downgrade Schaltnetzteil (Elektronik)
Wo ist das Problem? Die Absicherung des Netzteils schützt nur das Netzteil vor Überlast.
Du kannst das Netzteil verwenden, auch wenn Dein Verbraucher nur 0,4A zieht.
Hauptsache die Dimensionierung der Leitung ist ausreichend um bei einem Überstrom nicht abzufackeln.
Um Dein Gerät zu schützen, würde ich Dir raten dort eine passend dimensionierte Sicherung zu verbauen.
Stelle Dir einfach mal die Frage nach Deinem Schutzziel.
Ralf
» Verehrte Gemeinde!
» Habe so'n billigst NT und möchte den Maximalstrom vermindern.
» Versuch mit einer 20W Halogenlampe ergab: 12V für etwa 5 min, danach 2s
» aus, 3s ein usw.
» Frage: Gibt es ein änderbares Teil auf der Platine, welches die
» Überlastschwelle festlegt? Oder erfolgt die Abschaltung wenn der IC warm
» wird?
» Mir würden 0,4A reichen. Eine Schmelzsicherung kommt nicht in Frage, da das
» NT an einem weniger zugänglichen Ort verbaut wird. 2. Wahl wäre eine
» Polyfuse am Ausgang, möchte aber den Spannungsabfall über dieser
» vermeiden.
» Wer hat eine gute Idee?
