PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG (Elektronik)
» » Ok. Die Sekundärwicklung bildet mit der Wicklungskapazität einen
» » Parallelschwingkreis.
» » Vermutlich ist der Trafo spannungsweich, so dass der Ausgangswiderstand
» des
» » NF-Verstärkers
» » den Schwingkreis über die Primärwicklung nicht stark bedämpfen kann.
» » Es gibt eine Spannungserhöhung bei Parallelresonanz.
» » Versuche doch mal, bei ca. einem Zehntel der Eingangsspannung die
» Frequenz
» » immer
» » weiter zu erhöhen. Dann sollte sich mit einem Oszi sekundär die
» » Resonanzfrequenz feststellen lassen.
» ACK
Vielen Dank an alle Hinweisgeber, Ihr habt mir sehr geholfen.
Hier das Protokoll zur Resonanzfrequenz
und hier das Corpus Delicti
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - falk0000, 03.03.2020, 18:13 (Elektronik)
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 03.03.2020, 18:29
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Kendiman, 03.03.2020, 20:06
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Altgeselle, 03.03.2020, 20:42
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - matzi682015, 03.03.2020, 20:56
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 03.03.2020, 21:00
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Altgeselle, 03.03.2020, 22:53
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - xy, 04.03.2020, 11:56
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 04.03.2020, 17:23
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - xy, 04.03.2020, 18:42
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - matzi682015, 03.03.2020, 21:00
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Kendiman, 04.03.2020, 10:50
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - xy, 04.03.2020, 11:57
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Kendiman, 04.03.2020, 12:03
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - xy, 04.03.2020, 12:05
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Mikee, 04.03.2020, 12:40
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 05.03.2020, 19:58
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - xy, 05.03.2020, 20:15
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 06.03.2020, 19:30
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - xy, 06.03.2020, 19:59
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 06.03.2020, 21:54
