Schaltplan gesucht (Elektronik)
» Wenn es mein Problem wäre, würde ich es angehen, indem ich eine Schaltung
» für kHz-Quarze und eine für MHz-Quarze aufbaue. So ein CMOS 4060 kostet
» ja weniger als ein Bissen Bratwurst, somit ist es keine Kostenfrage.
CMOS-ICs habe ich en-masse, sie sind auch sehr günstig, ja.
» Ein
» Umschalter ist vermutlich teurer als ein zweites IC. Wahlweise ginge auch
» eine Kombination aus 4060 und Colpitts oder sowas. Kilohertz mit dem 4060,
» Megahertz mit einem sonstigen Quarzoszillator. Da sind allerlei
» Kombinationen denkbar, vieles kenne ich auch nur von Schaltplänen.
was mich halt etwas verwundert, sowohl im MHz- als auch im kHz-Bereich von Quarzoszillatoren sind die Ziehkondensatoren alle im 22...68pF-Bereich angesiedelt, also an denen kann es nicht liegen, sage ich mal. Beim Colpitts-Oszillator scheint das anders zu sein, aber finde da mal 'was im .www
» Für
» mich habe ich mal einen Quarztester aus der EAM aufgebaut (Hauszeitschrift
» von Conrad), der gut funktioniert. Der Frequenzbereich geht von etwa 75 kHz
» bis in den MHz-Bereich. Den Schaltplan und die Beschreibung habe ich noch.
Das interessiert mich! Kannst Du das 'rauskramen?
» Ob man damit auch SMD-Quarze testen kann, kann ich jetzt nicht sagen, aber
» die normalgroßen Quarze erkennt er und lässt je nach Zustand eine LED
» leuchten.
Eine leuchtende Signal-LED ist immer gut
Mit SMD mache ich gar nix. Das ist mir zu viel Gepfriemel.
» Wenn ich es noch recht weiß, kann man die Schwingungen da auch
» mit dem Oszi sichtbar machen. Probiere ich mal aus.
» Edit: Geht mit dem Oszi darzustellen bis mindestens 13,875 MHz, einen
» höheren Quarz habe ich nicht. Macht ordentlichen Sinus.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
