Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? (Elektronik)
Wie willst Du durch Ersatz des Relais durch einen Transitor Strom sparen? Das mag nur bei sehr geringen Strömen/Spannungen gehen. Das Relais braucht zwar einen gewissen Strom, aber wenn Du mit einem Transitor schaltest, brauchst Du auch einen Mindeststrom zur Steuerung. Außerdem leitet das Relais fast verlustfrei - beim Transistor bleibt immer die Sättigungsspannung - die einen Verlust bedingt.Und Relais haben den großen Vorteil der galvanischen Trennung. Zur Literatur:
Ich kenne Deine Vorkenntnisse nicht, aber ein sehr gutes Standardwerk ist der "Tietze-Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik, Springer Verlag"
Viele Grüße
HArtwig
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - nachtvogel
, 07.12.2008, 18:21 (Elektronik)
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - AndyO
, 07.12.2008, 20:33
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - Hartwig, 07.12.2008, 20:36
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - schaerer
, 07.12.2008, 21:16
, 08.12.2008, 17:33
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - Harald Wilhelms
, 08.12.2008, 18:14
, 08.12.2008, 16:45
, 08.12.2008, 17:10
, 08.12.2008, 17:33
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - hws
, 08.12.2008, 17:45
, 08.12.2008, 18:11
Wie kann ich Relais durch Transistor ersetzen? - x y, 08.12.2008, 18:00
