"selbstheilende" Kabel (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.12.2018, 10:37 Uhr
(editiert von cmyk61 am 07.12.2018 um 11:06)
*loool*
16A = kleiner Strom, sozusagen ein Strömchen
na, wenn DAS man gut geht
Der Kontaktdruck wird maximal dem Spreizdruck der Isolierung betragen. Die Kupferlitze dürfte in dieser Konfiguration ja lediglich eine plastische Verformung erfahren also nichts zum Kontaktierungsdruck beitragen.
In der verglichenen Schneidklemmtechnologie von Illuminations-Fassungen kommt der Druck durch die Schneid-Klemmfeder zustande.
» » Hallo zusammen,
» » es hat ne Weile gedauert - aber was lange währt... ICh habe die
» » Montageanleitung für die Klauke-Kabelabzweiger gefunden. Auch ich bin
» » zugegebenermaßen überrascht was es alles gibt. Klever gemacht.
» » Diese Art der Kontaktierung unterscheidet sich jedoch signifikant von
» der
» » des TE vorgestellten.
» » Bei den Kabelabzweigern von zB Klauke werden die Adern des Hauptkabels
» » mittels Klemmring konzentrisch fixiert und die Isolation mit
» Frässchrauben
» » durchdrungen. Hierbei werden die zuständigen Schrauben optimalerweise
» mit
» » einem Anzugsmoment von 15Nm angezogen.
» https://arcus-schiffmann.de/downloads/Gebrauchsanleitungen/Abzweigklemmen%20einzelnmehrfach/ga111de1112.pdf
» » Die Konstruktion des TE ist indes völlig anders und geht von Dornen aus,
» » die in die Isolation dringen und auf eine nicht klar definierte Art den
» » Leiter kontaktieren.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Wird in der Energieversorgung so gemacht. Hab selber schon sowas
» » verbaut.
» » » Kannst damit ein Kabel sogar unter Spannung anzapfen, wenn du einen
» » » isolierten Inbusschlüssel hast
» » » https://katalog.klauke.com/de/kabelabzweig-schraubklemmringe-4l/
» Klar, da geht es aber auch um 200A, die über die Schraube fließen und das
» Ganze muss möglichst ewig halten, weil es unter der Erde liegt und
» vergossen wird.:-D Beim TE geht es um Kleinspannung und man kommt immer
» wieder ran und es fließt ein vergleichsweise kleiner Strom
"selbstheilende" Kabel - Dom1003, 30.11.2018, 09:00 (Elektronik)
"selbstheilende" Kabel - Mikee, 30.11.2018, 09:25
"selbstheilende" Kabel - Dom1003, 30.11.2018, 09:32
"selbstheilende" Kabel - bigdie(R), 30.11.2018, 16:40
"selbstheilende" Kabel - Altgeselle(R), 30.11.2018, 09:29
"selbstheilende" Kabel - Mikee, 30.11.2018, 11:54
"selbstheilende" Kabel - Gast, 30.11.2018, 16:14
"selbstheilende" Kabel - cmyk61(R), 01.12.2018, 00:14
"selbstheilende" Kabel - bigdie(R), 01.12.2018, 18:34
"selbstheilende" Kabel - simi7(R), 01.12.2018, 18:59
"selbstheilende" Kabel - Wolfgang Horejsi(R), 01.12.2018, 19:59
"selbstheilende" Kabel - bigdie(R), 03.12.2018, 05:59
"selbstheilende" Kabel - Wolfgang Horejsi(R), 01.12.2018, 19:57
"selbstheilende" Kabel - cmyk61(R), 03.12.2018, 14:19
"selbstheilende" Kabel - bigdie(R), 04.12.2018, 13:52
"selbstheilende" Kabel - cmyk61(R), 05.12.2018, 13:22
"selbstheilende" Kabel - bigdie(R), 06.12.2018, 12:57
"selbstheilende" Kabel - cmyk61(R), 07.12.2018, 07:27
"selbstheilende" Kabel - bigdie(R), 07.12.2018, 09:10
"selbstheilende" Kabel - cmyk61(R), 07.12.2018, 10:37
"selbstheilende" Kabel - cmyk61(R), 05.12.2018, 14:27
