CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten (Elektronik)
» » Hallo,
» » könne es sein, dass beim Zerstäuben im Wasser gelöstes CO2 in die Luft
» » gelangt? Dann müsste der Effekt mit zerstäubtem Mineralwasser noch
» » viel größer sein.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Hey!
» Das ist ein guter Gedanke! Allerdings wird der tatsächliche CO2-Gehalt der
» Luft durch das Zerstäuben nicht beeinflusst: Wenn ich direkt nach dem
» Zerstäuben ein simples Programm zur CO2-Messung aufspiele (oder neu starte)
» ist der Messwert wieder völlig normal. Auch die räumliche Trennung (so weit
» möglich) von Zerstäuber und Sensor löst das Problem nicht.
Sehr merkwürdig. Teste doch mal eine eigene Spannungsversorgung für den
Zerstäuber.
CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten - Hubert, 20.01.2020, 15:28
CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten - Altgeselle, 20.01.2020, 15:36
CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten - Hubert, 20.01.2020, 15:49
CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten - Altgeselle, 20.01.2020, 16:00
CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten - Hubert, 20.01.2020, 17:23
CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten - xy, 20.01.2020, 17:33
