Befestigung von Kabeln (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.04.2022, 10:37 Uhr
Moin,
den Ausführungen von Hartwig kann ich mich uneingeschränkt anschließen.
Ich würde sogar soweit gehen, dass ich behaupte, ein "Ankleben" von Adern oder Leitungen erweckt den Anschein von Pfusch.
Hierzu würde ich mal bei Kabelherstellern nachfragen, inwieweit die Garantie auf die zugesicherten Eigenschaften ihrer Produkte geben, wenn selbige mit HIlfe von Heißklebern angebracht werden. Vor allem die Verarbeitungsparameter (Temperatur-Steuerung) der Klebesticks dürften bei "Hobbygeräten" kaum korrekt reproduzierbar sein.
Ich selbst habe mit Klebetechnologie oft negative Erfahrung gemacht. Egal ob es sich bei dem Kleber um ein namhaftes Produkt handelt (1K-Kleber, 2K-Kleber, Klebebänder) oder ein Billigprodukt. Jede Befestigungsart hat ihre Berechtigung und ihre Stärken und Schwächen. Und bei sogenannten Heißkleber ist es nunmal die thermische Belastung, Alterung, aber auch die Fließfähigkeit des Materials. Kleber wird nunmal nicht steinhart wie Racofix.
Zum TE: ich bevorzuge bei sowas Mini-Kabelkanal den ich möglichst anschraube.
Ralf
» auch des Heißkleben hat seine Tücken, die aber nicht immer durch den Kleber
» bedingt sind. Natürlich muss der Untergrund staubfrei, fettfrei und trocken
» sein, aber nach meiner Erfahrung spielt die thermische Leitfähigkeit des
» Untergrundes eine erhebliche Rolle - einer der Gründe warum Heißkleber oft
» auf Metallen wenig hält, ebenso verhält es sich mit Mauerwerk oder Stein.
» Ein Vorheizen der Klebestellen kann da Wunder wirken. Ich erkläre mir das
» so, dass bei Kontakt der Heißkleber durch Wärmeableitung zu schnell
» auskühlt und sich so der Klebefläche nicht mehr richtig anpassen
» (verfließen) kann. Durch geringe thermische Beanspruchung, Luftfeuchtigkeit
» oder auch geringe mechanische Belastung kommt es dann irgendwann zur
» Ablösung. Damit gleicht die Entstehung "schlechter" Klebungen mit
» Heißkleber ziemlich genau der Entstehungsgeschichte kalter Lötstellen. Auch
» an den kalten Lötstellen ist das Lot nicht unbedingt schuldig, wohl aber
» oft die unzureichende und ungleichmäßige Erwärmung der zu verlötenden
» Teile. Ich kenne allerdings kein Flussmittel für Heißkleber ;-)
» Grüße
» Hartwig
Befestigung von Kabeln - Modellbauer(R), 07.04.2022, 23:56
Befestigung von Kabeln - tom tronic, 08.04.2022, 00:44
Befestigung von Kabeln - Gast, 08.04.2022, 01:30
Befestigung von Kabeln - gast, 08.04.2022, 07:02
Befestigung von Kabeln - bastelix(R), 08.04.2022, 23:03
Befestigung von Kabeln - Gast, 09.04.2022, 00:43
Befestigung von Kabeln - Hartwig(R), 09.04.2022, 00:58
Befestigung von Kabeln - ingo, 09.04.2022, 05:38
Befestigung von Kabeln - Hartwig(R), 09.04.2022, 07:59
Befestigung von Kabeln - Modellbauer(R), 11.04.2022, 00:51
Befestigung von Kabeln - ingo, 11.04.2022, 13:50
Befestigung von Kabeln - simi7(R), 13.04.2022, 08:12
Befestigung von Kabeln - bigdie(R), 13.04.2022, 11:18
Befestigung von Kabeln - Wolfgang Horejsi(R), 13.04.2022, 12:55
Befestigung von Kabeln - bastelix(R), 10.04.2022, 00:57
Befestigung von Kabeln - Hartwig(R), 10.04.2022, 13:57
Befestigung von Kabeln - cmyk61(R), 12.04.2022, 10:37
