RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins (Telekommunikation)
» » Kannst ja beim Crimpen ein kleines Drähtchen als Brücke mit reinbauen.
» » Fertig gibts sowas nicht. Allerdings wird dann dein Kabel nur für deine
» » Anwendung verwendbar sein, stecke das dann bitte nicht in irgendeine
» » Telefondose (je nachdem wo die Brücke ist).
» Schade. Hätte ja sein können, dass es sowas schon gibt. Möchte nicht jeden
» Stecker modifizierten müssen ...
Kann sein ich bin auf dem Holzweg, oder so was zu bauen ist nicht erlaubt (Telekomiker). Wenn du den Stecker in die Buchse tust, so kommt ja das Signal von dem Telefonnetz an. Dieses könntest du (Schutzdiode, Vorwiderstand) an eine LED geben und damit hast du deine Anzeige, ohne eine Brücke bauen zu müssen. Oder andersrum, wenn das Gerät dran ist, so braucht es Strom und diesen kannst du auswerten für eine Anzeige.
Für genauere Infos müßten hier die Fachleute was sagen können oder du machst dich im Netz schlau. Von meiner Seite aus ist das nur eine Idee.
LG Sel.
