Yücel Atalay
15.10.2009, 12:14 |
Spannungsabfall am Widerstand (Schaltungstechnik) |
Hallo, ich brauche dringend eure Hilfe.
UB_REV = 32V
PIN_5010_ON_PWM =5V
Ich habe bei der Berechnung folgendes Problem:
Strom durch RN3620 (ganz unten links in der Schaltung): 5V-0,7V=4,3V
I=4,3/10k=0,4mA => Ie ~ IC
Dann ist der Strom durch den Widerstand RN3620 über dem transistor ~0,4mA
U_R3620 (erster Stang) = UBE=0,7V
I_R3620=0,7=4k75 = 0,14mA
So muss IB aus dem PNP Transistor 0,4mA - 0,14mA=0,26mA sein.
IC= B x IB = 50x 0,26mA = 13mA für den PNP Transistor TN3621 zweiter Strang.
Es kann aber doch nicht sein, dass am RN3620 = 10k
130V abfallen, obwohl UB_REV 32V ist. Das verstehe ich nicht...
Irgendwas mache ich total falsch...
x y
15.10.2009, 12:33
@ Yücel Atalay
Spannungsabfall am Widerstand |
» IC= B x IB = 50x 0,26mA = 13mA für den PNP Transistor TN3621 zweiter
» Strang.
» Es kann aber doch nicht sein, dass am RN3620 = 10k
» 130V abfallen, obwohl UB_REV 32V ist. Das verstehe ich nicht...
Der Widerstand begrenzt den Strom lange bevor der Transistor es tut. |
Yücel Atalay
15.10.2009, 12:38
@ x y
» » IC= B x IB = 50x 0,26mA = 13mA für den PNP Transistor TN3621 zweiter
» » Strang.
» » Es kann aber doch nicht sein, dass am RN3620 = 10k
» » 130V abfallen, obwohl UB_REV 32V ist. Das verstehe ich nicht...
» Der Widerstand begrenzt den Strom lange bevor der Transistor es tut. |
Yücel Atalay
15.10.2009, 12:39
@ Yücel Atalay
Kannst Du das bitte näher Erklären?
Ist es nicht so, dass wenn ein transistor als Schalter verwendet wird, Uce ~ 0V ist??? |
x y
15.10.2009, 12:43
@ Yücel Atalay
» » Der Widerstand begrenzt den Strom lange bevor der Transistor es tut.
» Kannst Du das bitte näher Erklären?
URI
» Ist es nicht so, dass wenn ein transistor als Schalter verwendet wird, Uce
» ~ 0V ist???
Und? Wenn ein 10k Widerstand an 32V hängt, dann können halt nur maximal 3,2mA fließen. |
Yücel Atalay
15.10.2009, 12:45
@ x y
Ich berechne für den PNP Transistor einen Spannungsabfall von über 140V, obwohl UB_REV 32V ist.
Das verstehe ich nicht. |
x y
15.10.2009, 12:47
@ Yücel Atalay
» Ich berechne für den PNP Transistor einen Spannungsabfall von über 140V,
Wie das?
» obwohl UB_REV 32V ist.
Eben.
» Das verstehe ich nicht.
Du hast nicht geschrieben wie du auf diesen absurden Wert gekommen bist. |
Yücel Atalay
15.10.2009, 12:51
@ x y
laut folgender Berechnung:
UB_REV = 32V
PIN_5010_ON_PWM =5V
Es kann aber doch nicht sein, dass am RN3620 = 10k,
0,013mA * 10k= 130V abfallen, obwohl UB_REV 32V ist.
Ich hoffe, es ist verständlich... |
geralds
Wien, AT, 15.10.2009, 13:01
@ Yücel Atalay
» Hallo, ich brauche dringend eure Hilfe.
» UB_REV = 32V
» PIN_5010_ON_PWM =5V
» Ich habe bei der Berechnung folgendes Problem:
» Strom durch RN3620 (ganz unten links in der Schaltung): 5V-0,7V=4,3V
» I=4,3/10k=0,4mA => Ie ~ IC
» Dann ist der Strom durch den Widerstand RN3620 über dem transistor ~0,4mA
» U_R3620 (erster Stang) = UBE=0,7V
» I_R3620=0,7=4k75 = 0,14mA
» So muss IB aus dem PNP Transistor 0,4mA - 0,14mA=0,26mA sein.
