Taster Schaltung (Elektronik)
In einem solchen Fall gehe ich davon aus, dass alle verbauten Schalter ein ähnliches Alter haben und tausche alles komplett aus.
Das ist meist sogar besser, weil die Schalter verbesserte Konstruktionen ihrer Vorgängermodelle sind.
Die Verwendung einer Logo oder anderen SPS bringt halt u.U. einen Umbau mit sich. Man muss alles auf Taster umbauen oder von jeder Schaltstelle einen getrennten Draht zur SPS führen. Was wiederum viele Eingangsports erfordert.
Es kommt halt drauf an...
Ich bin gerade dabei meine Küche zum dritten mal umzuplanen, nachdem wir festgestellt hatten, dass die Bodenplatte mehrfach übel gerissen und erneuert werden muss. Da die OFF 40cm höher ist als das restliche EG werden wir die Küche ausschachten. Die Schalter und Steckdosen sind damit 40cm zu hoch montiert... Scheiss Spiel.
Dafür habe ich beschlossen im EG eine zusätzliche UV zu setzen weil die Leitungswege für 1,5mm² und an manchen Stellen sogar mit 2,5mm² zu lang sind. Mit der UV verkürzen sich die Leitungswege um 50%. Dafür brauche ich halt vom Zähler zur UV 5x10mm².
Ich habe keine Ahnung was sich der Elektriker damals gedacht hat. Typisches Beispiel ist der am Giebel montierte 2kw Floodstrahler. Leitungslänge über 35m - und dann auch noch als Wechselschaltung ausgeführt.
Ralf
p.s. was brauche ich denn für ne Logo alles an Zubehör fürs Programmieren?
Welche Logo ist empfehlenswert?
» Wie geschrieben, suche mal den defekten der 4 Schalter, erst recht, wenn er
» manchmal geht, manchmal nicht. Wenn du ihn aus der Schalterdose geholt hast
» und messen willst, funktioniert er plötzlich, alles schon gehabt, vom
» Treppe hoch und runter laufen, weil man ja in der Regel allein auf der
» Baustelle ist, will ich gar nicht reden.
» Gibt aber auch noch eine Möglichkeit
» Setze in jede Verteilung eine Siemens Logo und verbinde diese per
» Netzwerkleitung.
» Dann kannst du Schalter oder Taster benutzen oder auch beides, brauchst nur
» normale Ausschalter also Phase und Schaltdraht + PE und machst den Rest mit
» der Programmierung. Kosten nur ca. 300€, die beiden Siemens Logos![]()
