestätigung meiner Einschätzung der Situationen.
Also einfach gesagt " Feldstärke Fall 1 > Fall 2 > Fall 3 "
richtig? |
x y
05.06.2012, 16:56
@ Johannes_E
Bild |
» Also einfach gesagt " Feldstärke Fall 1 > Fall 2 > Fall 3 "
» richtig?
Nein. |
Johannes_E
05.06.2012, 17:06
@ x y
» » Permeabilität von Luft µ = ca. 1
» Nein, nur die relative Permeabilität von Luft ist 1.
Ok, jetzt steh ich total auf den Schlauch. Kurz gesagt ich bin zu doof es zu berechnen, zumindest ohne vorher 100 Wikipedia-Seiten durchzulesen und ein Semester Physik zu studieren.
Habe es mir einfach gemacht. Habe mir ne Tabelle gesucht und daraus einen Wert genommen.
Feldstärke ist in etwa 3 milli-Tesla. Weniger als ich dachte. |
Johannes_E
05.06.2012, 17:10
@ Johannes_E
FLUSSDICHTE |
FLUSSDICHTE ist in etwa 3 milli-Tesla, meinte ich |
Johannes_E
05.06.2012, 17:13
@ x y
Bild |
» » Also einfach gesagt " Feldstärke Fall 1 > Fall 2 > Fall 3 "
» » richtig?
» Nein.
Ok,
Flussdichte Fall 1 ~ Fall 2 >> Fall 3
richtig?
natürlich bezogen auf den makrierten Punkt ausserhalb der Spule. |
Johannes_E
05.06.2012, 17:33
@ x y
Bild |
» » In welchem Fall ist das gemessene Magnetfeld am größten und in welchem
» am
» » geringsten?
» Wo gemessen?
der kleine Quader im Bild soll den Sensor darstellen. Er befindet sich ausserhalb der Spule, axial angeordnet. |
hws
59425 Unna, 05.06.2012, 17:47
@ Johannes_E
» » » Permeabilität von Luft µ = ca. 1
» » Nein, nur die relative Permeabilität von Luft ist 1.
» Ok, jetzt steh ich total auf den Schlauch.
du musst rechnen B= µo*µr * H
Einheiten :
B magn. Flussdichte, Induktion [Tesla] = [Wb/m2] = [kg•s-2•A-1]
H magn. Feldstärke = [A/m]
µr relative Permeabilität = [1]
µo Induktionskonstante, Permeabilität = 1/eo c2 = 1,2566•10-6 V•s•A-1•m-1
die "-1" usw soll heissen "hoch-1" also 1/..
und das "1/eo c2" 1 durch epsilon Null mal c Quadrat (c= Lichtgeschwindigkeit)
Such mal ne Tabelle mit SI Einheiten.
hws |
x y
05.06.2012, 20:03
@ Johannes_E
Bild |
» Flussdichte Fall 1 ~ Fall 2 >> Fall 3
» richtig?
» natürlich bezogen auf den makrierten Punkt ausserhalb der Spule.
So kommt das hin. |
Johannes_E
05.06.2012, 23:19
@ hws
» » » » Permeabilität von Luft µ = ca. 1
» » » Nein, nur die relative Permeabilität von Luft ist 1.
» » Ok, jetzt steh ich total auf den Schlauch.
» du musst rechnen B= µo*µr * H
» Einheiten :
» B magn. Flussdichte, Induktion [Tesla] = [Wb/m2] = [kg•s-2•A-1]
» H magn. Feldstärke = [A/m]
» µr relative Permeabilität = [1]
» µo Induktionskonstante, Permeabilität = 1/eo c2 = 1,2566•10-6
» V•s•A-1•m-1
» die "-1" usw soll heissen "hoch-1" also 1/..
» und das "1/eo c2" 1 durch epsilon Null mal c Quadrat (c=
» Lichtgeschwindigkeit)
» Such mal ne Tabelle mit SI Einheiten.
» hws
Danke
also
H = 120 A / (2 * pi * 0,8 mm) = 23873 A / m = 23873 H
B= µo*µr * H
B = 1,2566*10-6 V*s/(A*m) * 1 * 23873 A/m
= 29,99*10-3 V*s/m² = 29,99 mT
Hängt das Forum bei Euch auch am laufenden Band? Ich krieg ständig Verbindungsfehler |
x y
05.06.2012, 23:50
@ Johannes_E
» H = 120 A / (2 * pi * 0,8 mm)
Doch nicht 8mm? |
hws
59425 Unna, 06.06.2012, 08:10 (editiert von hws am 06.06.2012 um 09:59)
@ Johannes_E
» H = 120 A / (2 * pi * 0,8 mm) = 23873 A / m = 23873 H
Ich gebs auf. H ist das Formelzeichen, A/m die Einheit. Und für die 8mm sind natürlich 0,008 Meter einzusetzen.
Keine Ahnung von Formelrechnen und Mathematik?
Edit Nachtrag: Induktivität, Formelzeichen L hat die Einheit H = Henry = Wb/A. 23873 Henry wär aber schon ne ganz ordentliche Spule.
hws |
Johannes_E
06.06.2012, 11:54
@ hws
» » H = 120 A / (2 * pi * 0,8 mm) = 23873 A / m = 23873 H
» Ich gebs auf. H ist das Formelzeichen, A/m die Einheit. Und für die 8mm
» sind natürlich 0,008 Meter einzusetzen.
» Keine Ahnung von Formelrechnen und Mathematik?
Ich habs schon vor Dir aufgegeben. Ahnung hab ich, wenn auch nur wenig, bin aber auch noch a bisl doof.
» Edit Nachtrag: Induktivität, Formelzeichen L hat die Einheit H = Henry =
» Wb/A. 23873 Henry wär aber schon ne ganz ordentliche Spule.
» hws
Ich meinte 8 mm
magn. Feldstärke H = I / ( 2 * pi * r) bei einem geraden Leiter
H = 120 A / (2 * pi * 8 mm) = 2387 A / m
magn. Flussdichte B = µo*µr * H
B = 1,2566*10-6 V*s/(A*m) * 1 * 2387 A/m
= 2,999*10-3 V*s/m² = 2,999 mT |
Johannes_E
06.06.2012, 13:27
@ x y
Danke (k.T.) |
Danke (k.T.) |
Johannes_E
06.06.2012, 14:38
@ x y
Danke (k.T.) |
Danke (k.T.) |
