Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? (Elektronik)
» ich möchte damit 6 selbst gebaute LED-Lampen mit 12V und je ca. 0,8W
» schalten.
Also willst du einen möglichst sparsamen Dämmerungsschalter, damit dein Akku möglichst lange hält.
Das ist in deinem Fall sehr einfach lösbar:
n-MOSFET, Source an GND, Drain über LED-Lampen an +12V. Zwischen +12V und Gate einen Widerstand von 100k (geschätzt), und zwischen Gate und GND deinen Fototransistor (Emitter an GND). Wenn das ganze träge reagieren soll, dann noch einen Widerstand vors Gate und einen Folienkondensator zwischen Gate und GND.
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - nachtvogel
, 07.12.2008, 18:21 (Elektronik)
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - AndyO
, 07.12.2008, 20:33
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - Hartwig, 07.12.2008, 20:36
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - schaerer
, 07.12.2008, 21:16
, 08.12.2008, 17:33
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - Harald Wilhelms
, 08.12.2008, 18:14
, 08.12.2008, 16:45
, 08.12.2008, 17:10
, 08.12.2008, 17:33
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - hws
, 08.12.2008, 17:45
, 08.12.2008, 18:11
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - x y, 08.12.2008, 18:00
