Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse (Elektronik)
» ich kenne nur die Hohlstecker der Dell-Notebooks. Da entspricht nur der
» äußere Kontakt etwa dem, was man von den üblichen Hohlsteckern kennt. Der
» innere Kontakt Pin befindet sich im Stecker und ist bei diesen Steckern
» jedoch sehr dünn (<1mm bei 7mm Durchmesser des äußeren Kontaktes). Dafür
» ist dieser innere Pin vergoldet und wird in eine Buchse mit in
» Kelchfeder-Bauweise gesteckt. Das innere Lumen hat etwa 5mm Durchmesser.
» Die ähneln also den normalen Hohlsteckern nur auf den ersten Blick.
Die sind auch ganz anders. Der kleine Pin in der Mitte ist nur für die Netzteilidentifizierung, dazu sitzt im NT ein Dallas 1-Wire ID-Chip. Der beiden Leistungspole sind die Innen- und die Aussenseite der Hülse.
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - cmyk61, 23.12.2018, 09:40 (Elektronik)
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - xy, 23.12.2018, 10:21
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - cmyk61, 23.12.2018, 12:34
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - xy, 23.12.2018, 13:59
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - Hartwig, 23.12.2018, 14:18
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - xy, 23.12.2018, 14:22
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - Hartwig, 24.12.2018, 00:04
