Gerd
20.02.2012, 20:43
@ hws
Trafo Umbau |
» » Bei Drehstrom ist die Summe aller Spannungen Null, zu jedem Zeitpunkt.
» » Und diese Reihenschaltung der drei Wicklungen tut nichts anderes, als
» » genau diese Summe zu bilden, wenn ich jetzt nicht toal daneben liege.
» Irgendwie erschließt sich mir nicht der Sinn von Drehstrom zur Erzeugung
» einer Gleichspannung von x Volt und >20A.
» Gut, Siebung und Ripple ist bei Drehstrom besser, aber 30V und 25A macht
» doch jeder bessere Ringkerntrafo von Rudis Reste Rampe.
» Und der Gleichrichter? Ist ja hoffentlich nicht noch ein alter Selen-Typ?
» Und für diese Schrittmotorsteuerung hab ich extra nen Drehstrom Anschluss
» am Bastelplatz? (für den TE: einen Drehstromtrafo kann man nicht an die
» übliche 230V Wechselstrom-Stekdose anschließen )
» hws
auch wenn das keine Antwort auf meine Frage ist.
Warum nicht Drehstrom? Unser Netz ist nun mal ein Drehstromnetz, und da finde ich es nicht verkehrt, das auch entsprechend zu nutzen. jeder Drehstromverbraucher hilft zur Erhaltung des Symmetrie. -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
Torsten
20.02.2012, 21:38
@ PeterGrz
Trafo Umbau |
» hier werden auch Schrittmotoren benutzt. 7A ist auch nicht sooo selten,
» aber gewöhnlich sind 30V Betriebsspannung genügend! Die Wicklungen werden
» ja mit wenigen Ohm angegeben... Ok wenn die Zuleitung sehr lang ist kann
» das zu wenig werden.
» Die Anzahl der Motoren betrifft ja eigendlich nur die
» Stromlieferfähigkeit, nicht die Spannung des Netzteils.
Das ist korrekt, wenn Du beabsichtigst, die Schrittmotoren bei wenigen Umdrehungen pro Minute einzusetzen.
Bei höheren Drehzahlen ist die Gegeninduktionsspannung des Motors zu überwinden, wofür dann auch mehr als 30 V benötigt werden (es sei denn, es stört Dich nicht, wenn sich das verfügbare Drehmoment deutlich reduziert).
Torsten |
hws
59425 Unna, 20.02.2012, 21:44
@ Gerd
Trafo Umbau |
» Warum nicht Drehstrom? Unser Netz ist nun mal ein Drehstromnetz, und da
» finde ich es nicht verkehrt, das auch entsprechend zu nutzen. jeder
» Drehstromverbraucher hilft zur Erhaltung des Symmetrie.
Prinzipiell haben wir Drehstrom. Bei mir z.B in der Werkstatt (Drehbank) Aber die restlichen Räume haben normale 230V Schukosteckdosen (auf die 3 Phasen aufgeteilt und mehrere einzeln abgesicherte Kreise).
Staubsauger, Mikrowelle etc (meine dicksten Verbraucher, - der Herd ist Gas) haben allesamt normale Schukostecker.
Wer hat denn in seinem Bastelkeller Drehstromsteckdosen liegen? Das war die Frage.
hws |
Gerd
21.02.2012, 11:27
@ hws
Trafo Umbau |
» Das war
» die Frage.
» hws
Nö, das war die Frage:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=163320&page=0&category=all&order=time -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
hws
59425 Unna, 21.02.2012, 14:33
@ Gerd
Trafo Umbau |
» Nö, das war die Frage
das war MEINE Frage. Wer hat im Bastelkeller Drehstrom?
hws |
400V
21.02.2012, 15:05
@ hws
Trafo Umbau |
»Wer hat im Bastelkeller Drehstrom?
» hws
Ich
400V 63A
Ist doch eigentlich Pflicht..... |
x y
21.02.2012, 15:18
@ 400V
Trafo Umbau |
» »Wer hat im Bastelkeller Drehstrom?
» » hws
» Ich
» 400V 63A
» Ist doch eigentlich Pflicht.....
15kV/1,4kA Wechselstrom ist doch viel praktischer... |
400
21.02.2012, 15:49
@ x y
Trafo Umbau |
» 15kV/1,4kA Wechselstrom ist doch viel praktischer...
Na dafür hab ich auf der Arbeit mein Bereich im Schalthaus.
25KV direckt vom EVU |
Gerd
21.02.2012, 16:18
@ hws
Trafo Umbau |
» » Nö, das war die Frage
» das war MEINE Frage. Wer hat im Bastelkeller Drehstrom?
» hws
eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, ist unhöflich!
Aber um Deine Frage trotzdem zu beantworten:
etliche meiner Freunde, und ich ebenfalls.
Nun Du, zu meiner Frage! -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
x y
21.02.2012, 16:38
@ 400
Trafo Umbau |
» » 15kV/1,4kA Wechselstrom ist doch viel praktischer...
» Na dafür hab ich auf der Arbeit mein Bereich im Schalthaus.
» 25KV direckt vom EVU
Aber so stationär. |
400V
21.02.2012, 16:44
@ x y
Trafo Umbau |
» Aber so stationär.
Ach wozu gibts die 250² Verlängerrungen? |
x y
21.02.2012, 16:50
@ 400V
Trafo Umbau |
» » Aber so stationär.
» Ach wozu gibts die 250² Verlängerrungen?
Re330 muss ich nicht erst legen, die hängt schon. |
Esel
Dormagen, 21.02.2012, 17:32
@ x y
Trafo Umbau |
» » »Wer hat im Bastelkeller Drehstrom?
» » » hws
» » Ich
» » 400V 63A
» » Ist doch eigentlich Pflicht.....
Wo haste denn den 21MVA Trafo her?
Wo nimmste die Einspeisung her? Direkt vonner 400kV Freileitung? :D
Vorallem die Schaltanlage im Keller möchte ich mal sehen :D :D -- Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an |
x y
21.02.2012, 17:43
@ Esel
Trafo Umbau |
» Wo haste denn den 21MVA Trafo her?
Der gehört guten Freunden.
» Wo nimmste die Einspeisung her? Direkt vonner 400kV Freileitung? :D
400kV gibts da nicht, max 132kV. Aber von der 15kV Leitung hats ja mehr als genug.
» Vorallem die Schaltanlage im Keller möchte ich mal sehen :D :D
15kV sind doch noch harmlos, und der Keller ist ja groß. |
hws
59425 Unna, 21.02.2012, 19:13
@ Gerd
Trafo Umbau |
» eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, ist unhöflich!
Es war die Frage auf deine Behauptung, dass man möglichst Drehstromverbraucher benutzen sollte, um die Symmetrie des Drehstromnetzes zu erhalten.
Der nächste Trafo in D-Y Schaltung macht das einfacher und besser.
30V 20A Stromversorgung für den Schrittmotor in Drehstrom auszuführen, währen Mikrwelle und Staubsaueger an 230V Wechselrom laufen - da stimmen die Relationen nicht.
Möchtest du einen Kommentar auf dein "welche Spannung, wenn man die 3 Drehstromphasen alle in Reihe schaltet2? - nöö, ist mir zu blöde.
hws |