» Strang.
» Irgendwas mache ich total falsch...
Querfrage:
Was hältst davon, wennst die R Attribute alle ordentlich bezeichnest?
Da sind 20 Männer mit blauen Arbeitsmantel in der Werkstatt:
"Du mit dem blauen Arbeitsmantel musst zum Chef gehen!"
Äh - hä?
Dann können wir über Formeln reden, ok?
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
15.10.2009, 13:02
@ Yücel Atalay
» Es kann aber doch nicht sein, dass am RN3620 = 10k,
» 0,013mA * 10k= 130V abfallen, obwohl UB_REV 32V ist.
Nochmal: du hast nicht genügend Spannung, als dass so viel Strom fließen könnte. |
Yücel Atalay
15.10.2009, 13:08
@ geralds
OK, die ganze Email mit anderen Bezeichnungen. Dabei habe ich nur die relevanten Widerstände neu bezeichnet.
UB_REV = 32V
PIN_5010_ON_PWM =5V
Strom durch R3:
5V-0,7V=4,3V
Dann ist der Strom durch den Widerstand R2 über dem transistor ~0,4mA
U_R1 = UBE=0,7V
I_R1=0,7 x 4k75 = 0,14mA
Es kann aber doch nicht sein, dass a R4 = 10k
geralds
Wien, AT, 15.10.2009, 13:09
@ Yücel Atalay
» laut folgender Berechnung:
» UB_REV = 32V
» Strang.
» Ich hoffe, es ist verständlich...
Du sprichst hier eine Falsifikation an:
Was wäre wenn... Fehler - Falsch - Analyse!
Das ist ein Gedankenknopf im Kopf.
Das hast du aber nicht!
Du hast 32Volt - das ist Fakt, und damit musst rechnen.
Ideenlicht einschalten! aber wie, wennst es dauernd zerschießt!
geralds
Wien, AT, 15.10.2009, 13:18
@ Yücel Atalay
» OK, die ganze Email mit anderen Bezeichnungen. Dabei habe ich nur die
» relevanten Widerstände neu bezeichnet.
» UB_REV = 32V
» Strom durch R3:
» 5V-0,7V=4,3V
» Dann ist der Strom durch den Widerstand R2 über dem transistor ~0,4mA
» U_R1 = UBE=0,7V
» I_R1=0,7 x 4k75 = 0,14mA
» Strang.
» Es kann aber doch nicht sein, dass a R4 = 10k
ok, Danke.
Logik:
(siehe zur Unterstützung auch mein anderes Posting- und das von xy.)
Wenn beide Transistoren gleichzeitig durchgeschaltet sind, dann liegen beide R die hier in Serie sind, praktisch an der Versorgung 32 Volt drauf.
Die PWM-Spannung sei in diesem Fall low-Pegel - nahe GND,ok.
Die C-E Wid der Transis mal ausgenommen:
damit hast in Summe 20k in Serie
-- Vieviel U fällt bei 32V am R4 ab? - wenn beide gleichwertig sind?
Nur mal rein logisch gedacht an diesem Strang...
gerald
Yücel Atalay
15.10.2009, 13:25
@ geralds
» damit hast in Summe 20k in Serie
» -- Vieviel U fällt bei 32V am R4 ab? - wenn beide gleichwertig sind?
Wieso sollen den an R4 32V abfallen??? Dahinter kommen ja noch Bauteile...
Nach meiner Berechnung fließt durch R4 0,0175A, das MUSS falsch sein |
x y
15.10.2009, 13:39
@ Yücel Atalay
Das ist eine Milchmädchenrechnung. |
geralds
Wien, AT, 15.10.2009, 13:47
@ Yücel Atalay
» » damit hast in Summe 20k in Serie
» » -- Vieviel U fällt bei 32V am R4 ab? - wenn beide gleichwertig sind?
» Wieso sollen den an R4 32V abfallen??? Dahinter kommen ja noch
» Bauteile...
» Nach meiner Berechnung fließt durch R4 0,0175A, das MUSS falsch sein
----------x-------- 32V
.........|R4|.. U_R4 ?
..........x--- (ist vorerst egal)
.........|R_xy|.. U_R_xy ?
----------x-------- GND
R4 und R_xy haben den gleichen Wert 10k.
Wieviel U fällt am R4 ab?
Beste Grüße
-------- -- ...und täglich grüßt der PC:
