Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen (Elektronik)
» » Meist haben die eine MPP-Spannung um die 17V.
» Ich hatte mir die I/U Kurven angeschaut. Mir fehlt nur jedes Gefühl, bei
» welchem Wetter die ca. 15 V noch erreicht werden. Wirklich Leistung wird
» beim Erhaltungsladen ja nicht benötigt aber spätestens bei absoluter
» Dunkelheit wird wohl nix mehr rauskommen
Es sind spannungsbegrenzte Stromquellen! Schon mit sehr wenig Licht haben die im Leerlauf nahezu volle Spannung, können aber nur wenig Strom liefern.
» » » Kann ich einfach zwei PB137 parallel an die Solarzelle schalten, um
» die
» » » zwei Ladekreise zu realisieren?
» » Ja.
» Das macht die Sache ja richtig einfach. Einfach zwei PB137 plus die Ein-
» und Ausgangskondensatoren und gut ist?
Eben. Ich würde allerdings Eingangsseitig keinen 1µF Elko nehmen, sondern 0,33µF Keramik oder Folie. Die Kondensatoren möglichst nahe an den Regler ran!
