Class-X
07.11.2011, 21:15
@ x y
Defekten Kondensator aus Nähmaschine identifizieren/ersetzen |
» » » aber wie habe ich diese zu schalten?
» » » Die originalen haben doch 3 Kontakte?
» Wie waren sie denn verschaltet?
» » » Siehe Bild!
» » http://www.pic-upload.de/view-11922671/IMG_1217.jpg.html
» Keine Aufschrift?
nicht lesbar! |
Mischa Wiessler
04.11.2013, 20:42
@ Class-X
» » » » aber wie habe ich diese zu schalten?
» » » » Die originalen haben doch 3 Kontakte?
» » Hi, hab nun auch das Problem: Nähmaschine Pfaff 362, läuft langsam an, sobald sie eingeschaltet wird. Analyse: Der 2 polige axiale Kondensator (Typ 9748, 5MHz250V~, -20°, 0,05uF +1.8MOhm) liegt parallel zur ersten Stufe des Fußschalters und schließt diesen kurz. Das ist, als würde man auf der kleinsten Stufe nähen. Nach dem Auslöten durch Messung Bestätigung des Kurzschlusses. Ich nehme an, ein 3poliger Kondensator ist mit dem mittleren Anschluss gegen Masse (Gehäuse) eingebaut, da muss man einen einen baugleichen mit 3 Anschlüssen besorgen. |
Mischa Wießler
04.11.2013, 20:50
@ x y
» » 250V~ -20° +100°
» » 0,05µF +1,8 MOhm
» X2-Kondensator mit integriertem Bleeder. Nimm einen normalen 47nF X2-Kondensator und schalte zwei in Reihe geschaltete 1MOhm Widerstände parallel.
Das ist natürlich die perfekte Antwort, auch nach Jahren absolut hilfreich. Noch ein wenig zum Fehler:
Ich hab nun auch das Problem: Nähmaschine Pfaff 362, läuft langsam an, sobald sie eingeschaltet wird. Analyse: Der 2 polige axiale Kondensator liegt parallel zur ersten Stufe des Fußschalters und schließt diesen kurz. Das ist, als würde man auf der kleinsten Stufe nähen. Nach dem Auslöten durch Messung Bestätigung des Kurzschlusses. Abhilfe: Ersetzen des Kondensators mit oben genannten Werten. Vielen Dank für diese Werte. |
Katermerlin
04.11.2013, 22:48
@ x y
» » » Siehe Bild!
» Keine Aufschrift?
"...Bild nicht gefunden..." |
Daniel
29.07.2015, 21:14
@ Carsten Wallner
Hallo, habe das gleiche Problem. Läuft die Maschine wieder?
Falls ja, gibt es einen solchen Kondensator noch?
Daniel
» Hi,
» habe eine uralte, ziemlich gute Nähmaschine. Nun hat die ne kleine Macke -
» nach ner gewissen Zeit läuft das Teil von selber ganz ganz langsam. Also
» thermisches Problem.
» Den Fehler konnte ich eingrenzen: Im Pedal ist an dem
» Geschwindigkeitsregler (ein Bündel Blechfederschalter die per Fußdruck
» nacheinander zusammengedrückt werden + Hochlastwiderstand mit zig
» anschlüssen) ein Kondensatorartiges Teil parallel angelötet. Das Gehäuse
» hat an einer Stelle einen Riss und die vordere Kappe aus Epoxid oder
» Kunsstoff ist abgebröselt...
» Wenn ich das Teil ablöte, steht die Maschine wieder still - also ist das
» vermutlich der Übeltäter...
» Nun zu dem Teil:
» Darauf steht:
» Typ 9748
» darunter ein Firmenlogo, das wie ein gespiegeltes f in einem Kreis
» aussieht, dann
» 5MHz und ein VDE-Zeichen, genau darunter steht 560-7
» Dann
» 250V~ -20° +100°
» 0,05µF +1,8 MOhm
» und darunter ein Schaltzeichen: Kondensator parallel zu einem
» Widerstand...
