Zustand einer LED über einen Phototransistor bestimmen (Bauelemente)
» Edes Schaltung ist reichlich kompliziert, es geht auch einfacher:
» Also eigentlich hast Du es selbst schon gesagt: Phototransistor. An den
» Emitter schließt Du einen Widerstand nach Masse, zwischen Widerstand und
» Emitter nimmst Du das Signal ab. Den Collector legst Du an +5V. Wenn die
» LED leuchtet und das Licht den Phototransistor trifft, schaltet der
» Transistor durch und legt den Ausgang auf HI. Ohne Licht sperrt der
» Transistor, und der Ausgang liegt über den Widerstand auf LO.
Hmmmm, ich muss ein paar Meter Leitung zum Computer verlegen. Könnte sowas funktionieren?
Grüße,
Zottel
Zustand einer LED über einen Phototransistor bestimmen - Zottel, 13.02.2006, 10:43
Vorschlag - Ede, 13.02.2006, 11:22
Zustand einer LED über einen Phototransistor bestimmen - Elektronix, 13.02.2006, 11:24
Zustand einer LED über einen Phototransistor bestimmen - Zottel, 13.02.2006, 14:15
Zustand einer LED über einen Phototransistor bestimmen - klausthal, 13.02.2006, 14:33
Zustand einer LED über einen Phototransistor bestimmen - Zottel, 16.02.2006, 10:38
