xy
03.07.2011, 17:58
@ I=U/R
Zähler 74 193 rauf-/runterzählen |
» http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8074/NSC/7485.html
Achte auf die Übertragseingänge. |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 18:01
» » http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8074/NSC/7485.html
» Achte auf die Übertragseingänge.
Eben das verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin da einfach zu dumm für. Kriege ich nicht in den Kopf die Logik. Die Übertragungseingänge benötige ich doch auch nur , wenn ich einen 2. Baustein dazu schalte oder ? -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
xy
03.07.2011, 18:10
@ I=U/R
» » » http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8074/NSC/7485.html
» » Achte auf die Übertragseingänge.
» Eben das verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin da einfach zu dumm für.
» Kriege ich nicht in den Kopf die Logik. Die Übertragungseingänge benötige
» ich doch auch nur , wenn ich einen 2. Baustein dazu schalte oder ?
Dafür sind sie gedacht. Wenn du aber keinen zweiten 85er verwendest, dann musst du sie auf definierten Pegel legen, siehe dazu in die Tabelle. |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 18:14
» Dafür sind sie gedacht. Wenn du aber keinen zweiten 85er verwendest, dann
» musst du sie auf definierten Pegel legen, siehe dazu in die Tabelle.
Ok , das ist mir dann schon klar ! Nur verstehe ich nicht die 5 Zeilen der Wahrheitstabelle , die alle immer lauten : A3=B3 A2=B2 und A1=B1 , aber dabei verschiedene Outputlogiken führen ? Wie soll das gehen, wenn die Bedingung 5 mal dieselbe ist ? -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
xy
03.07.2011, 18:16
@ I=U/R
» » Dafür sind sie gedacht. Wenn du aber keinen zweiten 85er verwendest,
» dann
» » musst du sie auf definierten Pegel legen, siehe dazu in die Tabelle.
» Ok , das ist mir dann schon klar ! Nur verstehe ich nicht die 5 Zeilen der
» Wahrheitstabelle , die alle immer lauten : A3=B3 A2=B2 und A1=B1 , aber
» dabei verschiedene Outputlogiken führen ? Wie soll das gehen, wenn die
» Bedingung 5 mal dieselbe ist ?
Ist sie ja nicht, die Übertragseingänge haben unterschiedlichen Pegel. |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 18:20
» Ist sie ja nicht, die Übertragseingänge haben unterschiedlichen Pegel.
Ja ok, aber ich kann ja nur Ausgänge auswerten...
Das heisst, wenn ich also die Ü-E's auf einen definierten Level ziehe, habe ich bei Ax=Bx usw. eh nur einen einzigen zutreffenden Zustand + Ax<>Bx also insgesamt 3 Zustände ...? -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
xy
03.07.2011, 18:25
@ I=U/R
» Das heisst, wenn ich also die Ü-E's auf einen definierten Level ziehe,
» habe ich bei Ax=Bx usw. eh nur einen einzigen zutreffenden Zustand +
» Ax<>Bx also insgesamt 3 Zustände ...?
Genau das. |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 18:30
» » Das heisst, wenn ich also die Ü-E's auf einen definierten Level ziehe,
» » habe ich bei Ax=Bx usw. eh nur einen einzigen zutreffenden Zustand +
» » Ax<>Bx also insgesamt 3 Zustände ...?
» Genau das.
Schwere Geburt-aber verstanden. Also ist das vergleichbar mit der Logik des 688er nur ist der 8-Bit breit. Ich denke ich entscheide mich für den 688er ! Das lässt mir noch Luft bei der Auswertung...
Dann muss ich noch die Idee mit dem Flip-Flop aufgreifen, bzw. schauen ob ich als Counter nicht besser den 191er nehme. -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
Harald Wilhelms
03.07.2011, 18:32
@ I=U/R
» » » bestimmten Wert am Ausgang,den ich dann warscheinlich mit Oder-Gattern
» » » auswerte
» » 7485
» ...verstehe ich das richtig, dass ich beim 7485, an A0-A3 einen bestimmten
» Wert vor-einstelle und dann der Baustein an B0-B3 vergleicht ob A<=>B ist,
» dies auswertet und an den Outputs entsprechend logisch abgibt...?
Ja.
Harald |
olit
Berlin, 03.07.2011, 18:34
@ I=U/R
Vielleicht hilft es dir, wenn die Nonsens-Zeile herausgestrichen ist.
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 21:13 (editiert von I=U/R am 03.07.2011 um 22:26)
@ I=U/R
vergessen wir das mit 9V auf 5V... -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
olit
Berlin, 03.07.2011, 21:28
@ I=U/R
» PS: habe ich das richtig gerechnet, dass ich bei 9V einen mindestens 250R
» grossen widerstand brauche um die IC mit 5V zu betreiben (zum Testbetrieb
» mit 9V Blockbatterie) ? Also wohl ein 330R ?
Das ist doch nicht dein Ernst!
Als erstes benötigst du eine stabile 5V Versorgung! |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 21:31 (editiert von I=U/R am 03.07.2011 um 21:42)
@ olit
Ja - natürlich,später. Ich möchte nur vorher kurz noch etwas auf dem experimentierboard rumprobieren und eine Schaltung mit NE 555, die auch dabei eine Rolle spielt,wird mit der 9V Block-Batt. betrieben. Ist ja nur zum Testen. Ist denn der R-Wert richtig ?
Ich habe mich vertan 450R minimum ! Also 470R-Widerstand oder 520R... -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
olit
Berlin, 03.07.2011, 21:59 (editiert von olit am 03.07.2011 um 22:19)
@ I=U/R
» Ja - natürlich,später. Ich möchte nur vorher kurz noch etwas auf dem
» experimentierboard rumprobieren und eine Schaltung mit NE 555, die auch
» dabei eine Rolle spielt,wird mit der 9V Block-Batt. betrieben. Ist ja nur
» zum Testen. Ist denn der R-Wert richtig ?
» Ich habe mich vertan 450R minimum ! Also 470R-Widerstand oder 520R...
4V / 65mA = 62 Ohm Und dazu noch eine 5,1V Zener-Diode. Der 9V Block wird bald streiken. |
I=U/R
Mond, 03.07.2011, 22:28 (editiert von I=U/R am 03.07.2011 um 22:28)
@ olit
» 4V / 65mA = 62 Ohm Und dazu noch eine 5,1V Zener-Diode. Der 9V Block wird
» bald streiken.
Ja, hab's schon verworfen. Ich mach mir ein stab. 5V Netzteil dran...
Zuviel Verlust.
