Z-Dioden-Tester (Elektronik)
» » » Nur mal so als Idee, würde ich das eher so machen
» » » Die Spannungserzeugung habe ich mal weg gelassen und ob man für die
» » » Stromeinstellung nun Schalter oder ein Poti nimmt, ist auch egal.
» Mit
» » einem
» » » rail to Rail OP braucht man auch die negative Spannung nicht und
Rail to Rail... was heißt das? Der Ausgang geht bis an die Betriebsspannung?
» wenn
» » es
» » » keiner ist, müssen das auch nicht 15V sein, auch -5 reichen dann.
» Der
» » » Shunt kann auch 10 Ohm sein statt einem, wie gesagt nur ein 1.
» Entwurf
Die Spannung direkt an der Diode abgreifen, ist klar,....-......
aber die Spannung für den Strom.... klar, ein kleiner -Shunt in Reihe
zur
Z-Diode ist das einfachste
» Die kombinierten China Messteile haben den Shunt immer im Minus.
» Ergo
» braucht man nur eine galv. getrennte Spannungsversorgung mit einem DC/DC
» Wandler Den Minus Ausgang dorthin, wo im Plan das Amperemeter ist und die +
» 12 oder 24V an das Messgerät
greets from aix-la-chapelle
Matthes
