1W "Luxeon"-Emitter, Wärmeableitung, richtig verlöten (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.01.2022, 18:57 Uhr
(editiert von cmyk61 am 17.01.2022 um 18:58)
Hallo Christian,
Um die Lötzeit bei Löttemperatur so gering wie möglich zu halten, solltest Du die Bauteile nur vorgewärmt oder im Reflowofen verlöten.
Wenn Du die LED vorverzinnst, belastest Du die LED schonmal wie bei einem Lötvorgang was der LED nicht sonderlich gut tut.
Ich würde die Lötflächen mit Lötpaste beschichten, dann die Messingstifte auf zB 100-120°C vorheizen (müsste man mal nachlesen was der Hersteller dazu sagt). Gleiches mit der LED praktizieren. Dann die LED auf den Messingstift setzen und mit nem Heißluft-Lötgerät kurz löten.
Lötpaste sollte schon bei niedrigeren Temperaturen aufschmelzen als normales Lot.
Alternativ würde ich tatsächlich mal einen Wärmeleitkleber probieren.
Selbst wenn Du nur eine dünne Kleberschicht hast, wird Wärmeleitkleber deutlich besser sein als normaler Kleber.
Es böte sich auch noch an, wärmeleitende Klebepads zu verwenden.
Auch dran denken, dass über die Anschlußfahnen Wärme abgeleitet wird. Hier ist ein dicker Anschlußdraht sicher von Vorteil,.
Bei der Suche mit entsprechenden Begriffen finden sich reichlich Funde zum Thema ;-)
Die Temperatur des Leuchtkörpers darf,
gemessen an den Leitern während des
Lötvorgangs und Metallanbaus 120 °C
nicht übersteigen. Luxeon-Emitter dürfen
nicht mittels allgemeinem IR-Löten,
Dampfphasenlöten oder Wellenlöten
befestigt werden. Bleilöten ist auf
selektives Erwärmen des Leiters, zum
Beispiel durch Bügelreflowlöten,
Glasfaser-Infrarotlöten oder Handlöten,
beschränkt. Die Gehäuserückwand
(Metallstück) darf nicht durch Löten,
sondern muss mit einem
wärmeleitenden Klebstoff befestigt
werden. Zwischen Metallstück und
Platine ist eine elektrische Isolierung
erforderlich. Weitere Informationen zur
Montage entnehmen Sie bitte der
Anwendungsanleitung AB10
„Informationen zur LuxeonEmittermontage“ von Lumileds.
Ralf
https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/12630-led-an-kabel-l%C3%B6ten/
https://www.mikrocontroller.net/topic/201601
https://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?t=1936
» - Verzinnen der LED-Rückseite
» - Verzinnen der Messingstift-Oberseite
» - Auflegen und leicht fixieren der LED, auf dem Messingstift
» - Lötkolben seitlich am Messingstift anlegen, und so das Messing aufheizen,
» bis auch das Lötzinn der LED schmitzt, und dann umgehend aufhören mit
» Heizen, um ein überhitzten der LED zu vermeiden.
» Wäre das ein Versuch wert?
» Danke und Gruss
» Christian
1W "Luxeon"-Emitter, Wärmeableitung, richtig verlöten - Ch-Forrer(R), 17.01.2022, 16:14 (Elektronik)
1W "Luxeon"-Emitter, Wärmeableitung, richtig verlöten - Ch-Forrer(R), 17.01.2022, 18:24
1W "Luxeon"-Emitter, Wärmeableitung, richtig verlöten - cmyk61(R), 17.01.2022, 18:57
ich habe da einen Verdacht. - Wolff, 18.01.2022, 13:12
ich habe da einen Verdacht. - Steffen, 18.01.2022, 15:19
ich habe da einen Verdacht. - Ch-Forrer(R), 18.01.2022, 16:38
ich habe da einen Verdacht. - Wolff, 19.01.2022, 14:02
