Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem (Elektronik)
» -Raspberry Zero mit extra Stromversorgung
» -5V Netzteil
Tut das Not? Zweimal 5V erzeugen?
Gemeinsamer Minus = ground müsste dann sein, ist laut Schaltplan nicht/unklar.
» ---1x Step-Down-Wandler für 3.3V
Minus input = Minus output = ground müsste dann sein, ist laut Schaltplan nicht/unklar.
Die üblichen Step-Down-Wandler machen das - dann bitte im Schaltplan so darstellen.
» nochmals gemessen, kamen nach dem Poti nur noch ~ 1.2V an.
Für Poti-Schleifer ist das normal, ist nahe der verwendeten Referenz. Entscheidend ist, was am Ausgang zu messen ist.
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - world90, 24.05.2022, 10:34 (Elektronik)
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - Strippenzieher, 24.05.2022, 11:05
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - Pit1509, 24.05.2022, 11:28
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - world90, 24.05.2022, 11:34
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - bastelix, 24.05.2022, 23:50
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - bastelix, 25.05.2022, 21:12
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - simi7, 26.05.2022, 11:05
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - bastelix, 26.05.2022, 23:53
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - Thomas Kuster, 26.05.2022, 08:47
