Taster Schaltung (Elektronik)
» p.s. was brauche ich denn für ne Logo alles an Zubehör fürs
» Programmieren?
» Welche Logo ist empfehlenswert?
Na wenn man alles für Logo vorsieht, dann würde ich die Eingänge mit Kleinspannung machen, Ich habe da im Haus die 12/24V RCE glaube ich R wie Relais, C wie Clock und e wie Ethernet Eingänge geht da 12/24V DC genau wie die Versorgung der Logo und mit den Relais kann man direkt 230V schalten.
In diesem Fall hier würde ich vermutlich eine Logo mit 230V nehmen, Die Leitungen scheinen ja schon zu liegen und falls man eine Steckdose unter den Schaltern oder Tastern haben will, geht das wenn man 230V schaltet ohne zusätzliche Leitung
Bei mir sind die Tasterleitungen alles Telefonleitung
Zum Programmieren braucht man Logosoft 9 und derzeit hast du noch die Wahl
https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=Siemens+Logosoft
Die Version 8 gibt es noch auf DVD für 55€ und die aktuelle Version kaufst du nur die Lizenz und musst du runter laden, kostet 85€
Logosoft lies sich bisher immer kostenlos upgraden, du kannst also die 8er installieren, lädst bei Siemens das Upgrade auf 9 und installierst das. Das geht auch mit älteren CDs (ebay) Nur wird es bei den ganz alten schwierig das noch zu installieren auf Win 11. Aber Theoretisch reicht auch, wenn die CD während der Installation des Upgrades in der CD Schublade liegt, zumindest war das früher mal so. Logosoft ist auch Abwärtskompatibel, du kannst damit also auch uralte Logos programmieren. Bis zur Version 6 braucht man dazu aber ein Programmierkabel Erst ab 7 sind die Netzwerkfähig und man braucht also nur ein Patchkabel. Die Logos gibt es auch ohne Display, da steht dann hinter dem RCE noch ein kleines o. Ist aber einfacher, wenn man vor dem Programmieren übers Display schon die IP Adresse und den Rest des Netzwerkzeugs einstellen kann. Wenn sie nicht im Netzwerk hängen, braucht man ohne Display auch immer einen PC zum Uhr stellen. Sommer/Winterzeit macht sie auch so, aber die innere Uhr geht schon mal 5-10min im Jahr verkehrt. Im Netzwerk holt sich die Logo auch die Zeit von einem NTP Server, z.B. der Fritzbox.
PS Logosoft geht auch auf dem Mac und auf Linux