» Was ist das für ein Bauteil und wo bekomme ich möglichst bald Ersatz?
» (Nähkurs meiner Frau startet am Mittwoch...)
» Bin für jeden Tipp Dankbar, auch wenn Ihr vermutet, dass es noch ein
» anderes Problem geben könnte...
» Nette Grüße
» Carsten (der sich entschuldigt, dass er sich soooo ewig nicht hier
» gemeldet hat.) |
xy
29.07.2015, 23:25
@ Daniel
» Hallo, habe das gleiche Problem. Läuft die Maschine wieder?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=131124
» Falls ja, gibt es einen solchen Kondensator noch?
Auch nach fünf Jahren gibts den noch. |
philzimt
08.08.2019, 15:55
Hallo XY,
vielleicht kannst du mir auch weiterhelfen.
Das hier sind die Werte meines defekten Papierfolienkondensators.
0,05μF/250V~
-55°/+100°C
fo5MHz
Kc 1328
560-7 Ⓓ
„k“ 1A
Verbaut ist er in einer Nähmaschine (Brillant, Typ 137, 70W).
Welchen Kondensator kannst du mir als Ersatz empfehlen?
Tausend Dank im Voraus! |
xy
08.08.2019, 15:58
@ philzimt
» 0,05μF/250V~
» -55°/+100°C
» fo5MHz
» Kc 1328
» 560-7 Ⓓ
» „k“ 1A
Die Sonderzeichen funktionieren hier leider nicht.
Ohne Foto sage ich mal: 47nF X2 Kondensator. |
Anna Herbert
23.10.2019, 11:21
@ Carsten Wallner
» Hi,
ich habe wirklich genau den gleichen Kondensator in meinem Nähmaschinenpedal und er ist kaputt. Welcher Kondensator war am Ende ein guter Ersatz für deinen und geht es auch wenn 0.047 uF angegeben sind oder müssen es 0,05 sein?
Ich würde mich sehr freuen wenn du mir weiterhelfen kannst!
Grüße, Anna
» Nun zu dem Teil:
» Darauf steht:
» Typ 9748
» aussieht, dann
» Dann
» 250V~ -20° +100°
» 0,05µF +1,8 MOhm
» Widerstand...
» Nette Grüße
» gemeldet hat.) |
xy
23.10.2019, 11:25
@ Anna Herbert
» geht es auch wenn 0.047 uF angegeben sind
Ja.
» oder müssen es 0,05 sein?
Nein. |
Anna Herbert
24.10.2019, 09:15
Danke für die schnelle Antwort.
Nur um sicher zu gehen...kann mal jemand kurz diesen Kondensator anschauen? Wäre der richtig?
https://www.conrad.de/de/p/wima-mp3x2-0-047-f-250v-15-entstoer-kondensator-x2-radial-bedrahtet-0-047-f-250-v-ac-20-1-st-459942.html
Danke, danke, danke!! |
xy
24.10.2019, 09:40
@ Anna Herbert
» Nur um sicher zu gehen...kann mal jemand kurz diesen Kondensator anschauen?
» Wäre der richtig?
» https://www.conrad.de/de/p/wima-mp3x2-0-047-f-250v-15-entstoer-kondensator-x2-radial-bedrahtet-0-047-f-250-v-ac-20-1-st-459942.html
Möglich. Wie wärs mit einem Foto deines Kondensators, in Einbausituation? |
Anna Herbert
24.10.2019, 10:33
» Möglich. Wie wärs mit einem Foto deines Kondensators, in Einbausituation? |
Anna Herbert
24.10.2019, 10:36
xy
24.10.2019, 10:45
@ Anna Herbert
» » Möglich. Wie wärs mit einem Foto deines Kondensators, in Einbausituation?
Du musst auf die maximale Dateigröße achten! |
